ducros
La Courroie de la dégau
La courroie de la dégau du Best combi 260 que je detiens, n'est plus entrainée par la poulie du moteur électrique. Je ne parviens pas à régler la bonne tension. Que faire svp?
ducros
BingoDS
Deux hypothèses :
  • ta courroie est trop vieille (elle ne semble pas toute jeune).
  • la tension n'est pas suffisante.
Si c'est la tension qui n'est pas suffisante, tu desserres les 3 ou 4 vis et tu descends le moteur.
erredubois
On dirait une courroie poly-V. Normalement ça se tend très peu. Usure ?
Les courroies, c'est comme les roulements, comme les vis, les dimensions sont standardisées. Donc on peut les trouver chez n'importe quel revendeur de courroies
BingoDS
erredubois Oui c'est une poly-V ! Effectivement quand je dis "tendre", c'est une légère tension.
erredubois
Ça laisse penser que la courroie est usée si elle s'est trop détendue.
ducros
Merci BingoDS !
ducros
merci erredubois
169 vues
