Flaab
Affuteuse Gérard, fers de rabo et ... ?
Affuteuse Gérard
Bonjour, J'ai trouvé une affuteuse Gérard (similaire à Chuet). Le côté fers de rabo/dégo pas de soucis par contre le dispositif de gauche me laisse perplexe. Pour les molettes de toupie et ou les lames circulaires sans doute ?
La roue indexée permet de garder la bonne position suivant le nombre de tranchants j'imagine mais je ne vois pas comment serrer l'outil.
Quelqu'un connaît-il ce type d'affûteuse et accepterait de m'expliquer ? Merci
bonjour les molettes se mettent sur l arbre et est bloqué comme sur un arbre de toupie je vais regarder si je possède le mode d emploi , c'est une très bonne affuteuse et j emploi des meules diamant ou des meules au nitrure de bore ,
mais pas d autres meules qui pourrissent la machine
etienne desthuilliers maitre menuisier et ami du fondateur de la maison chuet
bingo je possède le mode d 'emploi d origine
ainsi que le prix d origine et des roulements d avance
il faut me faire parvenir votre nom et une adresse postale précise pour avoir la notice , la photocopie
je l ai acheté 5000 francs a l époque
Flaab
Merci beaucoup etiennedesthuilliers pour la proposition que j'accepte avec plaisir !
Je vous envoie mes coordonnées en message privé. Bonne fin de journée
andrefy
Effectivement, cela ressemble furieusement à Chuet, coté fers dégau !
Mes frangins en ont une. Mais je ne me souviens pas trop du dispositif circulaire. J'y passe dans 15 jours, je regarderai...
D'après ce que je vois sur ta photo, le levier en bout d'arbre fait office de came de serrage. Si tu bascules le levier dans l'axe, tu dois pouvoir démonter les bagues de serrage, monter tes molettes, remettre les bagues de serrage et serrer avec le levier.
Le dispositif -30 +30 doit permettre de régler l'angle de coupe et l'autre levier est un index selon le nombre de dents.
Flaab
En effet l'outil se monte sur L'arbre de 30 ou les bagues de 50 mais si je serre avec le levier, la roue indexée ne tourne plus et si je desserre, je perd la correspondance roue/outil. Un truc doit m'échapper.
je dirais que la molette s'enfile dans l'arbre, à son extrémité cela ressemble bien à un dispositif de serrage, tout cela doit se démonter.
376 vues
