Bureau Assis-Debout Électrique en assemblage bois (work-in-progress)
J'entreprends mon premier projet digne de ce nom en bois massif, et j'aurais besoin des conseils et de la sagesse des personnes qui arpentent ce forum. C'est un travail en cours, et il peut évoluer grâce à vous! Veuillez m'excuser pour le vocabulaire qui ne sera peut-être pas précis, non seulement je suis débutant mais en plus, beaucoup de mes ressources sont en anglais et je n'acquiers pas le jargon associé.
C'est un projet de bureau assis-debout électrique, actionné par des vérins électriques. Une partie du plan de travail sera fait à partir d'une table récupérée allongée et à laquelle il faut donner des pieds mobiles (en hauteur). Le plateau serait de 80x150cm au total. Hauteur minimum : 70cm, hauteur max : 120cm, donc 500mm de déplacement possible.
Première question : Quelle essence conviendrait le mieux entre le Hêtre et le Frêne? À partir de mes recherche j'en ai conclu qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux, résistance similaires, et j'aime l'aspect et la couleur du grain sur les deux.
Deuxième question : Les deux pieds se composent d'
- une partie fixe (couleur sombre sur le modèle) ayant deux utilités : récupérer les charges venant des vérins et stabiliser le mouvement de la partie mobile sur le plan horizontal).
 - une partie mobile (couleur claire sur le modèle) qui elle sert à tenir le plan de travail, guider le mouvement vertical, et contreventer horizontalement dans la longueur. Les vérins sont fixés au bas de la partie fixe et en haut de la partie mobile, sur les traverses?
Que dites-vous de ce système? Est-ce viable? Je n'ai pas voulu partir sur un seul pied centré car le plateau est relativement grand, et je n'utiliserai pas seulement cet ouvrage pour de la bureautique (maquettes architecture + bricolage + études). Donc un plateau aussi grand et possiblement assez haut (120cm de hauteur) il m'a semblé judicieux d'avoir quelque chose d'assez massif et un appui le plus large possible.
Troisième question : Je suis assez ambitieux sur ce qui est de l'assemblage! Je veux faire le plus d'assemblage bois possible. Un certain nombre de jonctions sont déjà en tenons et mortaise (notamment ce qui dépasse du plan de travail, pour montrer que je veux les faire apparentes). Mais à certains endroits je doute encore de quel type d'assemblage choisir, notamment aux endroits entourés sur les photos suivantes :
Pour ces jonctions là j'ai beaucoup de choix possibles puisque il me semble pouvoir traiter les cadres de 3 pièces (qui seront collées et assemblées avec des chevilles/dominos) soit en un ensemble massif et faire un assemblage sur toute la largeur; soit en deux assemblages sur les deux planches des côtés (qui devront du coup être des joints plus simples, peut-être juste tenons et mortaises avec les tenons sur la pièce horizontale).
J'ai pensé à faire un assemblage à flottage à enfourchement simple (mitred corner bridle joint).
L'autre partie sur laquelle je ne saurais pas quoi faire (qui soit à la fois résistant et beau/intéressant à fabriquer) sont les deux paires de traverses sous le plan de travail.
D'abord, existe-t-il un assemblage pour fixer les deux traverses aux deux guides verticaux qui passent au milieu pour aller se fixer dans le plan de travail?
J'ai pensé à les coller comme si l'ensemble était un enfourchement en T (mais qui se prolonge en tenon), et sécuriser avec un ou deux "tourillon". Le résultat serait un enfourchement en croix "wedged" style japonais.
Sinon bien évidemment y mettre deux vis sur la diagonale, mais si possible je préférerais ne pas utiliser de vis! Tout en bois (et colle bien évidemment)!
Enfin la liaison entre toujours ces mêmes traverses, et le plan de travail qui sera dessus. Ce dernier aura déjà des mortaises qui recevront les guides verticaux concernés par l'assemblage précédent, les tenons dépassent sur la vue pour mieux comprendre. Peut-être devrais-je faire la même chose avec ces traverses et utiliser des planches plus larges pour pouvoir faire deux tenons (un à chaque extrémité) dedans qui iront se loger dans le plan de travail?
Encore une fois la solution de facilité serait de mettre une équerre, mais ce projet est pour moi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Et les équerres, j'en ai déjà vissé un certain nombre!
Merci pour l'attention que vous aurez portez à mes interrogations
si vous êtes arrivez jusque là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, des choses que je pourrais rajouter ou optimiser.
NB : Certains éléments nécessaires ne sont pas encore sur mon modèle 3D comme des planches pour soutenir le plans de travail sur toute sa longueur, ainsi qu'une planche/tasseau pour stabiliser les deux pieds sur la longueur.
Pour la question n°1, les deux essences que tu évoques feront le job, mais sur les deux, l'une est plus belle que l'autre (évidemment c'est très subjectif, mais quand-même !). Donc cela n'engage que moi mais pour des jouets, des planches à découper ou un établi, je prendrais du hêtre, et pour un meuble du frêne.
Toutefois, tu dis récupérer un plateau, il faut peut-être en tenir compte pour le choix des pieds.
Si tu veux quelque chose qui soit stable et rigide, il faut un contreventement entre les deux pieds, au moins une planche dans la longueur qui relie les deux.
Je ne suis pas certain de la stabilité finale, compte tenu de ces systèmes de coulisse. Pour coulisser, il faut du jeu, et s'il y a du jeux, cela bloblote et ce n'est pas stable.
Dans ce cas, j'ai l'impression que l'on rajoute des difficultés...Les systèmes "mécaniques", c'est compliqué...
Personnellement, je ferais une partie fixe constituée de deux pieds et de traverses de manière à avoir un "parallélépipède" bien rigide et stable.
A partir de cela, je réfléchirais à la partie mobile et aux moyen de tout fixer/stabiliser quand on a trouvé la bonne hauteur.
 à utilisé
Bonjour Wennix,
Je n'ai pas bien compris le fonctionnement des vérins... Peux-tu apporter des précisions sur leur fonctionnement, par exemple avec une vue plateau levé ?
D'autre part tu évoques une hauteur "debout" de 120 cm. As-tu fait un essai en réel, avec une table à cette hauteur pendant quelques jours chez toi ? Il faut être sûr que cela corresponde à ta morphologie, et 1 cm de plus ou de moins peut te plomber ton confort...
Les vérins sont fixés à la base et entraînent la partie mobile.
120cm est la hauteur maximale possible avec des vérins de 50cm d'action. Pour ma taille la hauteur assise est optimale à 70cm, et la hauteur debout 110~112cm.
Je vais donc placer soit un limiteur pour bloquer les vérins à 112, soit un écran à segment pour afficher la hauteur et me permettre plusieurs configuration
