Leon23
Lurem 310 si
Je viens d'acheter un combiné lurem pour commencer la menuiserie
Mais les moteurs sont en tri et je n'ai que du mono chez moi donc je compte changer les moteurs
Est-ce que c'est moteurs serai les bon ??
pourqoi changer ls moteur
il existe des dispositif pas cher chinois
pour passer les moteur tri su du mono
Leon23
Car je pensais que c'était l'option la plus fiable et que je ne m'y connais pas trop en elec donc compliqué
Vers quels type de "dispositifs" je dois m'orienter ??
erredubois
Ajoute les photos des plaques signalétiques des trois moteurs dans ta question, stp
Leon23
erredubois je fait ça demain 👍
Leon23
Voilà les photos
Leon23
erredubois
Leon23, je suis parti pour le week-end. Je regarde tout ça en début de semaine prochaine.
Leon23
erredubois ah ça marche pas de soucis
erredubois
Je suis d'accord avec etiennedesthuilliers, un variateur sera dans doute moins cher que 3 moteurs, c'est plus simple à mettre en œuvre, tu garde les avantages du moteur tri, tu as en plus un démarrage progressif et un variateur de vitesse.
Il faut juste choisir le bon modèle😉
Hetre ou ne palette
j'ai détaillé l'installation d'un variateur sur ma Lurem équipée de moteurs 2.2kW. Le pas-à-pas est ici :
erredubois
Désolé de revenir aussi tard vers toi.
Chacun de tes moteurs fait 2.2 kW mais un seul tourne à la fois sur un combiné. donc il te faut un convertisseur avec les caractéristiques suivantes :
tension d'entrée 220 V mono
tension de sortie 380 tri
puissance 2.2 kW mini
Dans la gamme schneider, ça peut être ça
lbautomation.f...6480071102.html
mais chez le même revendeur en France, tu trouve moins cher :
lbautomation.f...wk600-22kw.html
Et directement sur un site chinois, ça peut donner ça :
aliexpress.com...239b9655591f9f4
Ce ne sont que des exemples trouvés avec juste les mots clés "convertisseur 220v 380v triphasé" dans un moteur de recherche.
Bonne continuation
De Bois Et D’acier
Bonjour, j'ai la même machine que toi, elle est équipée d’un vario altivar.
C'est le plus simple à mon avis, le vario gère la puissance tout seul, permet de conserver les perf d'origine de la machine et facile à installer.
Bonne continuation
Leon23
Leon23
De Bois Et D’acier
C'est quel modèle que tu a pris ?
J'ai jeté un œil et il y en a pas mal..
Bruno55
Altivar de chez Schneider, j'en ai installé un aussi sur ma combinée C260e, c'est plus cher qu'une chinoiserie, mais c'est plus fiable. regarde les vidéos de Hêtre ou ne palette sur YT, je crois que c'est la même que toi qu'il a restauré.
Leon23
Bruno55 super merci 😉👍
De Bois Et D’acier
Oui Altivar 31, modèle à adapter en fonction de la puissance de tes moteurs.
Bonne continuation
Leon23
De Bois Et D’acier la puissance c'est 2.2kw!?
De Bois Et D’acier
C'est bien ça !
Leon23
Et bien oui pourquoi pas si c'est plus simple que de changer les moteurs ça peut être une option
dur de répondre sans savoir comment sont les moteurs d'origine...
les quatre points clés pour remplacer les moteurs sont : même diamètre d'arbre, même trous de fixation, même puissance (approximative) et même vitesse de rotation. puissance et vitesse sont écrits sur la plaque du moteur, et le diamètre et les ancrages se mesurent au pied à coulisse.
Mais comme dit Etienne, il est aussi possible, et parfois plus simple et moins cher, d'installer un variateur de puissance mono vers tri. Il faut en prendre un de puissance supérieure ou égale à celle des moteurs (donc regarder ce que dit la plaque sur le moteur) et bien de type mono vers tri. et bien lire la doc pour ne pas se planter au branchement.
Leon23
438 vues
