Sof29
Lame qui bloque en montée sur scie sous table Dewalt
Bonsoir à tous,
Ma scie sous table Dewalt me donne entière satisfaction mais, depuis quelques temps, le système de montée de la lame est dur, voire bloque.
J’ai nettoyé au pinceau, j’ai observé, j’ai desserré un peu les 3 vis cruciformes qui maintiennent les axes de guidage de chaque côté pour donner du jeu, j’ai resserré, et ça reste compliqué. Pourtant, au départ, tout était fluide.
D’autres ont-ils rencontré ce problème et ont-ils trouvé la solution? Si oui, je suis preneuse de vos expériences svp.
Merci et bons copeaux!
Sophie
Malijaï
On a eu ce problème et après démontage et nettoyage on s'est aperçus qu'il n'était pas nécessaire de tout démonter ;)
Il y a deux guides qui sont constitués de 2 cylindres, l'un rentrant dans l'autre. La poussière fine s'incruste et empêche le mouvement. Il faut bien nettoyer les cylindres intérieurs et les enduire d'un lubrifiant non collant (silicone) sur le maximum de leur longueur. Il n'est pas non plus forcément nécessaire de trop serrer les vis de fixation, des fois un petit jeu améliore la fluidité du mouvement.
Sof29
Merci Malijaï ! Oui, le jeu, c’est l’âme de la mécanique…
Sof29
Merci Malijaï ! Le lubrifiant silicone a redonné une jeunesse à mon mécanisme. J’ai néanmoins dû resserrer une vis car sinon ça arc-boutait et ça coinçait.
Malijaï
Super, tant mieux si ça a servi. Nous aussi on avait un peu paniqué au début ;)
Sof29
Re-bonjour,
J’avais suivi ce post il y a quelques mois et, confrontée au même problème, avais acheté du nettoyant silicone.
Le problème revient très (trop) vite.
Je relis et vois que vous nettoyez les cylindres internes. Est-il possible de savoir ce que vous démontez pour le faire? Pour l’instant, je mets du silicone au-dessus et en dessous, je joue avec mais j’ai un phénomène d’arc-boutement assez fort, que je serre ou dessere les vis. J’ai aussi dévissé l’axe du coté où il n’y a pas la tige filetée mais je n’ai rien démonté d’autre pour l’enlever complètement et accéder ainsi aux cylindres. Démontez-vous davantage?J’aimerais tenter un nettoyage en profondeur. Merci.
Malijaï
Je ne m'en souviens pas... On avait tout démonté pour finalement s'apercevoir que ça n'était pas nécessaire mais ça fait un bon bout de temps...
Olivier Vernhettes
Bonsoir Sof29
j'ai ce genre de désagrément de temps en temps sur une Évolution Rage5, la poussiere s'incruste dans tous les recoins.
Un bon décrassage s'impose alors à grand renfort de soufflette, pinceau, aspirateur et lubrification des mécanismes.
Et c'est reparti pour un tour, jusqu'à la prochaine fois....😅
Sof29
Merci mais je n’irai pas mettre de lubrifiant classique sur ces pignons exposés à la poussière. Je vais peut-être tenter le lubrifiant sec du coup… le nettoyage est déjà fait.
Olivier Vernhettes
J'utilise du silicone, j'aurais dû préciser
sans connaitre la machine mais le problème c'est bien souvent de la cochonnerie dans le mécanisme
Sof29
J’y ai bien pensé mais le nettoyage n’a pas changé grand chose. Un démontage n’est pas à exclure… et peut-être un peu de lubrifiant sec aussi…
320 vues
Autres questions de Sof29
