suricata
Ponçage escalier. conseils ?
Je veux refaire une beauté à mes vieux escaliers. Ils n'ont jamais été entretenu.
Du coup je voudrais tout reponcer et vitrifier ou peindre.
Quel grain et marque de disque me conseillez vous pour que ce soit efficace ? J'ai une ponceuse de 125.
Faut il un produit pour enlever ce qu'il reste du vieux vernis avant ?
Merci d'avance pour vos conseils
la taille de la ponceuse importe peu, pour la marque , dans la mesure ou il s'agit d'une marque reconnue c'est l'essentiel. Pour le grain tu commences avec du 80 voire un peu plus gros si l'encrassement est trop rapide. ensuite tu monte de 20 en 20 pour finir vers du 120/150max.
il te faudra en parallèle de l'excentrique une ponceuse vibrante carré ou triangulaire pour les racoins .
C'est un gros boulot qui t'attend, il va te falloir d'armer de patiente et de détermination
suricata
Merci glaude !
J'ai fait l'essai avec du 60 mais j'ai l'impression que ça n'enlève pas beaucoup de vernis ou alors il est incrusté plus profond
C'est un énorme travail... Et ce ne sera jamais propre et net, ou alors, il faudra y passer des années pour poncer dans les coins, la plupart du temps à la main...
Perso, comme je suis un vilain bricolo paresseux, je repasserais simplement un vernis un peu foncé pour cacher les imperfections, et voila...
suricata
Le but est de rendre au bois sa couleur d'origine ou proche.
Je vais tenter, au pire, plan B, on recouvre
suricata
Bin, j'ai commencé avec du 40, ça donne ça.
Les marches seront poncées níquel, le reste sera repeint donc pas besoin de retrouver le bois à 100%
MarcFrerot
suricata
Commencé par regarder cet excellent tableau de Gustave Caillebotte
"Les raboteurs de Parquet"
Ça y est, tu as compris!
Seul le racloir sera ton Ami dans cette épreuve au combien pénible qui t'attend!
Poncer oui mais! finir au 240 est-ce plus facile ?
Alors que le racloir te donnera une surface prête à recevoir une finition digne de ce ́om.
J'entends par là:
  • teinte pour uniformiser la couleur,
    -fond dur,
    -cire ou vitrificateur selon l'aspect et la pérennité recherchée.
    C'est à ce prix que ton escalier retrouvera son lustre passé.
    Si tu as besoîn de renseignements complémentaires, N'hésite pas.
suricata
Ah je connaissais pas le racloir. T'as une marque en particulier ou bien un marque chez LM suffira ?
MarcFrerot
suricata
Pfeil
Le racloir... conseil que je prodigue abondamment quand on me demande comment décaper un vieux vernis. Mais j'accompagne toujours d'une "formation" express à l'affilage du racloir.
La marque à mon sens importe peu : mes racloirs sont fait maison dans de vieilles scies égoïnes récupérées en recyclerie. Par contre la technique d'affilage est primordiale.
La vidéo en lien donne un bon panel de méthodes d'affilage, pour l'affiloir un penne de tournevis costaud permet d'éviter un achat coûteux pour un usage restreint.
suricata
cocoM je viens de m'apercevoir que j'en avais un mais que je ne savais pas comment l'utiliser 😁
Termite
Oui, pour faire ça tu attaques à la ponceuse et une fois que tu as enlevé tout ce que tu pouvais à la ponceuse tu fais les coins au racloir. tu refais également ce que tu as fais à la ponceuse au racloir pour uniformiser l'état de surface.
Si je peux te donner un conseil achète un racloir de chez LM et dedans coupe toi des racloirs en triangle. Ça va bien pour les coins rentrants.
Un truc important, le "raclage" toujours dans le sens des fibre du bois.
Bon courage....
suricata
Merci, j'en prends bonne note
759 vues
Autres questions de suricata
