Leopoldb
Problème rouleaux entraîneur de sortie raboteuse
Re bonjour à toutes et tous, après la SAR qui me laisse en plan, la raboteuse 😮💨
Mes fers sont bien réglés pour le côté dégauchisseuse mais quand je passe un bois à la raboteuse les fers usinnent trop bas et donc le rouleau de sortie ne touche plus le bois (reste donc environ 10cm entre le premier entraîneur avant l'arbre et l'arbre)
Je suis depuis ce matin sur le sujet et je ne comprends pas....
PS: c'est un combiné Lurem optal 26 (la série avec les tables en fonte et non en tôle)
Merci de votre aide !
Paul26
Nettoyer les deux rouleaux presseurs et entraînement au niveau des ressorts, il y a peut être des copeaux accumulés qui empêchent leur appui et descente complète.
Sinon il y a un problème d'entraînement du à la courroie ou les fers sont réglés trop sortis. ( voir la notice , 2 mm au dessus de l'arbre il me semble)
Leopoldb
Merci Paul26 !
Alors les fers semblent comme d'habitude et sont bien pour la dégauchisseuse, j'ai fait tout le nettoyage possible en vérifier les jeux anormaux :RAS
JPLegno
Attention, c’est 1mm au dessus de l’arbre. En pratique, il n'y a que la partie biseautée du fer qui dépasse de l'arbre.
. Tu as cette machine depuis longtemps ? Déjà utilisée, ou alors achetée récemment ?
. Si tu l'as depuis longtemps, as-tu changé quelque chose au niveau des tables de dégau ?
. Dans la raboteuse, seul le rouleau de sortie, ne touche plus ? Et celui d'entrée touche encore ?
Ces rouleaux sont montés sur un système de ressorts de pression. Ce qui permet, d'absorber les inégalités pour celui d'entrée, et justement de faire pression sur le bois raboté pour celui en sortie.
S'il n'y a que le second qui pose problème, vérifier qu'il soit bien mobile en hauteur. Que ce mouvement ne soit pas grippé, ou alors, qu'il n'y ait pas une accumulation de copeaux/sciure, dans le logement des ressorts, ce qui l'empêcherait de descendre suffisamment (c'est du déjà vu !)
Leopoldb
Oui et je l'utilise presque quotidiennement ! J'ai rien changé de particulier les fers aujourd'hui car justement ca merdouiller...
Non que celui de sortie et si je mets une règle entre les 2 rouleaux il sont bien parallèle à la table mais les fers touche la règle
OK. Ça ressemble vraiment à un problème de rouleau de sortie qui ne descendrait pas assez, alors.
Tu as vérifié qu'il était bien mobile, et souple sur ses ressorts ? En faisant levier avec un bout de bois, pour le soulever, par exemple.
Et vérifier s'il n'y a pas accumulation de crasse, dans le logement du ressort, aussi.
JPLegno
Il faudrait aussi vérifier les bagues des rouleaux d'entrainement car elles arrivent parfois à tourner avec l'arbre et à s’user en frottant sur les ressorts.
lairdubois.fr/...nual/21451/view
Voir les bagues «4» dans les paliers «1».
191 vues
