MaxTr
Conception socle sculpture
Un ami m’a confié une mission qui sort un peu de mon ordinaire : réaliser des socles de présentation pour ses sculptures en bois.
L’ami en question réalise depuis de nombreuses années des créations artistiques, et fabrique lui-même la plupart de ses socles.
En voici quelques exemples:
Cependant, il conserve un certain nombre de créations qu’il considère comme trop volumineuses, ou trop complexes à faire tenir sur un socle et m’a demandé si en tant que menuisier, je pouvais l’aider à les mettre en valeur.
Voici des exemples des pièces en question :
Le cahier des charges :
  • ensemble épuré (soutien le moins visible possible)
  • aérien (éviter l’effet “arbre” planté dans le socle)
  • socle en bois massif le plus petit possible
Je dois avouer que j’ai du mal à imaginer des socles et des systèmes permettant d’équilibrer de manière harmonieuse les créations. Étant plus habitué aux assemblages traditionnels visant une solidité sur le long terme, j’ai du mal à imaginer des solutions plus “subtiles” et à connotation plus artistique.
D’où ma question : Avez-vous des idées pour m’aider à répondre au mieux à sa requête ? (Tiges filetées ? Suspension ? Fourche métallique?…)
Merci à vous !
le métier de socleur est une spécialité qui demande du goût, de la créativité et entre en adéquation avec l' œuvre , donc un travail de création
comme le métier d'encadreur
bien amicalement
MaxTr
Merci pour votre commentaire etiennedesthuilliers.
Je ne prétends pas égaler le travail d’un socleur professionnel, bien loin de là.
Je souhaite simplement venir en aide à un ami artiste amateur en essayant de répondre du mieux que je peux à sa demande.
Bien amicalement
Sans aller jusqu'à la tenségrité, je proposerais pour certaines une suspension.
Sinon, la dernière image où l'on voit une sculpture "assise" sur une caisse à outils, je trouve ça assez inspirant : un gros socle massif et la sculpture "assise" dessus dans la même posture.
AMHA, difficile de respecter les contraintes en utilisant du bois 😖
Pour valoriser le côté arachnéen des sculptures, une platine fine en métal thermolaqué noir ou en acier Corten + tiges également fines supportant les branches. Contraste branches bois/ armature métal.
MaxTr
Merci bien Nicoel ! Je vais creuser cette idée de la platine métallique fine.
Pas mieux!
dans l'idée des gueuses ou des plombs, tu peux récupérer des poids de balance roberval en vide grenier, recyclerie etc... ça donne pas mal de tailles disponibles. Un trou avec un gros forstner dans un bloc de bois et le tout scellé à la colle chaude ou au sika.
Après reste à donner une forme adaptée au socle, et là c'est un travail de collaboration avec l'artiste qui nécessite un peu plus que le cahier des charges que tu nous as présenté : orientation de la pièce, type d'éclairage envisagé et interaction avec le socle, si tige métallique quel métal, quel diamètre etc...
MaxTr
Merci cocoM pour ta réponse. Excellente idée les poids de balance.
Ça confirme un peu ce que j’envisageais avec un socle en massif lesté.
A mon sens, c'est l'artiste qui doit dire comment il voit l'orientation, la position de ses sculptures.
A toi de voir pour le socle. Pour ne pas faire un trop gros bloc, tu peux placer un morceau de plomb à l'intérieur, pour l'alourdir, et permettre un meilleur équilibre.
Et puis, ensuite, des tiges, comme il y en a déjà sur certaine des sculptures. On peut aussi imaginer des choses en équilibre au bout de tiges, avec un contrepoids pour compenser, et qui peuvent se balancer quand on les touche légèrement.
Tout est possible...
MaxTr
Merci beaucoup Kentaro. Merci pour les idées.
L’orientation des pièces a été vue et validée avec l’artiste. J’ai maintenant champ libre tant que je respecte le cahier des charges.
Quand tu parles de contre poids, tu imagines un plomb incrusté dans le bois ?
rapabois
en cherchant "tenségrité" dans les créations, on trouve de belles choses, aériennes, légères. Ceci avec l'idée de mettre en scène ces sculptures comme si elles flottaient dans l'air, sans les ancrer trop lourdement.
MaxTr
Super ! Merci rapabois pour ta réponse!
une gueuse (ces plots de métal qui tiennent les étals au marché)
+coffret bois pour cacher le métal
MaxTr
J’imaginais effectivement quelque chose qui permette de lester au maximum, et qui soit incrusté ou habillé de bois.
L’idée de la gueuse est top. Je crains cependant que le résultat soit un peu trop volumineux. Mais super idée, à creuser, merci mofran !
743 vues
