Escarouf
Réglage équerrage toupie kity 627
Bonjour à tous les boiseux et surtout les boiseuses comme le dirait Kray Birkenwald. Sauriez-vous comme on règle l'équerrage de l'arbre d'une toupie kity 627. Je n'ai rien trouvé sur le net. Le mieux étant l'ennemi du bien, j'aurais aimé l'avis d'un initié ayant déjà pratiquer l'opération avant de tout démonter et de risquer de dérégler d'avantage :p
Merci à vous. Boiseusement votre.
gege87
Bonjour Escarouf,
quel est ton problème?
Tu peux je pense améliorer grandement la géométrie de ta machine. La table de ta machine est elle bien plane? L'équerrage peut se contrôler en montant un disque type le ravageur avec un comparateur sur pied magnétique en faisant tourner au plus loin sur la table. La mesure se fait en contrôlant les écarts avant/arrière et droite/gauche de l'axe de la toupie par rapport à la table.
Escarouf
Effectivement, il va falloir que j'investisse dans un comparateur qui me servira pour les.fers de la rabo/degau également. La table est bien plane. J'ai par contre un écart de 1/5 de mm a droite et en arrière en regardant avec une équerre de précision calée contre la table et contre le porte fer et en plaçant une lumière derrière.
gege87
Tu peu déjà approcher le réglage avec ton équerre, attention tout de même, la table tend à se tordre lorsque l'on ressere les vis M6 sous la table.
Escarouf
Vous m'avez donné la solution ! La table est plane mais elle n'est pas d'équerre avec l axe et non l'inverse comme je l'imaginais au départ. On peut régler la position de la table par rapport au châssis. J'ai fait comme vous avez indiqué, j'ai utilisé un plateau ravageur comme support de mon comparateur. Merci !!
gege87
Bonjour, ravi que tu trouve la solution, je suis quand même épaté que ta table de toupie ne se déforme pas lorsque tu serre la table, tant mieux.
Par ailleurs j'au eu un autre souci, les guides de ma kity 627 étant réglables tous les deux, ils se trouvaient qu'ils n'étaient pas parallèles, j'ai dû les rectifier (la partie alu) avec du papier de verre sur une grande plaque de verre en utlisant tout le guide avec les deux joues réglées dans le même alignement, au mieux en tout cas.
Puis j'ai terminé en montant le tout sur la machine en ajustant l'équerrage des joues en bois du guide avec la tables à l'aide d'une grande varlope.
Bon courage.
Escarouf
Dire qu elle ne se déformera pas est un bien grand mot mais ça ira pour ce que j'ai à faire.
Il faudrait déjà connaitre le type de machine car chez Kity la gamme est large.
Hormis la série pro de chez eux, je pense que pour obtenir d'équerrage de l'arbre il te faudra caler avec du clinquant par exemple. Je ne pense pas que les machines entrée de gamme soit pourvues de réglage. C'est étonnant car Kity fait de petites machines mais qui ont la réputation d'être de bonnes machines.
Olivier Vernhettes
C'est qu'il m'a collé le doute l'animal, j'ai une 627, du coup j'ai vérifié, mpon bouffe tout est bien d'équerre avec la table.
A priori il n'y a pas de réglage prévu, l'arbre coulisse sur deux axes fixés au châssis.
J'ai déjà tout démonté pour changer les pignons coniques, j'ai pas le souvenir d'avoir eu de problème au remontage.
Escarouf
Voilà la bête ! Je me demande si les 6 vis filetée qui maintiennent les deux axes sur lesquelles coulisse l arbre ne permettent pas ce réglage ?
Olivier Vernhettes
Ce pourrait pas être plutôt la table qui n'est pas dans axe ?
Escarouf
L arbre est légèrement incliné sur l arrière et la gauche. Je vais voir si effectivement on peut bouger la table. Merci pour vos idées. Il faudra bien que je me lance de tte façon.
526 vues
Autres questions de Escarouf
