ElChouv
Déligner proprement des longues pièces à la scie à format
je galère pas mal avec la SAF quand il s'agit de déligner au guide parallèle, surtout les longues pièces qui demandent à repositionner les mains.
Souvent j'ai des marques de lames sur ma pièce voir des brulures, bref c'est pas propre et pas acceptable.
Ca vient surtout du fait que j'ai du mal à passer les pièces dans un geste continu, je dois faire une pause pour replacer la main qui pousse ou même repositionner mon corps, des fois je bute contre le guide de tronçonnage. Chaque arrêt secoue un peu la pièce et la lame fait une marque.
Quelles sont vos techniques pour être nickel sur ce genre de coupe ?
Merci d'avance.
Rob1dbois
Première j’enlève la règle de tronçonnage. J’utilise des servantes pour éviter que ma pièce ne se soulève et dévie en fin de course.
J’utilise une poignée qui se fixe au chariot et j’utilise toute la course possible puis je recule de quelques mm. Juste de quoi éviter la brûlure. Je termine à la main en poussant vers l’avant et la droite pour plaquer au guide parallèle.
C’est le processus que j’utilise, navré je n’ai pas de technique miracle. J’essaie juste de supprimer au maximum les éléments pouvant nuire à une coupe fluide.
40 vues
