BernardVilla
Charpente bois, sens des chevilles ...!
une question simple, doit on positionner les chevilles de l'intérieur vers l'extérieur ou bien l'inverse ?
comme charpentier il m arrive de resserrer les chevilles et je béni celui qui a fait la charpente en mettant les chevilles du bon coté sans quoi c' est une acrobatie je le fait avec un serre joint
le charpentier de service
BoisTordu
Bonjour, je pense qu'il faudrait que tu illustrés ta question, en charpente dans le cas d'une ferme latine par exemple il y a une majorité d'assemblages ou de l'extérieur/ de l'intérieur n'ont pas de sens...
Sinon il faut plus raisonner en terme de praticité (c'est parfois plus pratique de les enfoncer d'un sens que dans l'autre, de l'esthétique si tu les laisses apparentes, de l'accès si tu souhaites les démonter un jour, de parements qui viendraient recouvrir les chevilles... Beaucoup de cas sont possibles !
Mais globalement si tu respectes la mise en forme et la mise en oeuvre, peu importe.
BernardVilla
Merci à vous deux pour vos réponses et donc la logique veux que l'on pose les chevilles du côté le plus accessible .
Du coup, pour élargir un peu la question, dans le cas de portes ou de fenêtres ce serait la même chose ?
votre question m' amènent a me poser des questions , oui je sais répétition ,
cela dépend de la forme de la cheville ronde ou carré , de la menuiserie a peindre ou a vernir de meuble ou de charpente
parement ou contre parement
sur les tréteaux a cheviller on travaille toujours parement au dessus
pour les fenêtres c 'est l'inverse a cause du jet d'eau mais les fenêtres sont a peindre
pour le meuble coté parement
pour la charpente voir au dessus
si les menuisier savent travailler
cela aide au déchevillage et évite les problèmes
mais la forme de la cheville n' est pas la même en entrée et en sortie
pour une fois qu'une question change des perpétuelles histoires de l' huile de lin et des vers a bois cela fait plaisir
etienne desthuilliers maitre menuisier qui est soucieux du démontage pour la restauration
je vient de restaurer des menuiseries portes et fenêtre faites par mon grand père en 1895 et les chevilles étaient dans le bon sens
etienne desthuilliers a la cinquième génération de menuisier
BernardVilla
Oui, merci pour tes précisions ; pour la réalisation d'un projet que je viens d'achever, j'avais récupéré des fenêtres simple vitrage à la déchetterie du coin, pour les "décortiquer" et voir comment c'est fabriqué .
En effet les chevilles sont enfoncées de l'intérieur et pour le jet d'eau les chevilles ne sont pas débouchantes et j'ai été obligé de les percer côté intérieur pour le démontage .
412 vues
