Michel76
Achat humidimètre
Bonjour,je cherche à acheter un humidimètre pour contrôler mon bois avant de démarrer mes projets. Il y a énormément de références avec des prix très différents. Quelqu'un a il un modèle à me conseiller ?
Merci.
Francisco
Il existe des appareils avec pointes,plus ou moins longues, donc qui abiment le bois.
Il y a d'autre part des appareils qui mesurent l'humidité du bois en profondeur (40 mm pour un modèle Trotec à environ 80 euros) avec un genre d'électrodes, sans laisser de traces sur le bois.
Francisco
"abiment", c'est un grand mot, pas besoin d'enfoncer les pointes à fond !
Oui, le bois est marqué de (très) petits trous mais, selon l'endroit où on mesure, ce n'est pas un problème : coupe ultérieure ou face cachée.
nicolas75
Alors personnellement j'ai le CMT (DMM-001) que je pense qualitatif car j'aime bien les autres produits de la marque (c'est très subjectif car je ne peux pas vérifier la qualité de la mesure). Par contre, plus j'enfonce les pointes, plus l'humidité monte (ce qui me semble logique mais remet en question le fait qu'il ne soit pas nécessaire de les enfoncer à fond).
Francisco
Oui c'est vrai mais comment mesurer l'humidité avec des pointes de 1 cm dans un plateau de 80 mm d'épaisseur ? Il faudrait au moins des pointes de 35.
Deuxième point : l'humidité peut être de 12 % 'un côté du plateau et 18 de l' autre. Plus on prend de mesures plus il y a de trous.
En revanche c'est un avantage les pointes quand le bois est recouvert d'une finition.
nicolas75 Francisco
Impossible d'enfoncer les pointes à fond dans un bois dur, à moins de bousiller la machine !
Lire cela : moineau-instru...-bois-materiaux
nicolas75
Nicoel Alors l'article est très intéressant, et j'ai appris des choses. Par contre il dit bien : "Tant que les pointes sont en contact de la pièce de bois et pénétrées à 8 mm ou plus, l'humidité à cœur varie peu"
Honnêtement, je ne suis pas sûr d'enfoncer souvent de 8mm. En tout cas, à 8mm, c'est ce que j'appelle enfoncer complètement les pointes.
J'utilise cet appareil depuis qques années :
fr.aliexpress....7532535512.html
Il n'est sans doute pas d'une grande précision mais il donne une indication sur le séchage d'un bois, ce qui m'est très utile en tournage.
Le mode d'emploi en est simple et clair.
Michel76
Merci Nicoel !Ça peut être une première piste
Hum, bon, ok je suis un vieux con (j'assume), mais enfin il y a un truc qui ne tourne pas bien rond, là...
Surtout que...
J'ai mis le lien juste pour montrer le modèle. Faut savoir qu'AliExpress module les prix en fonction de l'IP, une manière dissimulée d'inclure les FDP (Les Chinois ne sont pas plus des vieux c... que toi 😉).
D'ailleurs, je me rappelle maintenant l'avoir acheté sur Ebay il y a bien 5 ans, autour de 10 €. 99 ctms, ça ressemble à une arnaque !
Affiché chez moi ce matin :
Tink Nicoel je ne t'accuse de rien, chez moi il est toujours à 0,99€, est-ce à dire que j'ai une IP de pauvre ?
En tout cas ça prouve bien que le monde ne tourne pas rond. 😳
No problemo, je ne me sentais pas accusé 😉
Je t'explique : j'habite à la Réunion et les FDP sont systématiquement élevés.
Je me suis récemment rendu compte de ce différentiel dans les tarifs AliExpress lors d'un échange similaire où mon interlocuteur voyait un prix de 4 € contre 7 € affichés chez moi.
Ce sont des petits malins chez AE : ils cachent les FDP dans des tarifs qui restent "raisonnables" !
Syst
Ara comme tu n'es pas "connecté" / offre d'accueil pour un nouveau compte donc avec 5€ de remise - première dose pour te faire essayer (surement à perte) / mais où il faudra quand même arriver à 10€ pour que les frais de port soit gratuit mais autrement il se trouve à 5€50 oui c'est pas bcp et clairement il n'y a pas de respect ni de l'environnement ni des travailleuses qui ont participé à créer cet outil dedans - clairement "ça ne tourne pas rond" mais malheureusement ça ne veut pas dire que les outils "plus cher" font mieux (dès fois c'est les mêmes produits avec juste une marge très importante pour l'importateur :/)
Oui mais 0,99€ TTC port compris, ce n'est pas raisonnable, même en métropole, vue que sur les 99 centimes il y a déjà 20 cts de TVA, reste 79 qui doivent payer le site web d'Alimachin, la plateforme logistique ou le transport en avion (car en si peu de temps, ça ne vient pas de Chine par bateau), la camionnette DPD ou UPS qui va venir chez moi, la "boutique" chinoise qui le vend, et le "fabricant" (1 patron qui s'en met plein les fouilles et des employés payés à coup de pied). Et au passage il faut payer la matière première, et puis aussi une usine avec des moules, des presses etc.
Et l'emballage.
Ce que je paie correspond à peu près au prix de l'emballage...
Syst oui oui, c'est sûr que si je le paie 59,99€ dans un magasin français qui a pignon sur rue et qui s'est fourni au même endroit à 99cts, le monde ne tournera pas plus rond !
Info en passant : Ebay et AliExpress ont des plateforme de stockage en Europe, genre Amazon. Cela réduit délais et coût FDP (et taxes, sans doute ?).
Sur le fond, je te rejoins sur les conditions de production. Seulement, pour ce type de produit, l'Europe ne propose que la fabrication du haut de gamme (et encore...) donc, en tant qu'amateur, pas le choix. Si : celui de s'en passer !
il y a un rapport entre le prix de l appareil et la qualité des résultats
c est a l utilisateur de faire un choix car mesurer l humidité d un bois n est pas une chose facile et demande un entrainement bois par bois et des tableaux de correspondance etienne desthuilliers
avec un appareil a 1 sous et sans un minimum de culture en la matière vous aurez des résultats qui ne représente pas la réalité
Michel76
Merci etiennedesthuilliers !
Malheureusement,la corrélation entre le prix et la qualité n’est pas toujours respectée. S’il suffisait d’acheter cher pour avoir du matériel de qualité, ça se saurait !
C’est pourquoi je trouve plus sûr de recueillir l’avis de ceux qui ont déjà un humidimètre et en sont satisfaits.
être satisfait d 'un appareil de mesure c'est pouvoir contrôler sa fiabilité
je fais de l expertise et si je prend un échantillon, et que je le dessèche il faut que je trouve le même résultat
ou si je travaille par comparaison avec un échantillon il faut que je trouve le même résultat
mais qui procède aux vérifications
les appareil vous donnent des résultats différents suivent la densité du chêne avec le même réglage
et si l échantillon passe au laboratoire je passe pour un mauvais
bien amicalement l ancien
Bernard63160
Bonjour Monsieur Desthuilliers et Michel76,
Je vous rejoins sans problème sur la difficulté de faire une "bonne" mesure et sur la variabilité des résultats obtenus selon les caractéristiques du bois testé (densité, hétérogénéité, sens de la mesure, effets de bord éventuels,....) ou sur le type de technologie retenue (appareillage résistif ou capacitif par ex.).
En tant que particulier j'ai choisi d'investir dans un matériel TESTO 616 qui répondait à mes critères. Lors de mes premières comparaisons avec d'autres personnes équipées sur un même matériau au même moment j'ai très vite compris que la concordance des valeurs lues n'était qu'une illusion sans une approche de mesure rigoureuse peu accessible en routine avec des matériels non raccordés métrologiquement notamment.
Par suite j'ai décidé de travailler en relatif de la manière suivante :
  • j'ai disposé en permanence dans mon atelier des pièces de bois d'essences que je travaille le plus, qui soient les plus homogènes possibles et de dimensions standardisées (100100500)mm;
  • j'ai placé des pièces équivalentes dans mon domicile (ne travaillant que pour moi)
  • cela me permet de connaître l'écart de teneur en humidité des bois dans chaque lieu (mesurages multiples sur chaque pièce et calcul d'une moyenne encadrée)
  • enfin j'adapte ma démarche d'équilibrage hygroscopique des pièces de bois en fonction des données sur le bois à travailler et des mesures sur mes "références".
    Bon j'ai conscience que c'est lourd et je suis très curieux de connaître d'autres pratiques qui limiteraient les conséquences de variations dimensionnelles mal maîtrisées.
    Merci de m'avoir lu.
    Bien amicalement
Michel76
Si vous êtes l’heureux possesseur d’un appareil précis et fiable, peut-être pourriez vous en partager les références...
Bernard63160
Euh je l'ai indiqué marque Testo référence 616. Pour la précision (au sens métrologique) je ne dispose d'aucune étude me permettant de le garantir. Fiable oui je le pense je l'utilise régulièrement depuis 2 ans.
Francisco
Michel76 le Testo616 fonctionne avec le même principe que le TrotecBM40, mais plus orienté pour les professionnels.
Michel76
Merci Bernard63160 Mon commentaire était plutôt destiné à etiennedesthuilliers qui semble détenir un matériel qui lui convient.
561 vues
Autres questions de Michel76
