vinsky974
Compatibilité scie Metabo et rail Makita ?
je souhaite acheter une scie circulaire ainsi qu'un rail de guidage.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si les scies circulaires Metabo s'adaptent bien sur les rails Makita ?
J'ai repéré ces deux produits: - Scie circulaire filaire 1200 W Ø160 mm x 20 mm KS 55 FS
  • Rail de guidage MAKITA 199141-8 1500mm
Il y'a déjà eu ce type de question ici même mais je n'ai pas trouvé une réponse bien certaine. Alors je me permets de reposer la question :)
Merci d'avance !!
Baudet
Pourquoi désires tu utiliser une scie circulaire en plongeante ?
N'étant justement pas plongeante on perd presque 30 cm du rail, ça risque souvent d'être juste.
L'aspiration est nettement mieux avec la coque, plus sécuritaire aussi, facile a poser entre deux coupes sans abimer la lame ...
Je le verrais plutôt dans l'autre sens, je regrette parfois ne pas pouvoir bloquer la plongeante en mode circulaire 😉
C'est marrant j'ai les mêmes remarques des fois j'aimerai pouvoir me servir de ma plongeante sans rail mais bon c'est tellement confort avec ! Et effectivement avec le capot l'aspiration est terriblement efficace (sur bosch gkt55gce une petite merveille ! )
Papiercanson
C'est le souci des plongeantes, faut vraiment en avoir une classique à côté. Moi j'en ai 3 : une Mafell plongeante, une grosse bosch de charpente et une petite en 18v. Celle en 18v est juste géniale quand on fait de la taille pour de l'ossature bois, c'est super maniable et permet de faire vraiment plein de trucs à la volée.
vinsky974
Ah oui c'est sûr que c'est le mieux ces 3 machines 😊
Je n'aurai pas la fréquence d'utilisation pour tout ça, c'est pour bricoler occasionnellement.
Baudet
C'est pas toujours confort sur des petites surfaces, en travers, sur une charpente... C'est rare mais je ressors parfois la circulaire. Car devoir appuyer pour régler la profondeur et la maintenir n'est pas pratique, surtout dans ces situations ou il faut aussi contrôler le balancement (sans parler de celui de l'échelle 😉) . Le rail court et fixe de mafell a bonne mine mais ça pique,
Je me demande pourquoi il n'y pas de gâchette de blocage.
vinsky974
Merci pour vos précisions/idées !
N'ayant pas une utilisation fréquente je penchais pour un produit simple et pas trop onéreux.
Baudet je ne veux pas te voir sur l'échelle !! 😁
vinsky974
Finalement suite à vos conseils je vais sûrement partir sur une plongeante. C'est vrai que ça sera principalement pour du plateau et de l'étagère.
A voir pour la polyvalence...
Je suis tenté par cette marque:
hbm-machines.c...e-de-2-x-700-mm
vinsky974
On peut quand même couper en transversal sans poser le guide à chaque fois ? genre une mise en longueur d'un tasseau ou autre ? Ou pas du tout à cause du carter...
Baudet
Oui.
On peut l'utiliser presque comme une circulaire, il faudra juste la maintenir plongée.
vinsky974
Merci !
Papiercanson
Par contre si t'as pas encore de rails, je te conseille plutôt les rails Bosch/Mafell. Je les trouve vraiment dix fois mieux que ceux type Makita ou Festool. Même le système d'éclisse de raccordement est beaucoup mieux foutu (y compris comparé au nouveau système de raccordement festool, qui est certes mieux qu'avant mais quand-même pas ouf).
vinsky974
Non pour l'instant je n'ai rien.
Oui donc autant tout prendre chez Bosch dans ce cas ? Quitte à allonger un poil le budget...
vinsky974
Si par exemple je prends la Bosch 1400W Ø190 mm GKS 190 je peux l'utiliser sur rail sans adaptateur tu penses ?
Merci :)
Papiercanson
Non j'ai pas l'impression sur ce modèle en particulier, on dirait que le sabot ne le permet pas. Tu ne veux pas de plongeante car tu veux une scie un peu passe-partout ?
vinsky974
Oui voilà c'est exactement ça.
La gks55gce est compatible perso j'ai la gkt 55 gce et je l'adore !
Peuch
Bonjour, je vois une scie circulaire et un rail pour une scie plongeante, du coup je ne suis pas sûr......
Peuch si si elles sont compatibles. Ce sera moins pratique c'est sûr mais ça fonctionnera il faudra juste laisser plus de rail dépasser au début de la coupe.
Peuch
Ok, je ne savais pas, Merci
vinsky974
D'acc, adaptable mais pas vraiment prévu pour alors...
Oui compatible Makita, Festool, Bosch cf cette vidéo c'est pas la même scie mais toute la gamme est identique
vinsky974
Merci pour la vidéo !
1 010 vues
