Ludoo
Gravure cnc ou laser
Bonjour, l'un de vous saurait où je pourrai faire faire un dessin type manga sur du bois, c'est pour faire un cadeau de noël à ma fille qui est fan de ce genre là ?
Merci de vos réponses, et si ça peut aider je suis en normandie et mobile sur une grande partie ouest de la France !
Et aussi si vous savez comment on doit préparer le dessin, j'imagine qu'on doit mettre ça sur un fichier bien spécifique genre autocad ?
bon dimanche
Ludoo
c'est loin d'être facile, mais il y a aussi moyen d'être créatif avec l'IA, ici les IA DALL-E3 de ChatGPt4 ont généré l'image
AtelierDZT
Hello, d'où es-tu en Normandie ?
Tu peux travailler ton image en Jpeg puis ce sera converti en fichier de commande avant gravure (xxx.nc, par ex.).
Par contre, en niveaux de gris, il faudra faire des essais préalables pour obtenir le meilleur rendu. Très variable selon le bois.
oui tu dois déterminer les dimensions voulues et essences, prendre des chutes rabotées poncées pour faire des essais (il existe des fichiers de tests de niveaux de gris genre avec la recherche lightburn test file tu dois trouver de quoi teindre les chutes ce qui te permet aussi d'essayer les finitions derrière, aussinon le classique laser c'est cp bouleau ou peuplier, mais ca vaut la peine de tenter autre chose
Oui, mieux de graver en nuances de gris sur bois TRÈS régulier genre CP.
Perso je fais essentiellement de la gravure au trait sur bois massif et c'est top quand on a les bons réglages. Réelle plus-value à la vente 👍
Le truc, c'est de ne pas trop brûler le bois. Et attention à la suie qui salit les bois clairs. Mettre bouche-pores avant gravure et bien ventiler
Peuch
On trouve de très bons tutos sur YT pour le traitement des images pour faire des gavures, est ce que vous avez déjà un graveur?
Ludoo
bonjour, non je n'ai rien que des machines à bois conventionnelles, mais je vais suivre les conseils et m'informer voir me former dans un fablab pour découvrir les différentes options et pourquoi pas me lancer par la suite =
francoisB30
Tu a encore plus simple le magasin Weldom à côté de chez moi le fait au Lazer pour quelques euros
Ludoo
merci effectivement là c'est du rapide !
as tu envie de découvrir le processus? le mieux est donc de le faire avec un fablab ou quelqu'un qui t'épaulerait en ce sens (passer genre une annonce sur des groupe fb laser usinages et autres )
veux tu simplement faire faire?
une image propre (si scanée pas de reflets etc) avec une bonne déf, évt nettoyée simplifiée via logiciel ad hoc mais ca dépend de tes compétences, de la facon de travailler de ton fraiseur laseriste
tu dois savoir ce que tu veux laser > copie réaliste niveau de gris ou usinage > projet plus créatif (mais le quel?, mets ton image dans ta question pour des pistes plus concrètes)
mais en fait, numérique n'est pas nécessaire, le chantournage ca peut être encore plus magique (as tu vu les projets de Matindetempete par exemple)
Ludoo
merci, je ne connais pas du tout ces techniques, c'est l'occasion qui fait le larron. mais je suis curieux et je pense que l'idée d'apprendre est intéressante, donc je vais certainement aller dans un fablabs, j'ai vu qu'à proximité de chez moi il y en a plusieurs. CJ photo, c'est pour donner l'idée mais rien de définitif
laser en niveaux de gris, bonne idée le fablab
Ludoo
en ce qui concerne le chantournage, je n'ai ni le matos ni les compétences 😬
Matindetempete
C'est pas compliqué 😉
Roanlucas
Rapproche toi d’un fablab !
Tu y trouveras tous l’aide et le matériel CNC et autre.
Cordialement
Ludoo
merci pour cette idée à creuser que je ne connaissais absolument pas !!
404 vues
