elturko
Bois massif 800 x 600 x 100 mm
Bonjour tout le monde!
Pour mon prochain projet de maquette d'architecture j'aurai besoin de ce format en bois ...peu importe l'essence, la seule demande est que ça soit un bois clair et qu'il soit déjà raboté.
L'idée est de venir usiner avec la cnc des courbes de niveau sur ce morceau de bois.
La question que je me pose d'abord est: est ce que ce format est facilement trouvable chez les fournisseurs que nous avons en France? Avez vous des idées de fournisseurs à me conseiller pour ce type de besoin? (j'ai déjà consulté la rubrique fournisseurs biensur)
Merci d'avance!!
quel bois? et pourquoi faire ? cela simplifierai la recherche je pense que toutes les mesures sont en cm
le menuisier de service
elturko
C'est pas faux! J'ai modifié ma question du coup :)
bonjour le morceaux de bois est énorme pour une maquette je pense que vous allez avoir du mal a trouver un fournisseur il vaudrait mieux , soit trouver une autre solution , bloc de mousse , ou similaire
j' ai déjà réalise ce genre de travail , mais pas en partant d' un bloc de bois d' un tel volume car pour une maquette je ne vois pas l intérêt . essayer de me joindre pour m' en parler
etienne desthuilliers
elturko
Malheureusement l'utilisation du bois est obligatoire. Si le format est impossible à trouver en une seule pièce je le ferai en z ou 3 morceaux mais cette maquette sera faite en bois
Ceruse
Si un seul bloc cela est plutôt risqué en terme de stabilité.
Vaudrait mieux faire en contrecolle et contreplaqué...du coup bois facile à trouver en plus petite section.
elturko
Merci AtelierOSantal ! Je vais voir que je trouve comme solution alors!
Si d'aventure tu trouvais le fournisseur capable de te fournir une telle section ne manque de me communiquer ses coordonnées.
Je veux croire que pour ta maquette,tu cherches un bois sec stable sans gercures et bien sûr sans coeur,et sans rayons medulaires prêts à s'ouvrir.
Par avance Merci
elturko
Merci racmterrrof ! Oui c'est exactement ça que je cherche. Je me disais que peut être les fournisseurs de bois pour les luthiers auraient ça....mais je galère.
Je te fais signe si je trouve!
elturko
Essaie d'imaginer les mensurations de l'arbre capable de fournir une telle section .Enlève 150mm de coeur 50mm d'aubier,puis insères ta section. Que tu la souhaites en bois debout ou en bois de fil tu te rendras compte de la difficulté tant pour le scieur que pour négociant.
racmterrrof vous avez raison, sauf que je possède des plateaux hors coeur de 90cm par 5 mètres pour du samba j ai eu des plateaux de 120cm de large par 120mm d épaisseur l' ennui est qu'il faut acheter des billes qui font beaucoup de metre cube et ce n est pas a la porté de tout le monde pour l apprenti architecte il se contentera de plateau en éléments recollés bien amicalement
Si tu ne veux pas utiliser un contreplaqué, pourquoi ne pas contrecoller plusieurs planches côtes à côte et empilées les unes au dessus des autres en les croisant ? (en fait, faire une sorte de contreplaqué, mais avec des plis très épais).
elturko
Merci Kentaro ! Ça va être une des possibilités du coup!
Pourquoi ne pas utiliser du contreplaqué pour faire chaque niveau?
elturko
C'était dans le cahier de charges à la base. C'est bien plus charmant d'avoir un bloc massif usiné que d'avoir plein de petites couches collées. Effectivement la différence est flagrante, j'ai déjà fait des maquettes de ce type sur du chêne mais en tout petit format: 300 x 300mm
bonjour je comprend mal que pour faire ce type de maquette vous utilisiez du bois de cette mesure vu le poids et les mesures
j ai déjà fait ce genre de maquette pour des archi mais pas de cette façon
il vaudrait mieux vous procurez un bloc de mousse et passer par la suite une couche de peinture , cela se travaille bien a la 5 axes
vous pouvez me joindre
Etienne desthuilliers
elturko
Et bien comme dit précédemment ma maquette se fera en bois. Ces types de maquette de présentation se font souvent en bois d'ailleurs mais c'est pas souvent de les faire en grand format. Pour ce projet c'est ça la grosse difficulté
il n 'y a aucune difficulté a avoir un bloc de bois de cette taille , le premier menuisier venu est capable de le réaliser , mais comme je réalise des maquettes de bateaux et autre je vous proposais la mousse qui elle sert le plus souvent pour les grosse pièces
je les realise en ayous bois assez léger nommé aussi samba ou obèche et je les recolle, mais cela coûte des sous
Avant que n'existent les cnc et autres machines magiques, on faisait ces maquettes avec courbes de niveau en empilant des fines couches de cp ou de mdf ou de carton, découpées selon les formes des courbes de niveau.
422 vues
