Jean0524
Vitesse de rotation vieille dégauchisseuse
J'ai une vieille dégauchisseuse chez moi que j'utilise de temps en temps ; et je trouve qu'elle ne tourne pas assez vite.
En effet, la dégau dispose de deux poulies d'entrainement (60mm et 135mm). La courroie est installée sur la poulie de 135mm. De l'autre côté j'ai un vieux moteur tri qui tourne à 1420tr/min sur une poulie en bois de 185 mm. Ce qui nous fait approximativement 1950tr/min pour un arbre de 100mm (ou 110mm à vérifier) avec 2 couteaux opposés.
Vous pouvez voir le type de dégau ici : metabricoleur....is-guillet-fils
Attention : la mienne n'a aucune inscription, je n'ai ni le nom du fabricant, ni la référence (pas de plaque signalétique, le nom du fabricant n'est pas moulé dans la fonte)
Sur ce lien du forum : lairdubois.fr/...s/reponses/4633
phil59 indique que pour ce type d'ancienne machine, il fallait tabler sur du 3000tr/mn.
J'ai trouvé une poulie métal de 135mm que je souhaiterais installer sur le moteur, en passant la courroie (côté dégau) sur la poulie de 60mm ; ce qui me donnerait une vitesse de 3200tr/mn
Est-ce que cette vitesse vous semble-t-elle adéquat pour ce type de machine ?
cordialement
je vous ai répondu regardez la réponse a Etienne desthuilliers car la même question a déjà été posée
le lien sur ce forum réponse 46 33 je pense avoir été assez claire , possédant ce type de machine et m en servant pour mon travail Étienne desthuilliers maitre menuisier
je pense que beaucoup on une méconnaissance du travail du bois par des idées toutes faites et non verifié
pour faire des copeaux il y a beaucoup de variable
la qualité de l acier, la vitesse d avance
la limite du copeau minimum
l 'équilibrage du porte outil, l' affutage des couteaux , la qualité des roulements , le bois usiné
l évacuations du copeau, et sur les degauchiseuses le réglage des table de sortie du aux cycloïdes
et ce n est pas comme certains le pensent que plus la scie circulaire a de dents que la qualité de coupe devient exceptionnelle
mais pour avoir une réponse plus précise il faut avoir plus de renseignements
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier qui a une degau qui lui fait un travail correcte
153 vues
