percheslahaut
Création d'une fenêtre en bois
On m'a conseillé de demander conseil ici.
J'ai actuellement une fenêtre d'environ 20cm x 30cm (cf photo)
Les menuisiers ne peuvent pas faire ce type de fenêtre (trop petit)
J'ai donc prévu de la refaire moi-même.
Je suis désolée par avance si je n'ai pas le bon vocabulaire, j'essaye d'apprendre en même temps.
Pour l'instant, mon idée est :
  • Déposer la totalité
  • Refaire un cadre en bois et y ajouter une "butée" côté extérieur
  • Acheter un double vitrage sur mesure
  • Fabriquer un ouvrant en partant de "tasseaux" (ou "bloc") sur lesquels je creuserai pour y mettre ma vitre (je transformerai mes tasseaux en "L") .
  • Rajouter les parcloses
  • Un (ou deux) fiches, un loquet, du joint au niveau de ma butée et de mon ouvrant, potentiellement au niveau du cadre également, côté extérieur.
L'idée n'est pas forcément d'avoir une fenêtre haute performance mais de remplacer cette fenêtre de 50ans.
Est-ce que mon plan a du sens ? Est-ce que je me plante complètement ?
Dans l'idée, je prendrais du bois qui résiste à l'extérieur (peut-être du Douglas) et je me renseignerai sur le traitement.
J'aimerais le peindre par la suite.
J'aurais peut-être des surprises lors de la dépose qui me feront revoir le plan (et je ne commanderai le verre que lorsque je serai sure des dimensions, peut-être même après avoir fait tout le reste.
Merci d'avance des conseils
6LV1
Je comprends que vous soyez déçue par les menuisiers profesionnels. Cela dit, il y a une raison à cela:
Ils pourraient tous refaire votre fenêtre à l'identique mais le soucis c'est que vous souhaitez un vitrage double et donc des joints et donc des sections de bois qui augmentent jusqu'à réduire considérablement le vide lumière.
J'ignore si vous avez la possibilité de commander un verre double facilement mais dans ces gabarits-là, il sera fabriqué par un humain et le coût va exploser.
Etant donné la faible proportion que représente la fenêtre, je serais d'avis de copier le système constructif de cette fenêtre actuelle. Cela vous permettra de découvrir plein de techniques de menuiserie, avoir l'objet sous les yeux pour se rassurer et ne pas réduire votre vide lumière. Avec un grain de folie vous pouvez même essayer de rajouter un joint dans la feuillure.
Elle ne sera probablement pas aussi étanche, aussi isolante qu'une fenêtre actuelle mais elle aura le mérite de vous rendre fière de ce petit bout de fenêtre qui, au final n'a pas tellement d'incidence sur la maison.
Je dirais que le plus important c'est l'étanchéité à l'air. L'eau, juste sous votre toit, il n'y en aura jamais à priori.
percheslahaut
Je n'irais pas jusqu'à dire que je suis déçue des menuisiers professionnels, celui choisit a été très bon pour le reste de mes fenêtres. Et pour celle-ci, il m'a en effet dit qu'il pouvait la faire, mais que le vitrage serait vraiment tout petit (et je pense qu'on ne pourrait plus appeler ça une fenêtre !)
Pour le verre sur mesure, j'ai l'impression que la centrale du verre pouvait en faire (ça va être cher par rapport à la taille de la fenêtre en effet, mais ça reste un budget acceptable).
La fenêtre actuelle semble avoir une conception assez simple, et oui, la copier me parait être une bonne idée (c'est également pour ça que je dis que mon plan risque de changer en la déposant : mon but est de comprendre le fonctionnement actuel pour l'améliorer, en passant du simple au double vitrage, le tout en essayant de perdre le moins de surface vitrée possible).
Pour l'étanchéité, je suis bien consciente que je ne ferai pas aussi bien qu'une "vraie" fenêtre, mais d'essayer de faire au mieux (avec mes compétences). Pour l'eau par contre, étant donné la configuration, je ne serai pas aussi affirmative ! Mais on va essayer de traiter tout ça.
Merci également pour le conseil du joint dans la feuillure, je prends note !
(Je me dis également que si la première version n'est pas assez bien, rien ne m'empêchera de réessayer, en prenant de l'expérience). Et évidemment, la fierté de le faire soit-même et d'apprendre joue aussi ici :)
narb81
Bonjour, je suis un modeste amateur et j'ai été confronté au même type de problème : fabriquer une fenêtre avec un ouvrant en rénovation d'une vieillerie.
La conception de fenêtre est plutôt complexe, pour réaliser un ouvrage étanche à l'air et à l'eau. J'ai fait une petite publication sur l'ADB qui illustre ma démarche. Si ça peut servir.
Bon courage.
réalisation fenêtre en rénovation
percheslahaut
Merci pour le partage, je suis allée y jeter un oeil, et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à étudier car pour l'instant, je suis loin de tout comprendre !
En tout cas merci, j'ai l'impression qu'il y a peu de ressources en ligne sur ce sujet, donc tout reste bon à prendre :)
50 vues
