Olivier80
C’est quoi cette vis???
En démontant des volets pour les réparer, je suis tombé sur ces vis qui n’ont aucune encoche pour être vissées ou dévissées, il a fallu que j’utilise un pied de biche pour les retirer (cela tombait bien puisque je les démontaient parce que le bois était pourri).
En regardant de plus près il me semble que le filetage est “orienté” comme sur un hameçon vers le haut. Ce pourrait il que ce soit des “vis-clous” que l’on enfonce au marteau? Elles font quand même 8mm de diamètre.
Bref quelqu’un pourrait il m’éclairer du haut de son savoir?
Ça n'est pas une vis, ça s'appelle des "pointes annelées", et elles ont en effet ce genre d'anneaux en forme de dents de scie, pour une meilleure résistance à l'arrachement. Dans le cas présent, elles ne sont pas enfoncées directement dans le bois, mais dans un avant trou, d'un diamètre plus faible.
Gribouille vampire
Tout est dit 👍
Elles sont souvent utilisées en charpente, notamment dans les sabots métalliques.
bonjour il est difficile de s'éclairer avec des vis sur certaines menuiserie on met ce type de vis in dévissable pour éviter les effraction et c 'est classé dans le rayon clous
vis
a paris il existait un règlement qui imposait que les volets aient un élément riveter pour éviter qu'il s arrache suite au vent ,si vous déposez des volets anciens vous pourrez voir que près du gond le trou n' est pas fraisé
vous auriez pu faire a la drémel une fente mettre du 3 en un et deviser
etienne desthuilliers l historien de service aussi maitre menuisier
Olivier80
Merci etiennedesthuilliers ! Je pense que Medalegno a donné la bonne réponse. J’avais bien essayé de faire une rainure pour les retirer, mais la rouille était telle qu’elles refusaient de tourner, donc les grands moyens.
il y a sur le marché de la quincaillerie et chacun l' utilise comme il juge bon pour que l on fabrique ce genre de clous il faut avoir des débouchés et cela est utilisé dans beaucoup d' utilisations
pour mettre les équerres sur les fenêtres on utilise des clous vis
la marque utilisé chez nous était a l' Etoile mais je les utilisais pour mettre les charnière sur des tréteaux
il suffit d avoir des catalogues de quincaillerie du temps ou la visseuse n était pas d'actualité mais pour mettre sur des volets sachant qu'il en faut 3 ou 4 dans la hauteur il fallait percer des trous sans quoi on fendait les montants
pour faire le démontage sur des volets il suffit de percer au trépan par l' envers si la rouille a fait sont effet
etienne desthuilliers maitre menuisier qui répare des menuiseries faites il y a pas loin d un siècle par son grand pere ensuite on remonte avec un boulon Japy
425 vues
