Izimonay
Conseils pour une Scie a chantourner ?
J’aimerai faire l’acquisition d’une scie a chantourner des conseils pour une marque ?
Izimonay
Pour les modèles que j'ai pu tester en formation (découpe de placage pour marqueterie et de chevalet de kora) :
Hegner c'est très bien (mutlicut1 ou multicut 2SE), c'est du costaud avec très peu de vibrations ; le moteur ne ralentis pas d'un poil meme dans des bonnes épaisseurs de bois dur (20mm de bubinga) et il tourne 2x4H dans la journée sans broncher pendant une semaine (alors que la machnie est à l'école depuis quelques années). Les tables sont longues ET larges sur toute la longueur d'ou une bonne stabilité de la pièce.
En descendant un peu le budget j'ai eu l'occasion de tester une Proxxon micromot (par contre je me souviens plus du modèle) et ça marche bien aussi. Pour ce que j'en ai vu, à part un aspect moins "solide" que la hegner, et un moteur qui chauffe plus en utilisation continue c'est équivalent en terme de stabilité et rectitude de la course de lame.
Encore un poil en dessous, je me suis laissé tenter par une scheppach décoXL, elle devrait arriver à la maison d'ici une semaine, si tu veux un retour d'expérience à ce moment là, fais moi signe.
Izimonay
Merci cocoM !
Salut cocoM,
Est-ce que tu aurais un retour sur la décoXL stp ? je serais intéressé par une comparaison avec la Proxxon.
Merci à toi !
Alors la décoXL est arrivée avec un peu de retard, mais elle est bien là.
La comparer avec la proxxon c'est un peu comparer orange et pomme... la proxxon est clairement supérieure sur pas mal de points, et la hegner on en parle meme pas.
Les points positifs
_le levier à came pour la tension de lame, super pratique pour les projets où il faut sans arret tendre et détendre la lame
_le moteur a l'air de tenir le coup, je lui ai fait un crash test dans une latte de bois exotique bien dur bien sec de 20mm d'épaisseur avec une lame bien fatiguée, puis du noyer de 30mm et RAS, ça file droit. Par contre pas eu l'occasion de lui faire subir de la longue durée
_le bras est bien stable (pas de jeu gauche droite) alors que j'ai pu voir ce défaut sur d'autres modèles pas chères (woodstar par ex). (mais pas chez proxxon)
_la partie mécanique (socle, bras articulé etc) semble de bonne facture, métal bien lourd, peinture qui ne raye pas facilement...
Les moins :
_la table, beaucoup moins solide et stable que sur la proxxon, j'ai déjà fait un oeil de table mieux ajusté, je pense que je vais investir dans une plaque de stratifié pour refaire une table plus stable et plus solide. Il n'y a pas de référence fiable pour remettre la table à 90° après une coupe biaise, ça veut dire équerre à chaque fois, pour moi pas de problème puisque je ne fait pas de coupe biaise. _l'équilibre de l'ensemble est trop porté sur l'avant de la machine, sans la fixer à son support c'est la galère. Si tu as un petit atelier et que tu veux la ranger dans un placard après chaque utilisation, faut compter un temps d'installation/désinstallation non négligeable
_les vibrations sont là et bien là, donc plus de bruit aussi (tout ça est du à la qualité de la table, en la rigidifiant un peu et en calant deux chiffons dessous j'ai grandement amélioré le problème)
_la lampe led c'est bien mignon mais elle n'est pas assez puissante pour etre autre chose qu'un gadget
_les pinces pour lames sont bas de gamme, j'en ai commandé de nouvelles direct avec mon stock de lame
_l'accès à la partie basse pour les changements de lame n'est pas très pratique, faut des petits doigts.
_les lames fournies avec la machine... je préfère ne pas etre désobligeant
Voilà, meme si beaucoup de détails négatifs ressortent, je pense que pour une utilisation occasionnelle, ça reste une bonne machine, à un bon rapport qualité prix. Beaucoup de détails jouent sur l'ergonomie, mais en bricolant un peu on peut les améliorer grandement. Les fonctions de base (mécanique, moteur, électronique) ne me donnent pas l'impression d'etre en dessous de la proxxon, la garantie (limitée) de 10 ans avec l'extension me conforte dans cette impression.
Il faut prévoir un peu de bricolage pour remettre l'ergonomie à niveau, et un petit budget pour remplacer ce qui est vraiment trop cheap (lampe, pinces, lames, table) mais pour moi qui ai eu la machine en réduc (125€) je reste satisfait du rapport qualité prix.
Avec la proxxon tous les points négatifs que j'ai soulevé sont largement améliorés, le prix aussi.
Merci beaucoup pour ton retour. J'ai eu l'occasion de tester une proxxon (première fois que j'utilise un tel outil) et j'ai trouvé l'outil très satisfaisant et agréable. Avec ton commentaire, je vais sans doute me tourner vers la proxxon (DSH).
Emeric Chenay
Perso j'ai la Hegner multicut 1 et elle ne m'a jamais fait défaut, je m'en sers en permanence pour tout ce que je fabrique tant elle est polyvalente.
Izimonay
Eliott Le Moigno
Pareil !
Guillaume Ludières
tout dépend de ton utilisation. Quand j'ai fait des recherches pour la mienne, il m'est vite apparu que Hegner et Excalibur était les "rolls royce" dans le domaine. Elle présentent des modèles de qualités avec de grandes tables, inclinables pour les Excaliburs avec une grande distance entre le col de cygne et la lame. Suivant les modèles les systèmes d’attache et de tension de lame rapides sont très appréciables pour les découpes intérieures.
Les avis les plus positifs que j'ai pu trouver étaient pour les machine de Hegner. J'ai fini par en choisir une de cette marque dont j'en suis très satisfait!
Par contre il faut vraiment avoir l'intention de beaucoup s'en servir : la mienne je l'ai acheté environ 600€ mais ça monte vite au dessus de 1000€ quand il est tout à fait possible d'en acheter une pour dix fois moins en GSB.
J'ai commencé à m'intéressée au travail du bois avec une scie à chantourné il y a quelques années comme un simple jeu. Je suis passé à de plus grosse machines depuis (même si ma scie à chantourné me sert encore de temps en temps). Au final je ne sait pas si un modèle mois chère n'aurais pas tout aussi bien fait mon bonheur.
En espérant t'avoir été utile
Izimonay
Merci Guillaume Ludières !ta reponse ma ete utile mais sa sera juste pour une utilisation occassionelle j’hesiter entre une machine du style faartools,dexter dispo chez leroy merlin ou einhell vue mon buget mais les avis sont different alors je ne sais pas trop qu’elle choisir.
Izimonay
Tchabissi
Bon, ce n'est pas une réponse mais une sous question.
J'ai vu une vidéo de Mark Duginske, Handyman Mastering Your Bandsaw, un menuisier américain, spécialiste de la scie à ruban. Il en a plein dans son atelier, pour plein d'usages différents.
Il en utilise notamment une petite, avec une lame de 1/16 de pouce soit 1,6 mm pour faire ses chantournage.
Et donc, je me suis toujours demandé s'il n'était pas plus intéressant d'avoir ce type de machine, sur laquelle on pourra éventuellement adapter d'autre lames plus larges et si elle faisait aussi bien le travail qu'une scie à chantourner.
Le seul point négatif: impossible de faire des découpes intérieures.
Tout dépend du projet : pour du chantournage type jouet en bois (puzzle par ex) ça ira très bien, avec l'avantage de ne pas avoir à se soucier des vibrations.
Par contre pour de la marqueterie les lames utilisées sont encore plus fines (0,5 voir 0,2mm d'épaisseur de lame) et il faut absolument pouvoir couper en intérieur.
Izimonay
Merci Tchabissi !
jib
J'ai une proxxon dsh depuis plusieurs années et j'en suis très satisfait. Pour un prix accessible, elle fait bien le job!
Izimonay
Merci jib !
1 206 vues
