Rakotouf
Dégauchisseuse d'établi Exmac
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait la marque Exmac ?
Ils ont l'air de faire, entre autre, des scies à chantourner avec une bonne gueule. Et ils ont récemment sorti une petite dégauchisseuse qui ressemble beaucoup à la AH200 de Shinko, qu'on ne trouve que chez Dictum. Là où Exmac m'intéresse, c'est que leur machine utilise apparemment des plaquettes standard (4 faces coupantes, 15x15x2.5mm, biseau 30°), tandis que Shinko utilise (vous me détromperez) des plaquettes avec deux faces coupantes seulement, en 13.8x13.8 qui n'ont l'air de se trouver que chez Dictum.
Donc entre la plus grande durée de vie des plaquettes, plus de choix et plus de possibilité de trouver un autre fournisseur si Dictum arrête de les faire (sans compter qu'elle a l'air un peu moins chère chez Exmac)...
En un mot comme en cent, donc, si quelqu'un a un avis à partager sur l'une ou l'autre machine je suis toute ouïe 😁
JeromeG
Bonjour Rakotouf,
As tu franchi le pas et acheté la degau A200 ?
Si oui que penses tu de la machine ?
Cordialement
Rakotouf
Salut, elle trône sur mon établi depuis quelques semaines... Mais je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec 😅 Par contre j'ai été trop pressé : j'ai payé les frais de port un bras en l'achetant chez Neureiter alors qu'elle est maintenant dispo chez l'atelier des boiseux 🤦🏽 Bref je fais un retour dès que.
JeromeG
Bonjour Rakotouf,
Às tu vu du dans la notice si les tables entrée /sortie étaient réglables ?
Rakotouf
Je confirme que les tables entree/sortie sont réglables. Même principe que sur la notice de la Shinko.
JeromeG
Merci 😄
JeromeG
J’ai créé la fiche machine dans la rubrique Outil
Exmac A200 Dégauchisseuse d’établi
Vous y retrouverez la notice en français.
Rakotouf
Bon ça y est, j'ai enfin assemblé la machine et fait quelques premiers essais. Pour un novice en matière de dégauchisseuse, je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Il faut que je teste de vrai pièces de bois, mais pour l'instant, les morceaux de bois exotique que j'ai testé sont passé sans soucis, bien propres et prêts à l'emploi. La barrière Le guide parallèle est propre, avec des cales pour compenser la relative légèreté du montage (tout en alu moulé sauf le rail extrudé). Les vis de blocage sont un peu légères, mais c'est facilement remplaçable. Pour le reste je suis content. Restera à tester le point pour lequel j'ai acheté cette machine plutôt que la Shinko : accepte-t-elle d'autres plaquettes 🤔
JeromeG
La barrière est propre, avec des cales pour compenser la relative légèreté du montage (tout en alu moulé sauf le rail extrudé).
Qu'est ce que c'est la barrière ?
Les tables ne sont pas réalisées en fonte ?
pour les plaquettes, elle sont Dimensions : 15 x 15 x 2,5 mm /
Rayon : 0,5 mm / Angle de dépouille : 30°.couple de serrage env.5,5Nm.
j'en ai trouvé sur ces sites, mais je ne sais pas si c'est compatible :
JeremyS
JeromeG la barrière c'est à cause du mot "fence" je pense, mais c'est le guide parallèle.
Les tables c'est selon option (si j'ai bien compris). Elles peuvent être en alu ou en fonte d'acier.
JeromeG
JeremyS ha d’accord 👍
Rakotouf
Oups pardon, je n'ai pas encore le vocabulaire agréé 😅 Donc oui je parlais du guide parallèle en alu. Pour les tables, je n'ai pas vu l'option "alu" à l'achat, les miennes sont en fonte. C'est chez Shinko (Dictum) qu'on a le choix. Pour les plaquettes, j'avais vu les dimensions et trouvé des équivalents, mais je n'en ai pas acheté pour vérifier que ça se montait effectivement.
Rakotouf
J'ai quand même fait une bricole sur la machine : le pont de protection n'était pas droit (une pièce soudée de travers), j'ai dû caler des rondelles sous la semelle du support pour l'aligner avec l'arbre. Ça dégrade un peu le sentiment de qualité de la finition.
Pour le reste, j'ai pu passer ma pièce de 215mm de large sans soucis, et finir les 15mm restant au rabot à main. Je ne sais pas si c'est faisable sur la plus part des machines (c'est ma première dégau), mais j'ai trouvé ça formidable 😁
JackyBois
Intéressé de mon côté par les scies à chantourner à ruban de la même marque (celle avec un convertisseur de fréquence, qui est la seule que j'ai vue jusqu'ici en proposant un), je me suis renseigné auprès de l'Atelier des boiseux à Rouen qui proposent toute la gamme de machine.
D'après ce qu'ils m'ont dit, il s'agit d'une marque taîwannaise qui jusqu'ici usinait les modèles de scie de la marque pégas. Ils ont donc sorti leurs propre marque et les scies à chantourner sont exactement les mêmes que les Pégas.
Visiblement ce sont des machines haut de gamme, bien finies, comme le suggère leur prix important. Mais ils proposent tout les consommables, lames ruban, pastilles carbure etc, ce qui est très rassurant.
Comme c'est cher, je réfléchis encore, mais je ne manquerai pas de faire un retour si je passe le pas.
Pour ceux que ça intéresse, on retrouve tout les machines exmac sur leur site.
Rakotouf
Merci pour ce retour sur la marque ! De mon côté j'ai reçu la machine, mais pas encore eu le temps de jouer avec. Du coup, je râle de la voir chez l'atelier des boiseux car j'aurais sûrement payé moins cher de frais de port que de l'avoir fait venir d'Autriche (commande chez Neureiter)... Tout vient à point à qui sait attendre, encore une fois...
kosnik
Je suis aussi à la recherche de retour sur la marque EXMAC, leur scie à chantourné ont l'air pas mal, dans le même style et moins chère que les pégase.
L'ami internet n'est pas bavard sur cette marque.
Rakotouf , as tu eu des avis? As tu sauté le pas vers EXMAC?
Rakotouf
Me concernant, je pense que je vais tenter le coup. Le commercial de Neureiter m'a envoyé la doc, ca ressemble bien à la Shinko mais avec un arbre à plaquettes standard. Pour ce qui est de la marque, j'imagine que Neureiter a sa propre marque qu'ils utilisent pour rebadger des produits noname. Ça n'empêche pas que ce soit de la qualité convenable ceci dit.
Rakotouf
Bon c'est décidé, je commande la Exmac A200 (expédition fin juin a priori). Entre les comparaisons de photos et de documentation avec la Shinko AH200, je ne note que quelques points de détail :
  • La Shinko a deux renforts supplémentaires sur le guide parallèle a priori pour limiter son fléchissement
  • La table de la Shinko est 50mm plus longue de chaque côté sans extension (et 25mm plus courte de chaque côté avec les extensions sorties mais peu importe n'est ce pas ?)
  • L'Exmac a bien un arbre à plaquettes standard de 15x15x2.5 à 4 faces contrairement à la Shinko et ses plaquettes spécifiques.
  • L'Exmac est 160€ moins cher chez Neureitere (site autrichien) et Baptist.nl (néerlandais).
  • Le réglage des tables est quasiment le même, l'indicateur de profondeur de passe équivalent, les specs moteur identiques...
  • Les valeurs de bruit sont à l'avantage de la Exmac même si ça dépends probablement de la façon dont ils l'ont mesuré.
Bref je vous ferai un retour dessus après l'été quand je l'aurai reçu et testé mais je ne vois pas de raison de ne pas tenter le coup puisque j'étais prêt à prendre la Shinko avant cette découverte.
Pour ce qui est des avis, c'est effectivement très pauvre, mais Bordet vend leurs scies à chantourner, et Auvergne Tournage en vend aussi au côté de Pégas et Hegner, donc ça doit être une gamme convenable tout de même.
AlainStam
Je suis dans la même démarche : Exmac au lieu de Shinko ; moins cher et un distributeur français.
Aussi je suis preneur de tout retour sur vos essais et analyse.
Merci d'avance,
Cordialement,
Alain
Rakotouf
J'ai commencé à jouer avec. Je ne ferai pas un vrai "rapport d'essai", mais si vous avez des questions ciblées je tacherai de répondre au mieux 😉 Pour mes premières impressions, le réglage de l'épaisseur de passe est aisé, la finition de la machine est correcte (mécano soudée et tables en fonte, guide parallèle en alu), la finition de la pièce dégauchie est parfaite (je n'ai pas de recule, c'est ma première dégau), et le bruit est tout à fait correcte (les enfants dorment à l'étage, ils ne sont pas venu m'enguirlander).
JeromeG
Bonjour Rakotouf
As tu vérifié l’angle de 90° du guide perpendiculaire, si c’est correctement réglé ?
Rakotouf
Il est bien perpendiculaire aux deux tables sans réglage particulier de ma part.
Tetsumaki
Merci pour ton retour, elle a l'air très bien cette machine avec plaquette standard.
C'est dommage qu'elle n'existe pas en 305 ou 330 mm, car cela m'aurait intéressé d'avoir un combo de cette marque en dégau/rabo.
La raboteuse étant en 330 mm : atelierdesbois...e-330-mm-1500-w
Et je n'arrive pas à trouver une dégauchisseuse d'une autre marque que Shinko (plaquette non standard...) qui répondrait à ce critère.
Rakotouf
Pour le coup je suis assez content des 200mm de la exmac. Je dois juste améliorer ma défonceuse sous table pour mieux exploiter ma fraise à abouter. Mais plus large aurait voulu dire plus encombrant, plus puissant donc plus bruyant aussi... Et le combiné n'était alors plus très loin 😅
1 480 vues
