Capludi
Quel condensateur pour ma scie à ruban Felder FB510 ?
j'ai acheté il y a quelque temps une scie à ruban Felder FB510 d'occasion de 2014. Quand je la mets en route le disjoncteur déclenche, et quand je lance les volants à la main, que je ferme les carters et que je la met en route, elle fonctionne sans problème... Je soupçonne donc le condensateur d'être hors service...
L'ancien propriétaire m'a dit avoir déjà changé le condensateur. Étant donné l'état dans lequel j'avais récupéré la machine, j'émettais quelques doutes quant au changement du condensateur en bonne et due forme... J'ai donc appelé Felder.
Réponse rapide au téléphone. Le technicien a cherché dans la doc qu'il avait sous la main mais n'a rien trouvé. Il a donc demandé en Autriche les références du condensateur pour ma machine. Le lendemain, il m'appelle et me demande de lui prendre une photo du condensateur. Je lui explique que je n'ai pas trop confiance quant au changement du condensateur par l'ancien propriétaire et il me dit que pour cette machine c'était soit un condensateur de 40uF soit de 60uF... et sur ma machine j'ai un 50uF😑 .
Il a donc contacté à nouveau la maison mère, mais n'a pas pu avoir davantage de renseignements et je ne sais donc pas si je dois installer un 40uF ou un 60uF.
Si quelqu'un ici a une machine équivalente (en monophasé, sinon il n'y a pas de condensateur) de 2014 qui peut retirer les 6 vis du boîtier du moteur pour me dire quel condensateur se cache derrière, je lui serais vraiment reconnaissant. Par avance merci.
Jean-Claude Di Fazio
À mon humble avis, le condensateur n’est pas en cause. Un condensateur HS ne fait pas sauter un circuit comme tu le décris.
(D’ailleurs, 40, 50 ou 60 microF, c’est kif kif).
Le symptôme que tu décris me paraît plutôt provenir de ton disjoncteur et/ou interrupteur différentiel trop sensible au courant de démarrage, un peu plus élevé que le courant nominal.
Tu es branché comment ?
Tu as déjà d’autres machines qui fonctionnent bien ? Si oui, essaie de te brancher sur leur circuit.
Infos courbes
Capludi
Pour le moment, la solution la plus économique est le changement du condensateur. Et comme, lorsque je lance manuellement la machine, elle fonctionne, je pense qu'il est la cause du problème (en fait je l'espère fortement car la réparation est facile). Je vais donc essayer de le remplacer, puis si ça ne marche pas, je verrai pour le tableau électrique. J'ai d'autres machines dans l'atelier mais principalement en triphasées. J'ai aussi des machines en monophasées mais qui ne sont pas équipées de ce type de moteur (asynchrone mono, si je ne me trompe pas).
Sur internent on lit tout et son contraire, mais il semblerait qu'à l'unanimité, un condensateur est calibré par le constructeur. Il est conseillé, de ne pas dépasser 10% voire maximum 20% de la valeur d'origine, au risque d’abîmer le condensateur mais surtout le moteur. Dans mon cas, si le condensateur d'origine est de 40uF, 10% supplémentaire équivaudrait à 44uF et 20%: 48uF (soit un condensateur de 45uF ou 50uF). Donc, je pense que 40uF ou 60uF, ce n'est pas tout à fait kif kif... Avec un peu de chance, quelqu'un aura une machine similaire. Merci pour ta réponse 🙂
Clément CLARISSE
Bonjour Capludi,
Je pense savoir ce qui est à l'origine de cette équivalence de fait: c'est la formule (l'équation) qui permet de les adapter, à savoir " la lettre grecque "Tau" (lu "taho") (qui est le temps de charge, en secondes, à 60% du condensateur) est égale à la résistance (en ohms) multipliée par la capacité en Farads
==> Ce faisant, une capacité de 40 uF ou 60uF, effectivement, ça va avoir une différence négligeable car, dans la formule, ça va représenter 0,000 040F ou 0,000 060F
Cela dit, le problème vient peut-être bien du condensateur pour une autre raison que celle d'être composant défaillant, c'est celle d'être tout simplement inadapté, je m'explique :
Un condensateur, lorsqu'il sert a convertir un moteur "tri" en "mono", il va agir comme "retardateur" car il va "décaler la propagation de la phase" d'un enroulement à l'autre et il va le faire deux fois (car 1+2 = 3)
Ce faisant, le décalage doit se faire avec le bon interval car s'il ne convient pas, c'est comme si les trois bobinages recevait la seule phase simultanément, le moteur ne "sait" pas dans quel sens tourner, il ne bouge pas et c'est ce qui explique le mieux la raison qui vous amène à "lancer" le moteur manuellement.
Ce faisant, faites un essai avec un condensateur de 40uF ou 60uF et, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème de "démarrage"...
Capludi
Après ma conversation avec Felder, j'avais immédiatement commandé un condensateur de 40uF et un autre de 60uF. Depuis, j'ai eu un retour de Felder. L'un de leur client possède une machine quasi identique avec un condensateur de 60uF.
Je les ai reçu hier. J'ai installé le 60uF. Et la machine fonctionne. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Et merci pour ces explications concernant le fonctionnement des condensateurs, et la formule du temps de charge en seconde. J'aime savoir comment les choses fonctionnent, et j'ai l'habitude de démonter mes machines pour comprendre leur fonctionnement avant de les mettre en route pour le première fois 😵 ... C'est un peu maladif chez moi 🙂
Clément CLARISSE
Capludi c'est juste une curiosité débordante mais très saine, ça démontre notamment une belle jeunesse d'esprit...
La solution la plus économique ? c'est de continuer à lancer à la main et d'arrêter de perdre du temps à chercher des réponses.
Tu demandes un avis technique, tu l’as. Mais si tu choisis d’ignorer une réponse logique parce qu’‘internet dit tout et son contraire’, alors effectivement : il ne te reste plus que la chance.
Ateliers Le Chapelain
Il faut au moins un disjoncteur 20A, s'assurer que les galets de guidage ne sont pas trop serrés et lubrification des pièces mobiles. J'ai le même type de scie de chez Felder et je dois refaire le réglage des galets lorsque je change la hauteur de coupe. Pas cool pour du Felder mais je n'ai pas réussi à faire mieux.
Capludi
Bonjour Olivier,
et merci pour votre réponse. J'ai vérifié, mon disjoncteur est adapté, j'ai fait des tests sans ruban (le volant lancé à la main ça fonctionne, sinon à l'arrêt, le disjoncteur déclenche) et les volants tournent parfaitement bien.
J'ai pu voir avec le service technique Felder qui soupçonnent le condensateur d'être défaillant, mais malheureusement ils ne peuvent pas me donner sa capacité (la doc du fabricant de l'époque ne l'indique pas)... Est-ce que, s'il s'agit bien de la même machine et de 2014, vous pourriez me donner la capacité du condensateur ? Par avance merci (beaucoup).
1 229 vues
Autres questions de Capludi
