Sebastien58
Question accessoire ou pièce combiné dugue ou guillet
Bonjour tout le monde et bonne année !
Possesseur d'une Dugue C360 en cour de remise en route, j'ai cette pièce sur la photo et je me demande a quoi elle sert et ou elle va....
Je pensais que su ca se trouve elle n'avait rien a faire avec la machine, mais une annonce leboncoin présente la même machine avec cette fameuse pièce...
Si il y a des connaisseurs merci d'avance
Sebastien58
Merci à tous pour vos réponses !il semblerait a 99% que ce soit la tablette a tenonner les trous dans le chariot correspondent merci !
C'est bien une fausse table à tenonner. J'ai eu une Digué il y a longtemps achetée neuve chez un revendeur à côté de Vichy.
Il y avait 2 gammes, scie inclinable ou pas. Possibilité d'avoir un, deux ou trois moteurs.
L'arbre de scie permet de monter des outils de toupie, pratique pour faire des rainures au milieu de panneaux par exemple.
Le support du guide de dégauchisseuse est vraiment gênant pour scier. J'avais fais un guide avec une règle en aluminium fixée en bout de table comme celui de délignage. Sa grosse faiblesse était le gros manque de précision du chariot dont les tiges de coulissement sont trop flexibles.
Rabot dégau 360, ça vaut le coup.
Sebastien58
Merci Boisenformes ! c'est le modèle 3 moteurs, et effectivement pou la faiblesse du chariot ca reviens souvent, ca peux peux être se corriger en remettant une pate supplémentaire au milieu, mais des que l'on passe les extrémité de la machine on sent bien le coté flexible même avec le chariot seul... je me demandais si pas judicieux de refaire un chariot plus léger, alu par exemple, celui de la machine étant en fonte.....
Sur ma seconde machine j'avais fait un chariot à équarrir avec un pied muni de 2 galets tendeurs de courroie de distribution et un tube de chauffage fixé au sol par 2 pattes. Ça fonctionnait nickel surtout avec des pièces lourdes.
Faudrait demander à FrancoisB.
Il semblerait qu'il ait acheté une du même modèle, il y a quelques années. Et on y voit cette même pièce !
Sebastien58
Merci Medalegno !Effectivement j'ai regardé les photos de la machine de FrancoisB avec la même plaque qui sert pour le coup à tenonner
Ah ben, il semble même que FrancoisB en ait retrouvé l'utilisation exacte. Il s'agirait donc d'un guide orientable, pour la scie ou tenonneuse.
A vérifier que tu aies aussi ce support qu'on voit en blanc (parce que repeint ? refabriqué ?) sur la photo.
perso je pense à une tablette à tenonner, mais sans certitude. Ce qui me fait penser à cela c'est qu'elle est usinée des deux cotés, pour une rallonge de table/chariot je n'en vois pas l'utilité.
Regarde sur ton chariot si tu as des trous qui correspondent à la lumière de ta pièce mystérieuse
Sebastien58
Merci glaude ! effectivement ca semble être cela
francoisB30
cela ressemble beaucoup à une rallonge de chariot à tenonner pour maintenir le bois en porte-à-faux entre le chariot et l'outil à tenonner
Oups, je n'avais pas fait attention à ta réponse, avant que moi je réponde, et cite un de tes post.
Tu as cette même machine, non ?
Ou alors, tu avais ?
francoisB30
non je n'ai pas cette machine mais j'ai eu des combinées, pas de cette marque, dont une ou cette plaque était manquante et j'avais put en acheter une qui trainait dans un coin chez un marchant de ma région
Raaaahhhh, désolé, je t'ai confondu avec FrancoisB ! 😲😂
Sebastien58
Merci francoisB30 !effectivement ca semble être cela
375 vues
