Lillou
Scie à chantourner Scheppach Deco xls
Bonjour tout le monde,
On vient de m’offrir une scie chantourner, et des lames Pegas d’un peu toutes les tailles , toutes les formes pour bien commencer… et oui je suis débutante mais passionnée du bois. Je fabrique déjà des objets en bois d’Olivier avec mon Dremel.
Mais là on dirait une poule qui a trouvé un couteau.
Changement de lame (avec et sans ergot) : c’est ok. Tension de la lame : je pense que ça va (a voir). Par contre dès que j’attaque la coupe pour faire mes premiers essais (Pin de 5 mm) le bois vibre et décolle du plateau malgré que je l’appuie avec mes mains. Inutile de dire que je n’arrive pas à faire mes premières courbes :(. D’où vient le problème ?Quelqu’un peut m’aiguiller ?
Merci de vos réponses
La débutante :))
henrialex
Au niveau de la lame les dents ont tendance à accrocher plus d'un côté ou de l'autre à la manière d'une scie dont l'effort de coupe se fait en poussant ou en tirant. Du coup tu peux mettre la lame dans le sens qui va plaquer ta pièce contre la table.
Je te conseille le livre 100% chantournage de blb bois.
JPLegno
Oui, ça ressemble à une lame montée à l'envers.
Lillou
Lillou
Merci henrialex ! Alors il s’agit effectivement de lame pégase reverse où les dents sont dans les deux sens ( moitié vers le bas et moitié vers le haut). Donc si ça vient de là , comment utiliser ces lames qui sont sensées être un peu un couteau suisse pour ( presque) tout faire ?
henrialex
Tu peux utiliser le bloc pièce (personnellement je l'ai retiré). Tu peux exercer ta pression sur la pièce en avant de la lame pour optimiser le placage de celle ci sur la table.
Lillou
Merci. Je vais également essayer avec. On verra si ça me gêne ou pas.
JPLegno
«Lames PEGAS SKIP REVERSE
Les lames PEGAS SKIP REVERSE ont la même géométrie de base que les lames SKIP, sauf que quelques dents inversées ont été ajoutées en bas de la lame. Les dents inversées empêchent les éclats de se développer sur la face inférieure de la pièce à travailler, car les dents supérieures ne coupent pas entièrement à travers la pièce. Tous les paramètres de fonctionnement sont les mêmes que pour les autres lames.»
outils-profess...geblaetter.html
Il semble donc bien qu'il y ait un sens de montage. De plus, selon la scie il se peut que la partie basse de la lame qui sort au dessus de la table soit trop longue et ne se limite pas à une petite zone qui sert à ne coupe que le bas de la pièces pour éviter les éclats.
Le but n’est pas de couper dans les deux sens toute la hauteur de la pièce.
-si nous parlons bien des mêmes lames-.
A voir...
Lillou
Oui tu as raison! Il y’a une partie de lame qui possède quelques dents en sens inverse. Le 3/4 des dents restantes sont dans l’autre sens … et je ne l’ai pas monté dans le bon sens. Je fonce la tourner et refaire mes essais. Merci infiniment.
fab83
salut
si je peu me permettre de te partager mon expérience sur le sujet
pour commencer je remiserais les lames pegas skip reverse pour le moment (super lames mais un peu techniques pour se familiarisée avec la bête . je choisirais des lames simple et les plus fines , personnellement je travail souvent avec des bahco trouvé à leroymerlin denture 5 c'est un pratique à trouver et elles sont pas très cher sa dépanne bien ...
ensuite pareil avec le pin , commence par tester la machine sur du CP de 5 puis 10 mm ensuite tu pourra basculer sur le vrai bois
sa te permettra de comprendre un peu mieux ta machine
J'ai une parkside qui doit sortir à peu près des même usines , la pédale je en m'en passerais pas même s'il faut bien reconnaître que le mieux c'est souvent à fond , notamment lorsque ta lame accroche le bois.
enfin au début on a peur d'approcher les doigts de la lame et à raison mais en prenant le coup de main on se rend compte que rapidement les doigts ne passent pas loin c'est ce qui permet de tenir au mieux la pièce
Voilà bon courage et ne t'inquiète pas je pense que tout le monde a commencer avec la pièce de bois qui vibre quelle que soit la machine , hormis bien sure ceux qui ont la mémoire courte 😁
Lillou
Merci fab83 ! 😄
Mathieu04
Bonjour, j ai l ancêtre de ta machine comme scie à chantourner. A mon avis tu as plusieurs points a vérifier :
  • vérifie le sens de ta lame (dents vers le bas) ou si tu utilise des lames reverse vérifie bien le sens principal des dents.
  • Ajuste la vitesse de ta lame et la vitesse d amené du bois devant la lame (va plutôt doucement) et utilise des lames adaptées à l épaisseur du bois. (Pegas a établi un abaque disponible sur le net en fonction des lames utilisées).
  • vérifie l'equerrage de la lame de scie avec ta table.
Si tu vois tout ça et que ta lame est assez tendu ça devrait rouler.
Bonne soirée Mathieu
Lillou
Merci Mathieu04 ! Je crois que la piste de la lame reverse n’est pas dans le bon sens. Mais je vais également vérifier les autres points que tu soulèves. Merci.
L'olivier est un bois dur et capricieux. Et le pin contient nœuds et résine qui peuvent dévier et freiner la lame.
AMHA, préférable de privilégier d'autres bois, réguliers et tendres, pour s'initier et acquérir les bons gestes, sans crispations musculaires.
Hêtre, peuplier, CP adapté ? Je laisse les boiseux de métropole t'en donner des exemples 😉
Lillou
Merci Nicoel !
2 162 vues
