ed11
Comment rénover porte extérieure bois ?
Je souhaite rénover ma porte d'entrée. Je me pose la question du traitement avant peinture. Le bois ayant pas mal souffert, j'aimerais savoir s'il faut que je passe de la pâte à bois, ou bien du mastic à bois bi-composant sur l'ensemble de la porte, afin de remplir toutes les veines.
Merci pour vos conseil !
Ed
Un bon produit...: youtube.com/wa...GxWEg&t=14s
vous adoucissez légèrement le bois un bon coup de brosse et vous donnez un bon coup de soufflette et vous passez trois couches de peintures de bonne qualité
le fait de laisser un état se surface inégal permet, un accrochage meilleur de la peinture
et ne nuit en rien a la qualité de l ouvrage
il est même recommandé pour les bardages de les laisser brut de sciage et de les peindre
l ancien
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
ed11
Merci etiennedesthuilliers !
Est-ce que ce cette peinture est de bonne qualité selon vous ?
seigneuriegaut...-rapid-blanc-1l
je prend des peintures qui m offre 10 ans de garanti de marques très connues utilisé par des vrais professionnels
ed11
etiennedesthuilliers , pour moi qui n'y connait pas grand chose, auriez vous une référence en tête ?
ed11 bonjour
dans l'ordre de préférence
Tollens, V 33,ripolin on peut rester dans un ton chêne etienne desthuilliers maitre menuisier ; il y a le prix mais il faut choisir la qualité et le respect de l emploi
ed11
merci
MarcFrerot
ed11
Cette porte le me paraît pas en trop mauvais état.
Cela dit quelques interventions sont nécessaires à sa pérennité.
Mise en place sur des tréteaux.
Démontage du jet d'eau.
Démontage des articulations et du ou des systèmes de fermeture(s)
Brossage à la brosse métallique.
Poncage.
Commencer avec du 100
terminer au 320.
MARCHAND DE PEINTURE
Éviter les grandes surfaces
Impression.
Poncage
Re impression.
Poncage.
Peinture glycéro de préférence.
3 couches c’est bien.
Foncer la peinture entre chaque couche pour éviter les manques de touche....
Concernant la metallerie:
Dépose decapage, brossage, antirouille (se fier au mode d'emploi)
Pour la refixation du jet d'eau réaliser une étanchéité entre ce dernier et la traverse basse.
Même traitement pour l'huisserie
Attention ,oublier le silicone. !!!!
(Apporter un grand soin au traitement de la traverse basse.)
Et comme le disait Jeau Pierre Claris de Florian
Apprenez que sans un peu de travail on a point de plaisir.
Racmterrof sur ce site.
ed11
Merci MarcFrerot !
Pour l'étanchéité entre jet d'eau et traverse basse, de la colle à bois est-elle suffisante selon vous ?
la colle a bois ne va pas résoudre le problème d' étanchéité
vous recreusez le joint vous passez un coup de soufflette ou d 'aspirateur vous refaite le joint avec du mastic a la pompe soit en butyle soit en acrylique qui peuvent être peint après un complet séchage
vous refaite le joint tout autour du jet d' eau
ed11
merci !
Il est très bien comme cela, ce bois... Comme dit l'Etienne, légèrement poncer/brosser à la main, puis peinture ou vernis.
Si tu veux une porte bien lisse, achète une porte en plastique. Mais le mastic ou la pate à bois, surtout pas!
ed11
Merci Kentaro !
2 549 vues
Autres questions de ed11
