yorick
Collage poteaux chêne extérieur
Bonjour les boiseux,
Je dois réaliser des poteaux en chêne (hors coeur) d'une section de 120x130mm pour une logeur de 3,50m. Ceci dans le but de remplacer des poteaux existant. Ne trouvant pas de plateaux de 120 mm de cette longueur, je vais devoir faire des collages avec du 65mm.
Quelle type de colle serait le plus appropriée pour ne pas que ça bouge?
Merci d'avance pour vos retours.
yorick
yorick
Et voilà le travail !! Afin de ne par courir vers de potentiels emmerdes futurs, je suis parti sur de l'iroko. Le client à tiqué car il voulait du 100% chêne mais c'est un autre sujet.
BingoDS
yorick ta formulation n'est pas très clair. Tu parles de poteaux puis de plateaux.
Tu ne trouves pas des poteaux >3.5m dans ta scierie ?
Et les négociants bois autour de chez toi (ta localisation peut aider) ?
Des poteaux de 4m ca se trouve, de mémoire du 200*200 ou du 150x150.
En revanche, hors cœur, le prix va piquer 😶
Oui pourquoi hors coeur ?
yorick
Les poteaux actuels ne présentent aucune fentes, contrairement à des poteaux à coeur (poteaux de charpente) et mon client souhaite avoir un rendu identique. Le top serrais donc de les réaliser dans des plateaux de 120 mm mais, suite un passage chez mon scieur et des appels chez mes revendeurs de bois aucuns est en mesure de répondre à ma demande pour cette longueur. D'où la solution du collage. Je suis dans l'oise
premièrement
oublier votre histoire de collage extérieur de poteau vous courez aux emmerdes
utiliser des poteaux en iroko ou similaire
pour la bonne tenu dans le temps éviter et traiter les endroits ou l eau peu pénétrer
peinture des assemblages avant montage et chevillage
ce travail est complexe pour avoir une bonne tenu dans le temps et nécessite une grande préparation et c' est toujours le maillon faible qui pose problème
ce travail est plus qu' 'un jeu de construction
bien conçu et réaliser l ouvrage a temps de vie une centaine d' années avec un bon entretien
et le platelage est lui aussi a étudier car c est aussi le maillon faible
aujourd'hui je restaure des ensembles faits par mon grand père en 1900 nous avons donc une grande expérience de la chose
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
yorick
Bonjour, merci pour votre retour. Les ouvrages a déposer on déjà une centaine d'années et ils n'ont malheureusement pas été entretenu. L'eau c'est infiltré dans les assemblages, surtout au niveau du solivage.
En extérieur sous abri pourquoi pas un collage mais exposé entièrement aux intempéries, avec du chêne, vu les variations dimensionnelles et déformation de toutes sortes, il faut oublier les collages. Des poteaux massifs en iroko seraient plus approprié pour une meilleure durabilité.
yorick
Merci Boisenformes pour ton retour !
a voir effectivement. j'ai pas trop envie d'être emmerdé dans quelques années.
Si les poteaux actuels sont encore bons, peut-être peux tu les récupérer ?
yorick
Dans l'ensemble oui, mais au niveau des mortaises c'est bien abîmé. Et ça a été bricolé par endroits donc il est préférable de repartir sur quelques chose de saint surtout que je refais l'ensemble de l'ouvrage.
-2
tu prends de la colle PU ou D4 pour faite tes collages, elle est parfaite pour ton usage.
yorick
J'avais en tête la PU 501 Kleiberit donc ça confirme mon idée. J'avais peut de devoir passer sur de la résorcine ou autre colle avec durcisseur. Merci Glaude
Jean-Claude Di Fazio
Je ne suis pas d'accord
Ces colles ne sont pas structurelles.
Ça ne va pas tenir longtemps pour cet usage.
yorick
Je vais partir sur de l'iroko pour être serein. Merci pour votre message
xyloweb
Pas de colle qui résiste même PU
yorick
Je vais partir sur de l'iroko pour être serein. Merci pour votre message.
592 vues
