Tom29
"Surfacer" table de dégau
Bien le bonjour...
Après avoir passé des heures à essayer de régler les tables de ma rabot-degau Lurem RD 31H, je pense avoir enfin compris pourquoi elle me dégauchissait des bouts de bois en forme de coque... Les 2 tables (entrée et sortie) ne sont pas planes, elles sont en "creux". je veux dire que la partie centrale de chacune des table est plus basse de 1 à 3 10ème que les extrémités. Je pense qu'elles ont été déformées lors d'un déménagement. Elles ont été probablement portées par l'extrémité de chacune des tables. J'imagine qu'il n'y a pas trop d'autres solutions que les gros moyens ? C'est à dire les faire "surfacer" (pas sûr que ce soit le bon terme" par un professionnel). Si autres idées ou adresses de professionnels qui pourraient me faire ça, je prends🤩. Je suis en Bretagne. Bonne journée à tous.
Tom29
Merci à tous pour vos commentaires. Désolé de mon délai de réponse, je n'ai pas été dans mon atelier autant que je l'aurais voulu ces derniers temps.
Je me suis donc fait prêter une règle rectifiée qui a malheureusement confirmé mes premières mesures, la table de sortie souffre d'un creux qui au plus bas descend de 1/2 mm… (Cf. photo). Ceci explique bien je pense mes bouts de bois en forme de coque de bateau. Si je prends une pièce propre (bien plane) et que la passe sur ma dégau, les 10 premiers cm sont rabotés, puis lorsque l'avant de la pièce prend appui sur la table de sortie, le reste de la pièce ne touche plus les fers...
8 réponses
5
Pas sûr qu'une règle de maçon ou un niveau soient des outils appropriés pour de telles conclusions 🙂
Il te faut une règle rectifiée pour vérifier une surface.
Kudsak
Stanley ne fait pas toujours dans l'ultra-précision qui plus est ^^.
Tom29
Merci titimaster ! J'ai mis ma réponse à la suite du fil de conversation
mjp
bonjour a mon avis.. c'est impossible qu'un déménagement déforme des tables en fonte nervurées par le dessous. soit c'est du a un défaut de matière qui a travaillé après usinage. de plus d'après vos mesures les déformations ne doivent pas être a l'origine du défaut d'usinage.
Tom29
Merci mjp ! J'ai mis ma réponse à la suite du fil de conversation
ignis666
Je doute aussi qu'une différence de 1 à 3 dixième se ressente vraiment au point de fausser le dégauchissage.
Les 2 tables sont elles bien coplanaire?
Tom29
Merci ignis666 ! J'ai mis ma réponse à la suite du fil de conversation
michel22440
Quelle est la valeur du défaut constaté sur tes planches ? (indique nous également la longueur de celle ci )
philippe14
salut tom29 je ne pense pas que tes table on bouger pendant le déménagement c est de la fonte pas de la tôle après elles peut être dérèglé par apport au châssis défait les fers monte les deux table et mais le règle alu dessus elle doivent s'aligner
Tom29
Merci philippe14 !J'ai mis ma réponse à la suite du fil de conversation
Salut
Après avoir Vérifier la hauteur de tes fer par rapport à la table de sortie ( pour rappel ils doivent être tangent avec la table à leur point le plus haut). et vérifier que celle d'entrée est coplanaire avec celle de sortie. il se peut que la table soit légèrement gauche je ne connais pas ta machine mais je pense c'est un combiné rabo dégau avec table en fonte d'aluminium. on arrive à dégauchir la table avec le dispositif de blocage de la table qui est réglable et qui a peut être bouger. En tout cas la majorité des combinés marchent comme cela.
Thom38
Si tu ne veux pas investir dans une règle rectifiée, dresse 2 bois plus long que la table d'entrée à la varlope en même temps comme pour faire du panneautage. Si le joint ne laisse pas passer de lumière, tu n'es pas loin du centième... Mais à ce niveau de précision, le bois bouge très vite (il est mort mais encore bien vivant 😋). A reprendre souvent donc!
J'ai eu le même problème que toi sur ma Lurem CB310 (en bien pire). L'hypothèse pour la déformation, c'est que les tables en fonte n'ont pas été recuites avant surfaçage...
Je ne vois pas bien comment 10mm de fonte plus le nervurage dessous peut "plier" lors d'un déménagement?
N'ayant pas trouvé de pro qui puisse les surfacer, ça m'a pris 2-3 jours d'huile de coude (juste pour les tables de dégau). Ma galère est résumée dans ce pas à pas.
lairdubois.fr/...icle_4379_modal
benjams
Pareil je suis sceptique par rapport a ça, la fonte n'est pas connue pour etre ductile donc sauf si elle a vraiment été déménagée par de très gros boutons il y a peu de chance que sa planéité ait changé...
Ça ne serait pas plutôt les réglages qui ont été affectés par ton déménagement ?
Cela dit, en usinage pas sur que tu puisse faire beaucoup mieux que 0,1 mm sur une table de cette taille, les machines ne sont pas infiniment rigide et les efforts d'usinage sont importants même en finition.
Tom29
Merci Thom38 !J'ai mis ma réponse à la suite du fil de conversation
kevj
Normalement on utiliser des règles calibrées pour vérifier cela, es tu sur que ton niveau et ta règle de maçon sont parfaitement droite ?
Je doute quand même que ces dixième se ressente sur le un morceau de bois. Je n'ai jamais vérifié ça sur mon combiné (un lurem C260n) ni fait des réglages au 1/10 sur les tables et je n'ai pas de soucis de dégauchissage
mjp
essayer d'usiner un chevron de 2 mètres le défaut de planéité ne sera pas perceptible. si votre machine est bien réglée. si vous avez du temps a perdre vous pouvez toujours.
1 188 vues
8 réponses
Autres questions de Tom29
