Watou
Comment retrouver le bois naturel?
Merci d’avance pour vos conseils!
J’ai fait sablé des chaises baumann pour retrouver leur couleur naturel. Sur certaines chaises des taches rouges persistent même après un ponçage manuel.
J’ai tenté le sel d’oseille, aucun effet… je dirais même pire, les taches rouges sont encore plus présentes. Que puis je faire pour retrouver le bois naturel de ces chaises (eau oxygénée à 130 volumes?)
Merci pour vos précieux conseils
Watou
Le sablage a déjà complétement bousillé le bois. Il y a des stries partout, le bois est trop creusé. Il faut peut-être arrêter le massacre...
Cette mode de "retrouver le bois naturel" n'a pas de sens. Les vernis ont pénétré profondément dans le bois.
En passant, sablage de chêne réussi (bois vert) : lavieenbois.com/prestashp/fr/
De Bois Et D’acier
Roooo, le carnage, je serais plus préoccupé par l'état du bois que par ces tâches....
Quelle finition avez vous l'intention de mettre?
Effectivement le bois a pris très cher ! Les tâches ont l'air de correspondre à l'endroit où la finition à pénétré plus profondément à cause des fibres en bois de bout présentes. Là aucune solution il n'est pas possible de "retirer" le produit des fibres. Il faut appliquer une finition plus sombre qui masquera les défauts.
Watou
Merci Kentaro !
Je ne suis pas une experte c’est pourquoi je demande conseil sur ce blog, je ferai mieux la prochaine fois.
C’est pourquoi je cherche de l’aide pour réparer ce qui peut l’être!
J’aime retrouver la couleur d’origine du bois.
Watou Faire sabler des meubles, c'est le meilleur moyen pour bouziller un meuble. Tu le sauras pour la prochaine fois.
C'est bien beau "d'aimer la couleur d'origine du bois", mais ze problème, c'est que la plupart du temps, les vernis, surtout appliqués de manière industrielle, imprègnent profondément le bois, et qu'il est de ce fait très difficile de retrouver la couleur d'origine.
Donc, c'est illusoire, et le résultat est la plupart du temps pas top et on ne peut pas vraiment te donner de "conseils". ça marche pas. On n'a pas toujours de solutions à tous les problèmes.
La aussi, tu le sauras pour la prochaine fois.
La meilleure chose à faire, c'est de poncer pour réduire les creusements dans le bois (poncer à la main, pas à la machine), et de revenir avec un ton plutôt foncé.
Rob1dbois
Le principe du vernis est d’être filmogène, il n’est pas sensé imprégner le bois en profondeur. Malheureusement il est parfois difficile de reconnaître un bois teinté, ce qui le rend infiniment plus compliqué à décaper.
Je pense qu’avec la bonne méthode il est toujours possible de retrouver le bois d’origine avec un résultat correct
Watou
Rob1dbois merci pour ces conseils
Rob1dbois
Hello !
La couleur à l’air bien imprégnée…
Peut être le bois était il teinté avant vernis, dans ce cas la couleur pénètre bcp plus dans le bois.
Personnellement j’essayerai par petites touches de différents produits du moins agressif au plus agressif
=> laine d’acier + acétone
=> eau oxygénée
=> ammoniaque
En oubliant pas de neutraliser les produits une fois que le décapage est terminé : acide pour neutraliser les bases et inversement.
Il existe aussi un « un éclaircisseur »
Chez la marque « les frères nordin » Qui est dedié à ce type de problématique mais tu risque de payer très cher le produit.
Un hydrogommage plutôt qu’un sablage pour le bois est recommandé si l’on veut enlever la finition sans abîmer le bois.
Bon courage j’espère qu’une de ces solutions fonctionnera 🙂
Watou
☺Merci Rob1dbois !
Je vais suivre vos conseils!
Je prendre soin de mieux me renseigner pour des prochains ouvrages Il me manque encore de l’expérience…
Francisco
Eau oxygénée il faut préciser pas celle de la pharmacie, mais celle à 130 volumes. Et surtout ne pas la mélanger à l'ammoniaque en raison de la réaction explosive. Il ne faut pas la stocker chez soi non plus. Carte d'identité obligatoire à l'achat et motifs de l'achat et capacité à stocker en lieu sécurisé.
Les frères Nordin oui bonne adresse.
zanca
Si tu fais une recherche sur le web, tu t'apercevras que les chaises Bauman, sont pratiquement toutes teintées. Donc si tu veux revenir à l'origine, les teinter n'est pas antinomique.
Bonne restauration
Watou
Merci zanca !
je comprends que ne peut pas forcement tout savoir mais en général avant de se jeter a l' eau on apprend a nager
de plus celui qui a sabler les meubles est lui aussi a pendre car il a un devoir de conseil et il aurait du informer son client des dégâts a venir
alors en résumer il vaut mieux demander les conseils avant plutôt que suivre les marchands de bonne aventure
j espère pour vous que ce n'est pas le mobilier d 'un client
bien amicalement Étienne desthuilliers l ébéniste de service
Watou
Francisco
  1. Utilisation d'un décapant pour retirer vernis...un décapant qui se rince à l'alcool. Le décapant évite l'utilisation d'abrasifs gros grains qui font des rayures. On utilise de la laine d'acier numéro 2 par exemple.
    Ne pas utiliser de décapant qui se rince à l'eau.
  2. Une fois les résidus du décapage éliminés, il est possible d'éclaircir ou de décolorer le bois. Ce n'est pas la même chose.pour décolorer on utilise de l'eau oxygénée 130 volumes avec un pinceau nylon, puis aussitôt on rince avec de l'alcali avec un autre pinceau nylon. On renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire. Et on enlève bien les résidus qui restent sur le bois pour ne pas qu'ils réagissent avec les produits de finition.
    Travailler à l'extérieur avec les EPI obligatoires et ne pas mélanger les produits entre eux. L'eau oxygénée 130 volumes ne doit pas être mélangée ni stockée chez toi en raison du risque explosif. N'acheter qu'en petite quantité, seulement la quantité nécessaire au projet ne pas mélanger avec l'alcali ou d'autres produits
Le sablage non. L'aerogommage oui c'est possible.
Watou
Merci Francisco !
Un grand merci pour tous ces conseils’
Francisco
Là c'est trop tard pour ce siège mais pour le prochain ce sera utile.
Pour rattraper il reste le ponçage sans déformer le bois (sans le creuser ce qui sera un challenge) avec des abrasifs de qualité dans le sens du fil toujours, jamais en travers ni à contre fil. Utilisation d'une cale souple sous l'abrasif.
Utiliser des abrasifs de grains de plus en plus fins.
Il y a un énorme travail à faire pour réduire les rayures qui sont visibles même avec un smartphone.
Je commencerais avec un grain 80 (ce qui est déjà un gros grain mais si tu prends moins gros tu vas mettre des semaines).
1 427 vues
