masso
Perçage-alesage type mft
question basique récurrente, fastidieuse, certainement pour certains
soyez indulgents 😥
je cherche la technique accessible et le matos minimum pour realiser avec "satisfaction" une bonne (combien et ou) et belle (réussite?) série d’alésage ø20 dans un plan mdf ep.40mm
premier jet; mise en forme et liste in progress 🛫
support de perçage
dédié bois = light et portable
outils-profess...hrstaender.html
bois mais pour les fortunés
sautershop.fr/...-line-w-aldg-21
bois ou bricolo du dimanche matin (amz/gsb+wolfcraft)
tinyurl.com/27sf3eh8
les outils tranchants
fostner outils-profess....com/bohr4.html
forets 3 pointes outils-profess...iralbohrer.html
l'electro +- portatif
la percuese à colonne à usage detourné bosch pbd40 270€
support wabeco = ok/dispo perceuse elec de qualité 200-300€
support vintage lbc
defonceuse+bague à copier
pour l'instant pas clair, qu’une petite triton et pas de bague et de fraise ø20-queue8
jig/gabarit
MFT-Schablonen ø30 ou 20 (?)
bmoulin639
Pour ce genre de chose, personnellement j'utiliserai une défonceuse si je voulais quelque chose de précis et vraiment répétable. En y ajoutant un gabarit en CP et des bagues a copier sur la défonceuse, la précision sera bien meilleure, et le trou bien plus droit et précis.
Sinon, sur mon établi actuel j'ai fait des trous de ce type a la perceuse sans fil 18V en utilisant une meche type fostner de bonne qualité (une bosch qui a du me couté une vingtaine d'euros) et pour ce que j'en fais ca marche très bien. Je pense qu'en terme de précision ca doit pas être fou mais ca marche (et c'est ce que je recherchais).
masso
Je me mets à la recherche d’une bague en 30 et d’une fraise en 20 pour ma petite défonceuse ? -que j’aime moyen moyen-
bmoulin639
Oui, ou une meche d'un autre diamètre, du moment que tu maitrises la distance entre la bague et la fraise c'est ce qui compte pour faire ton gabarit
masso
ah et merci bmoulin639 😇
J'ai fait les trous de mon établi avec une mèche fostner famag (chêne 40mm) et franchement c'est une merveille c'est rentré comme dand du beurre avec une petite visseuse 12,5v! 5 ans après elle est toujours super affûtée alors que toutes les autres y compris les bosch j'ai du les reaffuter.
masso
comme celle-ci ?
je peux tenter de la monter sur une defonceuse (à V mini) ?
Oui exactement ça et pour la défonceuse NON surtout pas les vitesses de travail n'ont strictement rien en commun.
masso
Erebor entendu 👍
t'as un support pour ta visseuse s/fil ?
masso non j'ai fait ça à la main mais je n'utilise que des valets et la précision suffit largement.
En version éco, tu trouves des Forstner pour qques euros sur AliExpress. Satisfaisants en usage ponctuel et +/- réaffûtables.
Perso, je préfère les modèles "pleins" qui ont de l'inertie et accrochent moins que ceux à dents, en bois massif.
Exemple pleins : fr.aliexpress....5391271214.html
Exemple à dents : fr.aliexpress....2280988561.html
En GSB, les supports de perceuse Woodcraft sont également d'un bon rapport Q/P pour un usage régulier.
Technique : percer l'axe avec un foret 2mm (servira de repère), percer à la Forstner sur +/- la demie-épaisseur puis l'autre moitié par l'autre côté. Cela donne des bords nets.
EDIT : +1 pour un petit passage de défonceuse pour légèrement chanfreiner les bords
masso
merci Nicoel
j'ai pris 2 kit pour mes charnière ø35 pour mes portes de recup que je pose doucement et en enfilant les erreurs
1- honte d'acheter chez les chinois
2- qualité tellement médiocre que je deconseille
3- wolfcraft j'aime moyen et le prix (50€) du support ne justifie pas un petit effort pour s'acheter un drillmate
mais j'ai bien noté ta technique 🙏
OK
Je comprends ta "honte" mais elle doit souvent survenir vu la quantité de matériel de bricolage qui est fabriqué en Chine 😖
Pour les Forstner, la qualité est effectivement variable mais la technique joue aussi pour bcp. Sans support, le perçage est assez aléatoire, dés qu'on dépasse 20-22mm.
masso
Pas faux, malheureusement
J’aime bien les gugus dans ton gendre
Merci de ton message
masso
voici les pièces de la honte
Et le résultat
Bof mais au moins c’est fait
On passe à autre chose
AERLRO
J’ai utilisé le système UJK (de ton lien) avec ma visseuse.
Le résultat est correct et facile à faire.
Mais je conseil fortement la fraise à ébavurer, elle existe en UJK en deux version soit manuel soit pour visseuse.
Attention à l’épaisseur et l’espace en dessous de ton panneau, si tu as besoin de passé des serres joint dans les trous cela à de l'importance
Bonne journée.
masso
Merci AERLRO ! T'as bien raison de me signaler
les serre-joint dans du 40mm d’épaisseur risquent fort de ne pas passer ni les valets de se coincer 🤔
pour les valets je pourrais re-aleser à mi-profonder en ø35 par ex et me retrouver avec une epaisseur utile/de travail de 20mm
pour le UJK mk2 pour l'instant je suis un peu coincé : en rupture un peu partout
la fraise à ébavurer / chanfreiner les alesage ø20 coute un petit bras
Les valets d'établi on besoin d'épaisseur pour tenir donc realeser à mi profondeur risque bien de les rende inutilisables malheureusement avec les serre-joint il va falloir choisir. Après des valets dans du mdf les trous vont pas tenir longtemps
masso
Erebor merci pour la remarque
ça sera assez simple alors : pas de valet
AERLRO
Pour le matériel UJK, je vais sur le site gereedschappro.nl/
Le prix n’est pas toujours au rendez-vous, mais il y a du stock.
gereedschappro...urzamere-versie
Pour la fraise je te la conseille fortement surtout la version « visseuse ». Elle a deux fonctions, chanfrein et élargissement propre.
gereedschappro...20-mm-dog-holes
Bonne réflexion
masso
Didier
Si tu as une défonceuse, avec une fraise 45° à roulement, c'est bien aussi.
masso
est ce que il vaut mieux "garnir" le panier de dogs et d'autres petites aménités qui vont etre utiles ? faut pas trop regarder le montant 😳
AERLRO
Il y a un an je me suis équipé pour réaliser une table MFT.
J’ai acheté le système UJK avec des dogs.
Ce que je retiens :
Le système UJK est pratique et efficace.
Le système pour faire le chanfrein est pour moi indispensable.
Les Dogs de 50mm sont utiles si tu travaille avec un rail et scie plongeante et un bois ou panneau de maximum 30mm épaisseur. Au-delà des 30mm prévoir des dogs encore plus long.
Les dogs de 12mm sont pratiques lorsque tu dois maintenir ta pièce (panneau 18mm) et que tu dois passer avec une ponceuse sur toute la surface sans être gêner.
J’ai les dogs pour fixer un rail (de scie) par le dessous et les anneaux qui permette de garder une épaisseur entre ta table et ton rail, ce n’est pas pratique et compliqué a enlever ou mettre dans les trous.
Les clips orange relèvent légèrement le rail et donc pas pratique, pour moi, non plus.
Finalement, ce que je retiens, de simple dogs de différentes hauteurs sont les plus utile.
Et ce que j’utilise tout le temps aussi des presses type BESSEY WNS-Set-MF (amazon.com.be/...=A3SQ5NQZTMO230)
Mon avis, n’est celui que d’un amateur débutant en menuiserie.
Si cela t’intéresse, les accessoires un peu « particulier » comme les clips, les dogs pour rail, je peux te les revendre ? Je ne les utilise plus.
La fraise sinon tu l'achète sur aliexpress et tu enlève un intermédiaire qui se prend une énorme commission
Idem pour les bench dog il en existe même des reglables
masso
many thx !
masso
yo ! le mec de drillo tools utilse les memes presses dans une de ses video !
encore heureux d'avoir tes avis d'amateur merci 2x !
je te dis si je chois enfin UJK ou si je tentes les allemands
AERLRO
730 vues
