Grouic
Remplacer courroies sur Robland X26
Après le décès de mon père, j'ai récupéré sa Robland X26 que j'utilise épisodiquement pour de petits projets.
Je me suis rendu compte récemment qu'une des 2 courroies d'entrainement de la scie était tombée. Elle tourne toujours sur la 2ème, mais une courroie qui traine dans le moteur, ça ne me parait pas très prudent.
Je dois dire qu'à part un nettoyage régulier, je ne me suis jamais trop préoccupé de la maintenance à faire sur cette machine, comme par ex retendre régulièrement les courroies ...
J'ai bien trouvé le pas à pas de Baptiste61 pour tout ce qui est réglage, mais je ne comprends pas ce que je dois démonter pour pouvoir remplacer les courroies (panneau latéral ? table de sciage ?).
Est-ce que quelqu'un saurait m'aiguiller ?
J'ai encore plein d'autres questions que je poserai dans d'autres post.
Merci pour l'aide !
Grouic.
nat56
pour remettre les courroies il faut enlever la plaque a cote de la manette de montee de la scie et il y a une vis pour detendre ou retendre qui apparait quand on incline la lame ... c est pas trop complique mais la premiere fois ça prend un peu de temps ...moi c est un x310 mais je crois que c et pareil . par contre moi il y a bien 2 courroies mais 1 va du moteur a une poulie et la 2 va de la poulie a l arbre de scie .peu etre les tiennes sont doublees ..
Grouic
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Est-ce qu'on parle bien de cette plaque la ?
nat56
Mince moi c est le modèle vert , mais je pense qu' ils sont très similaires . Moi oui c est bien par cette plaque que j accède aux courroies dans un premier temps tu peux te demander si c est bien ça parce qu'il n y a pa beaucoup de place pour passer les mains e t la vis pour détendre est juste à droite de la manette de montée de la lame qui doit être basculee pour que celle ci soit visible peut être sous une petite plaque moi elles sont toutes enlevées pour pouvoir mettre un coup de souflette régulièrement bon courage ...
Grouic
J'ai fini par m'y mettre, mais je ne vais pas bien loin. J'ai enlevé la trappe qui donne accès à une ouverture qui ne permet pas de faire grand chose ...
J'ai donc bien une courroie qui fait sa vie dans la machine ... et celle qui reste est vrillée. Je ne comprends pas comment la dégau peut encore tourner ...
Vu l'accès, j'ai tenté de démonter la table de sciage (les 4 BTR sur le dessus), mais elle est solidaire avec le moteur, l'aspiration etc .... j'ai vite tout remis.
Du coup je ne sais pas comment accéder pour remettre ces courroies.
Mettre la machine sur le coté ? j'ai peur de tout dérégler (en plus il va falloir que je me trouve des amis pour la tourner :D)
Vos avis sont les bienvenus !
A bientot,
Grouic
J'ai fini par trouver. Il y a une mini trappe sur la table qui tient avec 2 vis et qui permet d'accéder aux 2 poulies hautes.
Grâce a ça, j'ai pu enlever la courroie qui était partie (et qui est bien abimée), et remettre l'autre correctement en attendant d'en acheter 2 nouvelles.
Je joins une photo pour ceux que ca intéresse.
Crdlt
610 vues
