Cageotdeluxe
[Technique] - Rotation basique d'un montant dans l'axe d'une traverse
je vous souhaite une excellente année.
Néophyte quasi-complet, je me permets de vous solliciter avec une question basique.
Comment créer un axe de rotation, dans une traverse, afin d'y faire tourner un montant ?
Ce serait pour une petite barrière rabattable. (Illustration grossièrement exagérée PJ).
De façon basique, avec un tourillon dans la traverse, mais ce ne serait peut-être pas très pérenne.
Ou alors une simple vis à filetage partiel, de sorte que sa partie lisse fasse l'axe de rotation.
J'ai découvert les "vis Chicago", dans l'idéal je pensais à un système similaire, mais avec l'une des parties (M ou F) qui serait à forer dans la traverse. Je ne sais pas si c'est une bonne idée et si oui, comment cette pièce s'appellerait.
Je vous remercie pour vos précieux éclairages.
Chatongris
Est-ce qu'une charnière ne résoudrait pas simplement ton problème ?
Cageotdeluxe
Bonjour Chatongris, ah ok, j'ai mis du temps à comprendre, mais en effet genre une charnière piano "toute simple" sur la traverse, je n'avais absolument pas pensé à ça, merci !
normandie
Tu pourrais utiliser une vis a épaulement et un insert.(voir photo)
Cageotdeluxe
Merci normandie pour cette approche alternative qui me permet, de surcroît, d'apprendre de nouveaux termes techniques.
plus on essaye de répondre aux besoins et plus on se rapproche d'une charnière (règlages, usure, ratrappage de jeu etc)
mais bon on pourrait aussi mettre un bout de tube métalique avec une vis qui passe dedans pil poil (ou forer dans du rond plein pour ce faire)
et pour revenir a la vis chicago on pourrait la forer ainsi que le montant + une vis qui bloquerait le tout (faut voir les dimensions et le projet dans son ensemble)
Cageotdeluxe
Merci mofran , en effet je n'avais pas du tout pensé à la charnière, je vais partir sur cette solution 😃
Elokaze
J'aurais mis une cheville d'un diamètre d'un tiers de la largeur du montant. Un perçage assez profond pour que la cheville ne bouge plus.
Cageotdeluxe
Merci Elokaze,
En l'absence de quincaillerie idoine en effet ça sera une bonne solution (dans ce cas je rajouterai une cheville de blocage pour éviter le désaxement)
253 vues
