Dedeost
Assemblage pour faire un panneau en bois massif Sans colle
Bonjour à toutes et tous,
Je suis à la recherche d'une méthode connue ou à développer pour la fabrication de panneaux de bois de dimensions modestes (400x500 ep30, ou 300x800 ep40) à partir de morceaux de bois massif et sans colle.
Ces panneaux seront amenés à être exposés aux éléments de manière ponctuelle (UV et pluie ainsi que changement d'hygro et de température).
Ces panneaux seront usinés (évidements, perçages, détourages) pour faire un support en bois constitué de deux flancs relié par des traverses.
Le besoin est de faire sans colle ni produit d'origine chimique, du à l'éventualité que l'objet finisse sa vie dans la nature.
L'objectif est aussi que l'objet dure le plus longtemps possible, en utilisant donc des essences classe 2.
J'ai fait un essai d'usinage dans du triply pour faire un prototype et tester. Mais c'était juste pour essai car l'exposition aux éléments et le compostage naturel possible en fin de vie exclu les panneaux en bois reconstitués ou les panneaux en bois aboutés collés.
Est-ce que cela vous semble pertinent pour répondre au besoin d'avoir trois lames de 135x400 ep10mm rainurées sur lesquels viendront se poser 4 lames rainurées de 125x400 ep 10mm avec 90 degrés de décalage puis encore 3 lames de 135x400 ep10mm rainurées. Le tout en chêne par exemple et maintenu en place avec des vis à bois ou des boulons placés hors des endroits usinés. ?
Cela imite un triply mais avec du chêne et sans colle.
Il y a des poulies en bois pour courroies plates qui étaient faites un peu de cette manière avec des chevilles à la place des vis. idem pour certaines roues en bois.
Dede
Dedeost
Merci,
Je vois que vous n'êtes pas en pénurie de bien belles et enrichissantes réponses.
Il semble nécessaire de donner plus d’informations. Ce n’était pas intentionnel mais l’avantage de ne pas en avoir donner suffisamment au préalable aura été de ne pas orienter vos réponses et d’avoir potentiellement une plus large variété de réponses.
Je suis actuellement en train d'essayer de fabriquer des fours solaires de type à tube.
Avec déjà des prototypes fonctionnels mais fait avec du triply résineux.
c'est du panneau collé, non durable dans tout les sens du terme.
Fours solaires voués à être protégés de la pluie mais occasionnellement soumis aux intempéries.
Ainsi nous souhaitons remplacer ces panneaux triply par du bois durable, local, non issu de monoculture et de coupe rase et sans assemblage collé.
Se sera aussi plus qualitatif et plus noble ainsi que moins "toxique".
Dimension 400x500mm épaisseur entre 25 et 40mm.
La technique volet est intéressante, mais les évidements la remette en cause au profit du bois croisé ...
Sur la vue avec quatre lames de 135x500
bonjour je ne comprend pas votre aversion aux colle qui soit disant irait polluer la nature en fin de vie
je pense que vos connaissances sur les colles mériteraient d' être revues
il y a des colles faites avec des produits qui ne pollue pas la terre
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Avec cette configuration de panneaux, ça serait l'option de type porte croisée/clouée, qui serait la plus adaptée, à mon avis.
le croquis du panneau aide, un plan général serait un plus
et on sent que votre connaissance du travail du bois est plutot basique, je ne partirais pas perso sur un challenge trop complexe,, j'ajusterai ma question, genre j'ai testé ceci ca a tenu 1 saison, si je me mets comme objectif 5 saisons, je change quoi? les moulins a eau sans colle étaient certes durables, mais un gros entretien pouvaient inclure un changement de l'axe de la roue ... bref faut faire des choix avec ce qu'on a a dispo, on peut vous orienter sur les moins mauvais
7 réponses
a la base ca s'appellerait pas grand cadre petit cadre cette histoire?
Dedeost
Merci mofran !
Lien très intéressant
Pour trouver des exemples (relativement) courants, tu peux regarder du côté des couvercles de puits en bois, pour y trouver plein d'exemples de panneaux assemblés sans aucun collage.
Ça peut être pointé, mais aussi, simplement chevillé (donc, que du bois).
Une autre solution, s'inspirer du système de volets à clés
Et une dernière, les portes en bois croisé
Je ne sais pas si ça répondra à ton besoin...
Je pense aux volets à clés également
Dedeost
Merci Medalegno !
très intéressant, cela répond très certainement aux besoins.
Restera à vois à la mise en œuvre.
Moi je ferais des rainures en queue d'aronde, et les lames seraient enfilées les unes dans les autres.
(enfin je "ferais", façon de parler, vu la qualité déplorable des 3 queues d'arondes que j'ai fait dans ma vie, alors disons que je "ferais faire" !)
Dedeost
Merci Ara !
J'avais effectivement penser à la rainure queue d'aronde.
D'ailleurs existe-t-il des fers queues d'aronde pour toupie ?
Pour realiser des queues d'aronde en linéaire, pas sûr que ça existe, en standard. Mais pour le profil "interieur" (ou partie mâle) de la queue d'aronde, ça pourrait se réaliser à la toupie. En 2 passes, une sur chaque faces à la verticale. Avec une fraise (si elle existe), ou au fer.
Mais la partie "extérieure" (ou femelle), a la caractéristique d'avoir un profil "refermé", est n'est donc pas réalisable avec un outil monté de façon classique sur un arbre de toupie, fraise ou fer.
Mais il existe, encore faut-il que ta toupie soit adaptée, des fraises queue d'aronde, qui peuvent se monter en bout d'arbre. Les pièces sont alors passées à la verticale, au dessus de la fraise.
Maintenant,même si dans l'absolu, c'est imaginable, ça n'est vraiment pas la méthode la plus facile, rapide à exécuter, à ajuster, pas plus que pour assembler.
Chaluthier
En bout d'arbre, sur une pince spécifique.
Le problème tient alors à la vitesse de rotation, les défonceuses tournent à 22 000 tours minutes, là où les toupies s'arrêtent vers 10 000.
Il serait plus simple d'utiliser une défonceuse sous table.
Attention à garder de la force/matière, ce type d'assemblage me semble assez fragile malgré tout.
Chaluthier Non, ce que j'ai l'occasion de voir se vissait en bout d'arbre, à la place de la vis de serrage.
Mais effectivement, sans doute pas idéal pour ce qui est de la vitesse de rotation (plutôt 12000 que 10, d'ailleurs, sur beaucoup de toupies).
Je n'ai, ceci dit, jamais eu l'occasion de m'en servir, ni vu personne le faire ! Peut-être avant d'avoir une défonceuse portative, dans cet atelier ???
Autre point, en tentant un tel usinage, sur chant et en grandes longueurs, ça risque d'évacuer les copeaux difficilement.. et les conséquences qui iraient avec.
...et d'accord aussi sur la résistance hypothétique d'un tel assemblage, sur du panneautage.
Pas simple ni rapide à faire, nécessité de laisser du jeu pour le montage, peu de résistance... bref 😢
bonjour on sait faire des bateaux en bois sans colle et cela depuis plus de 2 milles ans je ne vois pas bien ce que vous cherchez donner nous un exemple précis afin que l' on vous réponde
l historien de service,
bonjour pour mon travail j achète des billes assez grosse pour faire ce genre de travail sans joint , des marches d escalier par exemple
il y a un brevet concernant le collage sans colle en frottant les pièces de bois entre elles et cela marche Etienne desthuilliers maitre menuisier qui suit les innovations
Bonjour etiennedesthuilliers , pour vos marches d'escalier qu'entendez vous par "des billes assez grosses" ?
Je comprends que "Hors coeur" et "hors aubier" elles doivent être deux fois plus large que votre marche.
Oak si vous avez une bille 70 cm de diamètre regardez la largeur des plateaux après le cœur en général si le scieur se débrouille bien un plateau de 80 mm élimine complètement le cœur et mesurer vous verrez je ne sais pas quel bois vous achetez
je prend des billes de tranchage de gros diamètre
etiennedesthuilliers d’accord je comprends. Et ensuite la qualité du séchage de votre bois vous permet d’envisager des marches d’une seul pièce dans les plateaux restants.
J’achète du Frêne, du chêne et du châtaignier.
Pour le chêne pas de soucis je trouve des billes de 90cm de diamètre, pour le frêne la norme ici est plutôt 60 et les châtaignier sont encore plus chétifs.
Dedeost
Merci etiennedesthuilliers !
C'est vrai qu'un complément d'info est nécessaire, c'est chose faites ci dessus.
Chaluthier
une technique de liaison sans colle et sans éléments saillants consiste à faire des mortaises face à face sur les chants des planches, et de les raccorder avec des pigeons chevillés à la tire. Les pigeons mentionnés ici n'ont rien à voir avec de quelconques volatiles, il s'agit de pièces de bois disposées en travers fil à l'intérieur des mortaises, ils raccordent donc les deux pièces comme un tenon raccorde une traverse au montant.
Les joints entre les pièces peuvent être à plat-joint, ou en rainure languette, ou toute autre méthode suivant les besoins et les possibilités, dent de scie, autobloquant, "ship lap" (je ne me souviens plus du terme en français )...
Voilà, bon projet...
Jean
Voir ces assemblages par exemple pages 65 et 66
Dedeost
Quel documentation intéressante pour le débutant que je suis. Merci
Dedeost
Merci Chaluthier !
Les pigeons dont tu parles sont les clés dont parle Medalegno et Fabien R ?
Chaluthier
non, les clés font toute la largeur du panneau, et nécessitent des mortaises traversantes.
Les pigeons sont des pièces courtes, le mortaises sont borgnes (non débouchantes).
dBPs
Pourquoi "sans colle"?
Y a t il une pénurie?
Chatongris
Là quand même c'est écrit faut pas abuser 😁
Dedeost
dBPs , et pourquoi pas ?
Chatongris
Bonjour, en préambule je dirais qu'il manque des éléments pour pouvoir te répondre correctement. Quel sera l'usage, la destination de ces panneaux ?
Tu nous dis au moins qu'ils seront exposés aux intempéries. Donc pour l'aspect résistance au temps sans traitement chimique, il me semble que ce sont des bois naturellement de classe 4 qu'il faudra employer (douglas ou châtaigner en local par exemple), et non classe 2.
Ensuite, j'ai l'impression que tu te compliques fort la vie. Regarde ce qui se fait du côté des panneaux massifs employés en extérieur, plutôt que du côté des roues et poulies. Exemple : les volets bois. Cela te donnera une idée des constructions éprouvées et validées. Le bois en extérieur est soumis à des changements hygroscopiques forts et donc une expansion et une contraction en fonction. Les assemblages doivent anticiper ces mouvements pour que l'objet garde sa forme. Toutes les contraintes qu'on appliquera sur le bois via les assemblages, si elles empêchent le bois de gonfler ou se rétracter, vont provoquer ruptures, gondolage et autres problèmes.
Maintenant je crois qu'il est impossible de répondre à ta question sans savoir précisement ce que tu veux faire !
erredubois
J'aime bien la comparaison avec les volets parce qu'il y a plusieurs façon de les réaliser : volets plein avec lames verticales + barres et écharpes, volets pleins avec lames croisées, persiennes, volets dauphinois... plus d'autres que je ne connais pas. Les mêmes contraintes donnent des solutions différentes avec des aspects très différents.
Dedeost
Merci Chatongris !
Oui j'ai apporter quelques infos complémentaires en dessous de la question.
1 153 vues
7 réponses
