anonyme.7
Quel outil (manuel) pour faire des rainures à l'intérieur d'une pièce circulaire ?
Bonjour.
J'aurais voulu, comme dit dans le titre, faire des rainures à l'intérieur d'un cadre solide, pas nécessairement rectiligne.
Un peu comme un bouvet, mais sans semelle, ou avec deux rondelles en guise de semelle.
En fin de compte, un trusquin avec une lame perpendiculaire à la tige.
Or je ne trouve rien qui s'y apparente, et je n'ai pas les outils pour le réaliser moi-même.
Qu'est-ce qui existe comme outil pour faire des rainures, à l'intérieur d'un cadre ?
anonyme.7
J'imaginais mettre deux roulements à bille sur les cotés de la lame.
Ce qui ne serait pas vraiment une semelle, mais qui aurait au moins le mérite de plaquer le bois à l'extérieur de la rainure... et qui serait assez facile à réaliser.
Même si ça implique de réajuster la profondeur du fer régulièrement.
Le tout.. fixé sur un trusquin pour servir d'épaulement et de réglage de profondeur latérale.
Là où je sèche, c'est surtout comment fixer le fer.
Si les joues sont des roulements, ça va être dur de mettre une cale.
Faudrait machiner un système, comme un guillaume, avec un écrou.
Mais j'ai pas de quoi usiner du métal.
BeauLeRabot
Si je comprends bien, ce que tu cherches c'est un bouvet de carrossier forum-outils-a...er.htm?start=30
Comme c'est difficile à trouver, il faut envisager de faire avec les moyens du bord :
  • À main levée avec un ciseau, tracer les bords de la rainure au trusquin en premier lieu.
  • Avec un tarabiscot.
anonyme.7
Oh que c'est beau.
Qu'il est beau le rabot.
Oui, c'est exactement ça.
A cela près que les semelles sont encore trop droites pour l'application que j'ai prévu d'en faire.
Mais merci beaucoup pour les photos, c'est l'inspiration qu'il me fallait.
normandie
Merci BeauLeRabot pour ces beaux outils , je pensais aussi a un outil de tonnelier. Le tarabiscot me semble être un bon compromis.
Guilh63
Il me semble que les 3 premiers rabots en photos n'ont pas d'arrondi (mais un angle?). Ils s'utilisent, à mon avis, à plat, pour faire la rainure dans laquelle le fond s'insèrera. Dans le post suivants, en revanche, les rabots à elégir en gravure ont un guide convexe, mais j'ai du mal à voir à quel moment ils sont utilisés dans la construction d'un tonneau. (en parcourant le post, il semblerait que ce soit plutôt un outil de carrossier)
anonyme.7
Après moult recherches, il semblerait que l'outil convoité s'appelle un "Jabloir"
Ce qui n'est, effectivement, ni plus ni moins qu'un trusquin avec une lame.
Et, à priori, on a quelques ancêtres tonneliers qui ne s'embêtaient pas trop à faire des semelles et des guides.
Donc je vais tenter le coup comme ça, pour peu que ce soit bien tracé au départ, à priori ça devrait aller.
anonyme.7
Pertinent
anonyme.7
Bon... j'ai fait un prototype, qui s'avère déjà fonctionnel.
En fin de compte c'est très simple.
On part d'un rectangle bien recalé.
Le fer et le guide bien d'équerre.
La profondeur n'est pas réglable, mais, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit un problème, je ne vois pas pourquoi on irait chercher une rainure à 5cm de profondeur dans un cadre.
Là j'ai mit 2.5mm, juste histoire de mettre un fond.
Et, en fin de compte, le fait que le guide soit immobile c'est du gain de temps et de confiance, je suis sûr qu'il sera toujours à niveau, toujours d'équerre.
A noter, comme il n'y a pas de semelle, il faut bien tracer, bien délimiter avec un trusquin bien affuté avant usage.
Aussi, la tête est arrondie, et ça fonctionne en "roulant" sur la pièce... de ce fait il faut un angle très obtus sur le fer, j'ai mit plus de 40° et je considère même monter à 45.
Sans ça, c'est pas parfaitement usiné, pas très esthétique, mais, au final, tant que le guide et le fer sont d'équerre et de niveau... ça suffit.
Petit +, non négligeable.
Souvent, le problème avec les bouvets, c'est que l'épaulement n'est pas réversible.
Donc, contre le grain, on arrache tout.
Et bah là, c'est le fer qui est réversible.
Quand on travaille dans un cadre, étant donné qu'on travaille sur toute la circonférence, on finit inéluctablement par tomber contre le fil.
Et voilà, il suffit de retourner le fer et de travailler dans l'autre sens.
C'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé sur le coup, c'est tout à fait fortuit, mais très opportun.
J'ai pas encore commencé mon projet mais semblerait-il que ça fonctionne.
C'est très basique, ça se fait en quelques minutes, et ça coute pas plusieurs centaines d'euros.
Voilà, si quelqu'un tombe là dessus, je considère la question résolue.
normandie
Bien joué , en fait tu as fait un tarabiscot sommaire.
Roanlucas
C’est vrais qu’ils sont beaux c’est anciens !!!
ebay.fr/itm/19...s&media=SMS
tarabiscot ou guimbarde, trouver un rabot de "tonnelier" au bon rayon relève de la chance pour ne pas dire du miracle
Guilh63
C'est la méthode la plus classique, et en plus les outils ne sont pas compliqués à faire! Si la rainure n'est pas profonde, un coup de trusquin suffit: c'est comme ça que font les luthiers pour incruster les rosaces.
Pour la guimbarde: le guide peut être concave, au lieu d'être convexe. Il y aura deux points d'appui, si ton cintre n'est pas trop élevé, c'est plus stable.
Cela étant dit, je n'ai encore jamais eu l'occasion de tester! Les seules rainures non rectilignes que j'ai eues à faire, je m'en suis sorti avec un simple ciseau à bois.
anonyme.7
Oui c'est vrai, faute de mieux, on peut très bien s'installer un guide et faire ça au ciseau.
Mais, pour le coup, j'ai prévu d'en faire beaucoup, j'aimerais autant m'équiper convenablement.
anonyme.7
Dans l'idée, oui, le tarabiscot pourrait faire office.
La guimbarde avec une clé allen modifiée, trempée, ça me plait aussi.
Merci.
Trusquin/tarabiscot comme suggéré par glaude c'est une bonne méthode pour s'adapter à des formes variées ou à une pièce unique.
Vu que dans le titre tu parles de cadre circulaire, si c'est un cercle parfait tu peux monter un bouvet en bois sur un compas (un tasseau vissé sur le côté du bouvet, un tourillon bien centré sur ce tasseau à l'axe du fer, le tout sur un support en CP où venir fixer ton cadre avec un trou central au diamètre du tourillon).
ça demande un peu de rigueur pour maintenir ton cadre bien centré, pas sur que la création du montage vaille le coup pour une pièce unique mais pour une petite série ça se discute.
Je me suis fait ce genre d'outil avec un ciseau.
Il suffit de faire la même chose avec une semelle au bon rayon, et un système réglable pour faire office de guide.
676 vues
