luc Taulet
Comment faire des trous de 20mm dans mon plateau d’établi?
Bonjour à tous les amoureux du bois.
Je voudrais faire des trous ( environ une vingtaine) de 20 mm dans un plateau en hêtre de 26 mm d’épaisseur, et je me demande quelle mèche serait la plus appropriée, fostner ou forêt à bois hélicoïdal ?… ou autre ( défonceuse par exemple).
J’attends vos propositions avec impatience ! Merci d’avance les boiseux.
8 réponses
Quatermite
bjr, tout dépend de l'usage prévu pour les trous. S'il s'agit uniquement d'installer des valets pour bloquer une pièce la mèche plate de 20mm (qui fait rarement 20mm) et qui va légèrement guidonner lors du perçage suffira (avec présence d'un martyr comme tout le monde l'a rappelé!). S'il s'agit de faire un réseau de trous pour ensuite faire des découpes à 90°, 45° voire autres angles avec des butées d'établi là c'est minimum mèche fostner avec un support de perceuse à colonne avec soit un gabarit soit un plan de perçage traçé avec grand soin.
bmoulin639
Effectivement sujet largement traité. Perso je suis adepte de la fostner mais 26mm c'est très fin pour un établi !
foal
26mm ,c'est une planche ,pas un plateau;la fostner perce sans effort et fait un travail très propre.
EtienneVR
Personnellement, je privilégie les mèches plates
Pour faciliter l’affûtage, je supprime les ergots latéraux grâce à quoi un coup sur la meule de chaque côté et en 15 secondes, je suis affûté
Par ailleurs, si il s’avère difficile de mettre un martyr, j’arrête le perçage dès que la pointe fait un petit trou de l’autre côté je retourne la pièce et le petit trou me centre la mèche dans l’autre sens et on y va doucement ça marche pas mal
Bon perçage, et pour la musique, suis les conseils du grand maître
+1 pour la Forstner, même si plus chère que la mêche plate.
Tu peux percer en premier des petits trous-guides en Ø 2-3 mm puis percer un côté sur +/- la moitié de l'épaisseur puis tu retournes la planche et perces l'autre moitié. Ainsi, c'est nickel
Chatongris
La défonceuse n'est pas le premier outil pour réaliser des trous, surtout de ce diamètre.
Pour mon établi (70mm et densité supérieure au hêtre) j'avais pris une mèche forstner 19mm, ça l'a fait tranquille. Ne pas oublier le martyr comme le précise Étienne si tu veux pas tout casser !
luc Taulet
Merci Chatongris !
6LV1
Attention si c'est pour faire des trous style MFT, 26mm est trop épais pour passer les serres-joint festol par exemple.
luc Taulet
Merci 6LV1 !
pas nécessairement (mais il faut alors aléser par le bas (reprendre quelques mm au diam 35 par exemple, enfin mérite un test préalable, mais il y a moyen de trouver des astuces pour passer le serre joint)
bonjour pour percer avec ce type de mèche des trous débouchant mettre un martyr en dessous sans quoi cela va devenir la cata a la débouchure etienne desthuilliers
des petits trous, des petits trous toujours des petit trou a chanter pendant le perçage
1 662 vues
8 réponses
