EloDesAlpes
Terrasse
Je projette d'acheter une maison pour laquelle j'aimerais réaliser une terrasse bois.
Le souci, c'est qu'actuellement, elle est en béton (qui a pris cher) qui arrive au niveau du seuil de porte (voir photo).
À cause de cette hauteur actuelle, je ne vois pas comment mettre des plots, lambourdes et lames... Ça sera trop haut.
Avez vous une idée ? Ou faut il que j'oublie ma belle terrasse en bois et que je passe sur du carrelage?
Merci !
bonjour connaissant les sujétions d' une terrasse en bois et connaissant le bois je mettrai du carrelage de bonne qualité c est la solution de la sagesse
EloDesAlpes
Merci etiennedesthuilliers !
Je ne connaissais pas le mot "sujétion". Si j'ai bien compris, tu parles des contraintes d'une terrasse en bois?
Étant encore novice (même si j'en ai déjà construite une il y a quelques années), de quelles contraintes parles-tu et qui te font pencher en faveur du carrelage?
le bois n 'est pas fait pour être dehors
une marche c' est casse gueule
une fois posée le bois doit être traité car on entend voir du bois qui soit beau
le bois doit être entretenu et comme il y a des espace entre les lames il faut nettoyer a l'aspirateur et comme cela voit le soleil les bois grise et cela ne plait pas a tout le monde donc retraitement le produit qui est généralement inefficace
moullé les bois sont glissant, si il a de la neige ou du verglas c 'est la patinoire
j en passe
a part cela j aime bien le bois sous certains climats lorsque je n ai pas à l' entretenir
un carrelage anti dérapent de bonne qualité bien posé c est 15 ans de tranquillité Étienne desthuilliers maitre menuisier
EloDesAlpes
Je te remercie.
Je connais effectivement ces contraintes, habitant en montagne, avec une terrasse bois et du barrage aux murs.
Des passerelles : tu fais ta terrasse éloignée de 50/60cm de la façade et au niveau des ouvrants tu crées une jonction en plan incliné sur la largeur de l’ouvrant.
EloDesAlpes
Merci Fabien R !
Un seuil en carrelage puis la terrasse sur une courte marche. Prévoir un ruban lumineux inséré sous la marche, pour la signaler de nuit 😉
EloDesAlpes
Merci Nicoel !
425 vues
