Aero31
Ponceuse Kity.
Bonjour à tous, j’ai acheté sur le b coin une ponceuse kity qui se monte à la place du mandrin de la mortaiseuse 652. Je voulais savoir si c’est normal que la poulie ne soit pas en direct sur la ponceuse?
Je m’explique: Quand je tourne la poulie à la main le disque tourne également, mais quand je retient un peu le disque il s’arrête et si je je relâche il ce remet à tourner. Comme s’il y avait un système qui debraye si le couple est trop important !
Voilà mon souci du jour!
Merci d’avance si quelqu’un pouvez me renseigner pour que je puisse ou pas valider mon achat.
A mon avis il faudrait regarder sur la tension de la courroie, si tu bloques la rotation à la main, je ne vois pas comment cela peut tourner pour poncer
Je suis pas certain que la courroie soit responsable il parle de faire tourner à la main la poulie donc ni la courroie ni la tension ne sont en jeu
Je ne connais pas cette machine mais si c'était moi qui la concevait il est pas impossible que j'imagine un système qui se débraye. Le couple de resistance appliqué sur l'arbre quand on ponce avec une ponceuse type lapidaire est très important et pour épargner la courroie ou le moteur il est possible qu'il y ait un système qui se debraye pour éviter tout blocage.
Aero31
Merci pour vos réponses. J’ai contacté le vendeur et il m’a dit de serrer la vis de maintient du papier abrasif et que l’ensemble se retrouvera solidaire. Et effectivement une fois la vis bien serrée l’ensemble tourne!
J’aurai du vérifier le serrage avant de publier…
Bon week end à tous.
Super !
Je me disais aussi que la solution du débrayage bien que plausible était un peu "sur-conçue" pour une machine Kity.
En tout cas un lapidaire rend beaucoup de services !
185 vues
par Vic66  5 réponses
par tarzoon21  4 réponses
