LKGatelier
Bardage vertical à recouvrement avec planches non délignées - orientation ?
Pour un bardage vertical en Douglas, j'envisage de le faire avec des planches non délignées, dans un style rustique comme cela peut se voir sur des chalets de montagnes ou sur des granges.
Je tombe sur une contradiction : il faudrait orienter le coeur vers l'extérieur pour que la déformation tende à ne pas créer d'ouvertures.
Mais avec cette orientation, les bords non délignés créent un angle rentrant au niveau du recouvrement..
Comment résoudre cette contradiction ?
est-ce que ces angles rentrant seraient vraiement un problème ou non ?
J'espère avoir été compréhensible
Merci pour votre aide
LKGatelier
Salut
Merci pour vos retours, très intéressant.
Un autre menuisier me disait de vive voix que dans cette config, on privilgiait l'orientation des bords, et donc le coeur se retrouve à l'intérieur..
je vois donc qu'il n'y a pas de conscensus.
J'étais effectivement sur l'option de mettre de l'avivé en dessous pour simplifier.
Mais tout compte fait, et vu la complexité de mise en oeuvre VS le choix de l'essence VS le prix VS le temps de mise en oeuvre,
je vais partir sur un recouvrement d'avivé droit et oublier le non déligné.
Good day
zanca
Salut, perso je mettrais la planche de dessous coeur au sec et la planche de recouvrement (dessus) coeur au soleil. Pour obtenir un recouvrement type tuile canal.
Bon courage sur le sujet qui est un débàt permanent 😜
CoB34
C'est tout à fait normal, les planches non avivées ont cette singularité. Le plus important étant d'orienter toujours le "cœur au soleil" pour que deux côtés plaquent au mieux.
La solution consiste à passer un coup de plane sur les deux chants pour enlever l'écorce et idéalement l'aubier pour la durabilité, cela permet de conserver les courbes de l'arbre et de supprimer cet "angle".
pour l'avoir expérimenté sur un bardage à recouvrement en châtaigner, c'est long en préparation et en pose.
Pour le douglas j'y vois moins d’intérêt, les grumes sont souvent droite avec une forte proportion d'aubier. Mais si cela plait, pourquoi pas.
eniotnab
Effectivement c'est mieux dans le bon sens (coeur dehors), pour cela il faut faire un bon tri au préalable.
Celle qui sont à l'envers (angle rentrant) en première couche, et celles dans le bon sens dans le débit en seconde couche.
C'est vrai que selon la longueur tu peux avoir pas mal de différence avec en bas et en haut. En travaillant avec l'axe des planches (le recouvrement n'est pas toujours le même, un minimum de 2,5-3cm pour la fixation) tu devrais pouvoir éviter de les mettre la tête en bas. C'est toujours à éviter sinon la communauté des arbres va pas aimer 😄
Sinon tu fait un mix, avivés pour la première couche, ça simplifie, et brut de sciage pour la deuxième mais tu ne pourras pas toutes les mettre dans le bon sens.
A+
Antoine
6LV1
Regardez bien la photo, le bardage est justement mis à l'envers... Bien souvent, les planches avec le flache ne sont pas si parallèles, vous avez meilleur temps d'acheter de l'avivé dont les bords sont purgé de l'écorce.
378 vues
