Olivier80
ChatGPT pour identifier le bois, est ce correct?
On recherche souvent sur ce forum à identifier tel ou tel bois, et rares sont ceux qui ont vraiment cette connaissance (on voit bien que les réponses ne convergent pas toujours).
Je me suis demandé si chatgpt pouvait résoudre ce problème?
Je lui ai soumis 3 photos de bois en cours de tournage pour lui demander de l'identifier.
Je vous mets sa réponse, en rajoutant deux autres photos celle de la buche entière et celle du détail des cernes. Il est à noter qu'il a trouvé tout seul qu'il s'agissait de tournage sur bois...
J'ai trouvé cette buche dans une décharge, donc incapable de donner un environnement pour l'identifier.
Pour ma part je ne suis pas un connaisseur, mais j'ai un doute sur la réponse car je n'ai jamais vu du frêne avec des teintes rougeâtres parsemées de points blancs. Par rapport à la photo la réalité est un peu plus dans les tons rouges.
Qu'en pensez-vous ?
Olivier
Merci pour les photos — elles sont très claires et détaillées.
D’après les motifs du grain, la couleur, et la structure des cernes de croissance, le bois que tu montres semble provenir d’un frêne (Fraxinus excelsior). Voici les indices qui mènent à cette conclusion :
Caractéristiques observées
  1. Couleur et contraste :
    o Bois très clair (presque blanc-crème) avec un cœur légèrement brun ou rosé.
    o Transition nette entre aubier et duramen, typique du frêne.
  2. Grain et texture :
    o Veines très marquées et régulières, à croissance rapide.
    o Structure en bandes ondulées visibles en coupe tangentielle (comme sur ta 3ᵉ photo).
    o Texture assez grossière, fibre droite, avec un bel effet de « flamme » sous la lumière.
  3. Fissuration et séchage :
    o Le bois semble avoir subi des gerces radiales profondes — comportement fréquent du frêne lorsqu’il sèche trop vite.
    Comparaison avec d’autres essences possibles
    • Chêne : aurait des pores beaucoup plus visibles (en forme d’anneaux sur la section transversale).
    • Orme : plus brun-rouge et à grain plus entrelacé.
    • Hêtre : plus uniforme, sans ce contraste clair/foncé, et pores beaucoup plus fins.
    Conclusion
    Ce bloc de bois est très probablement du frêne (ash wood).
    C’est un bois dense, élastique et solide, excellent pour le tournage, mais il faut bien gérer le séchage pour éviter les fissures comme celles visibles sur la première photo.
    Souhaites-tu que je t’indique la meilleure façon de stabiliser ou réparer ces fissures avant de continuer ton tournage ?
.... autre photos
jmulliez
Je pencherais plutôt pour du robinier pour ma part :
En premier lieu pour l'écorce, et le grain peut correspondre également.
Olivier80
Je viens de le proposer à chatgpt, voici sa réponse.
Excellente question — et tu as tout à fait raison de penser au robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), car à première vue il peut ressembler au frêne : les deux ont un grain marqué et une couleur claire au départ.
Regardons cela de plus près en fonction des indices visibles sur tes photos
Comparaison Frêne vs Robinier (faux-acacia)
Caractéristique Frêne Robinier (Faux-acacia) Observation sur tes photos
Couleur du bois Crème à brun clair, parfois avec teinte rosée Jaune verdâtre à brun doré, s’assombrit vite Tes photos montrent un ton brun doré pâle avec un léger contraste vert/brun → tendance Robinier
Cernes de croissance Très marqués, larges, avec pores en anneaux bien visibles Très marqués aussi, mais les zones de bois initial sont plus sombres et contrastées Les zones foncées et claires alternées sont fortement contrastées, typique du Robinier
Dureté / aspect du fil Fibre droite, grain plus doux Bois plus dur, grain plus serré, brillant une fois tourné Le bois semble dense et dur sur ta dernière photo (surface lustrée après tournage)
Fissuration Gerces radiales fréquentes au séchage Plus stable, mais tendance à se fendre au cœur Tes fissures sont au cœur → peut aussi correspondre au Robinier
Odeur en travail Légère, sucrée Très caractéristique, légèrement acre, presque “animale” Si tu as senti une odeur forte ou piquante, c’est clairement du Robinier
Conclusion probable
À la lumière de la couleur dorée, du grain contrasté, et de la densité visible sur les coupes,
je dirais que tu as très probablement du Robinier faux-acacia, plutôt que du frêne.
Petit test pour en être sûr
Tu peux vérifier en deux secondes :
Coupe fraîche + odeur : le robinier a une odeur très forte, désagréable, presque “urine de chat” au sciage ou au tournage.
Dureté : une pointe de couteau ou un tournevis glisse dessus difficilement — beaucoup plus dur que le frêne.
Poids : très lourd par rapport à son volume.
BeauLeRabot
Maintenant dis lui que finalement, tu penses qu'il s'agit de chêne, il va sûrement t'affirmer que tu as raison avec une certitude déconcertante, comme il l'a fait pour le robinier après avoir pensé que c'était du frêne 🙃
Olivier80
donc comme le bois est extremement dur et lourd (beaucoup plus que du frène, pratiquement impossible à tourner, il faut affuter toutes les 5 mn et encore) ce serait du robinier. merci jmulliez un bon boiseux est donc plus fort que chatgpt... par contre ce qui est interressant c'est la liogique dévelloppée pour arriver à la réponse.
Pareil, ça me semble aussi être du robinier !
En tout cas, ça y ressemble bien plus qu'à du frêne.
Olivier80
merci Medalegno
Fabien06
J'ai 110m² de terrasse en Robinier. J'y mets ma main à couper.
Notamment avec les nervures dans tous les sens.
Olivier80
merci Fabien06 Tu as du y mettre le prix pour 110m2 en robinier...
Fabien06
Oui, j'ai la chance de pouvoir mettre le prix dans du bois français durablement géré plutôt qu'alimenter la déforestation à l'autre bout du monde.
attention
on parle d'une logique d'un animal de foire et même si il se base sur la foire mondiale (data d'internet) ca reste foireux, on le voit , il a balancé frêne peut être par ce que statistiquement la question posée en fr ramène a une essence fr, le frêne par exemple
et dévellope une "logique" que les LLM n'ont pas (techno de l' IA)
il dit par exemple que la "densité visible sur les photos" euh bof, je crois plutot a un collage de suite logique de mots trouvée dans des discussion similaire qu'a une analyse de densité de sa part
ceci dit plus on l'utilise, plus on l'entraine et mieux il répond
et la lecture de ce qu'il a ratissé sur le net peut aider á élargir la réflexion dans laquelle on est quand on pose la question, bref merci du partage
Malijaï
Franchement utiliser l'IA pour ça c'est vraiment un gaspillage phénoménal de ressources. Ça parait facile, il suffit juste de poser une question et "la réponse" apparaît comme par magie. Mais derrière il y a énormément d'énergie utilisée, pour finalement une réponse pas si intéressante. Faudrait aussi réfléchir à ce gaspillage avant d'utiliser l'IA pour tout et n’importe quoi.
La magie ça n'existe pas ;)
Olivier80
Oui Malijaï mais d'bord c'était fun pour essayer, et ensuite ou s'arrete notre indignation de gaspillage d'énergie, par exemple un post sur l'ADB ce n'est pas neutre non plus.
Malijaï
Olivier80 je sais mais ça n'a aucune commune mesure... kg vs tones
je suis tout à fait d'accord avec Malijaï
Un post AdB, c'est "juste" quelques lignes de textes stockées sur un serveur. Pas de calculs, pas d'entrainement intensif de modèle, etc.
en fait, l'IA, c'est "solution cherche problème", on met la charrue avant les boeufs, et toutes l'industrie du numérique investit à fond dans un truc qui pour l'instant est peu utilisé et donc cherche à tout pris à nous le faire adopter pour rentabiliser les investissement colossaux qui ont déjà été faits dans les infrastructures gigantesques.
Ne tombons pas dans le panneau.
Et arrêtons de poser des questions pour commenter des réponses d'IA générative. C'est inintéressant.
bonpote.com/in...a-course-a-lia/
Olivier80
Merci mofran !bonne analyse
belgo
un lien récent sur IA et consommation énergétique:
r.brv-002.rewo...q1/i2PeAL7Lr4Wy
une phrase intéressante: 20% de la conso électrique en Irlande pour les centres de données!
une réflexion élargie sur ce que l'IA fait de nous youtube.com/wa...h?v=T4ofzhiEkmE
c'est du robinier à 100%
en même temps tu as la réponse pour chatgpt
dBPs
La buche, mais c'est sûr
Olivier80
Merci glaude !
Mouais... pas convaincu par la bestiole.
-il parle de transition duramen/aubier nette typique du frêne... je vois pas de quoi il veut parler. Le frêne a plutôt un aubier indistinct.
-les gerces radiale profondes... c'est loin d'être un critère de différenciation du frêne, ça parle plutôt du séchage que de l'essence.
-il confond les ondes d'usinage du tournage avec un effet ondé (qui lui même ne serait pas spécifique au frêne,mais je lui laisse le bénéfice du doute là dessus parce que c'est quand même plus courant)
-il n'a rien dit du bois de printemps plus foncé que le bois d'été (en même temps, sur du frêne c'est l'inverse, il aurait été bien embêté de le dire).
Bref, il dit pas grand chose de pertinent, un médium de Barbès aurait pu avoir une réponse tout aussi convaincante.
Olivier80
Merci cocoM !
Serait intéressant de refaire le test depuis zéro avec la problématique suivante : "j'hésite entre frêne et robinier".
Parce que là, on dirait que le robot cause bcp mais à partir d'une proposition qui se révèle fausse !
Olivier80
Merci Nicoel ! C'est un peu ce que j'ai fait avec le deuxieme prompt en lui prosant robinier à la place de frêne.
Par curiosité 😉, il faudrait lui demander de choisir entre les deux bois, dès le début...
424 vues
