Delta222
Escalier pas décalé
Bonjour à tous, je découvre ce forum qui est une mine d informations précieuse. Je suis tout débutant. Je voulais savoir si l assemblage par lamello est suffisamment résistant pour ce type d escalier ? En vous remerciant. Bonne journée
BoisTordu
Bonjour, je dirais non, le lamello n'aura pas une résistance suffisante en cisaillement. Et le collage en bois de bout n'ameliorera pas grand chose.
Tu peux utiliser un usinage d'assemblage a la défonceuse (fraise a onglet verrouillé par exemple avec ainsi une grande surface de collage), un usinage queue d'aronde (au en plus sera esthétique), ou alors faux tenons ou fausse languette de dimensions généreuses. Sinon, rapide mais plus basique des tirefonds et tu cachés la tête avec un bouchon de bois...
Bon courage!
Delta222
Merci beaucoup pour votre réponse complète
BingoDS
Delta222, en dehors de ta question — à laquelle BoisTordu a déjà très bien répondu — attention à ce type d'escalier.
Sauf si tu as vraiment bien réfléchi à la question et que tu privilégies l'esthétique au côté pratique et fonctionnel, cet escalier à pas alternés est tout sauf agréable au quotidien.
Les personnes âgées, les enfants, ou même des invités non habitués risquent de galérer sérieusement. Il faut vraiment l'avoir pratiqué pour pouvoir l'utiliser sans réfléchir. Si tu es fatigué, pas bien réveillé, ou la tête dans les chaussettes, c’est le genre de marche qui ne pardonne pas.
À mon avis, c’est à réserver à un endroit peu fréquenté, comme l’accès à une mezzanine ou un espace secondaire.
Je parle en connaissance de cause : j’en ai eu un... et pour moi, c’est plus jamais.
Mais si tu as déjà bien pesé le pour et le contre, alors oublie mon commentaire 🙂
Delta222
Merci Bingo ! En fait je ne pense pas avoir d autre choix. J ai une petite trémie. Je dois descendre 206 cm et je n ai que 130 cm de recul. Pas assez de place pour un colimasson ni de hauteur pour des quarts tournants
BingoDS
Dans ce cas là, au travail 😉
le pas japonais n'est il pas plus pratique a l'usage?
calcul-escalie...pas_decales.htm
Delta222
Je me demandais effectivement aussi si le pas japonais est plus pratique à l usage. On peut aussi marquer la marche où on doit poser le pied avec un motif. Ça joue un peu plus l inconscient. Sinon j ai peut être la possibilité d agrandir la trémie en faisant des marches plus hautes 25,75cm et 20cm de profondeur mais je ne sais pas si ça sera mieux à l usage. Blondel me tirerait les oreilles mais je vois pas comment faire mieux
que dit la fueuille de calcul ? elle est issue du bon usage
si tu peux fournir un croquis qui reprend l'ensemble des dimensions dégagement possible, en plusieurs version possible, pose une nouvelle question, tu auras des avis avisés
Delta222
Merci beaucoup
630 vues
