GTP
Traces sur frêne brut
Je sollicite votre aide pour identifier des traces sombres sur des planches de frêne brut. Je pensais qu'un ponçage ferait disparaitre ces traces, mais il n'en est rien..
S'agit-il de chalarose ? D'échauffure ? Est-ce juste normal pour du frêne ?
Y a-t-il des choses à tenter pour faire disparaitre ces traces ? Si c'est du bois échauffé, je pourrais l'utiliser (la résistance mécanique n'est pas un problème pour mon projet), à condition de pouvoir atténuer ces zones sombres qui risquent de ressortir encore plus fort à la finition.
Avez-vous des astuces pour repérer ce genre de problème avant d'avoir ramené le bois à l'atelier ? J'imagine que les menuisiers pro ne vont pas avec leur ponceuse à la scierie pour choisir leur bois :-/
Merci!
A priori c'est du grisaillement dû à de mauvaises conditions de séchage ou une gouttière. Le bois c'est coloré à cause de l'humidité trop importante. Pas rare chez le frêne. Essaie de redonner un petit coup de raboteuse et si après avoir enlever quelques millimètres le phénomène persiste, et bien c'est perdu.
Suivant ton projet il te reste à teinter le frêne en blanc afin de minimiser ce souci
GTP
Merci pour ces infos! Dans mon cas, c'est perdu... je vais tester des teintes pour voir ce que ça donne.
bonjour je pense que vous imaginez mal
j'ai toujours dans ma poche un petit rabot tom pouce pour voir la couleur de bois , mais en général cela ce voit surtout sur des bois sec choisir ses bois est une science et cela s' apprend. pour les débutants non accompagner souvent a ses des dépends
bien amicalement un vieux de la veille
GTP
Effectivement.. on ne m'y reprendra pas !
Si c'est rédhibitoire pour toi, utilise les pièces pour des endroits ou un coté où cela ne se voit pas. Si ce n'est pas sur ce meuble là, ce sera sur un autre. Rien ne se perd.
campion
Bonjour tu peux décolorer ces taches avec de l'eau oxygénée à 110 pour cent(en pharmacie) que tu melanges à 3 pour cent d'amoniaque.Cela marche tres bien sur le fene.Metre des gants et travailler dans un endroit ventilé.Kenavo
GTP
Merci, je vais tester ça aussi!
hello il s'agit d'un phénomène naturel définitif , appelé bleuissement ! faire des essais de teintures!
fnbois.com/wp-...u-FIBA-FCBA.pdf
GTP
Merci pour le document, c'est intéressant !
Alcool à 95
lorsque l' on décolore une tache on en fait une plus claire
et l on repose a nouveau une question comment on fait a ce moment la pour uniformiser le bois
ce genre d attaque diminue les qualité mécanique du bois
GTP
J'ai testé l'alcool, ça blanchit effectivement le bois mais sans faire disparaitre ni atténuer les taches. Il fallait essayer !
1 081 vues
