Rico29
Réglages scm lab300P
J'ai fait l'acquisition tout dernièrement d'une lab300p en monophasé d'occasion, que je cherchais depuis plusieurs années a un prix correct et que j'ai enfin trouvée !
Après un gros nettoyage je m'attelle donc aux réglages et n'ayant jamais eu de combiné les questions sont nombreuses!
Premièrement concernant le chariot ras de lame, doit il être strictement a la même hauteur que la table en fonte ou très légèrement plus haut?
Actuellement j'ai 0.8mm eu début de la table et 0.25 en sortie. Vaut il mieux régler le chariot ou la table?
Ensuite vient le problème d'alignement entre table en fonte principale et table de degau qui ne sont pas exactement dans le même plan...
Puis l'alignement table de sortie/ table d'entrée...
Il ne semble pas possible de régler l'arbre de la rabo-degau donc j'imagine que ça doit être ma référence de départ...
Un peu d'écart par la aussi...
Écart entre table de sortie et table principale
Concernant le réglage des tables de degau, le réglage est très facile d'un côté mais pas du côté charnière!
Comment procederiez vous?
A noter que la machine est sur une dalle béton donc relativement bien a plat
Est ce que je risque d'y passer des semaines et ne vaut il pas mieux que je fasse venir un pro pour le faire tout en regardant comment il fait?
Sinon si il y a quelqu'un dans le 44 qui sait faire, on peut toujours s'arranger 🙂
Merci pour vos retours !
RenS
Pour avoir acquis un combiné scie toupie neuf SCM il y'a peu, je ne peut que te conseiller l'intervention d'un pro au regard de la précision toute relative des réglages d'usine donc sur une machine d'occas.... Même en ayant passer la journée a regardé et parlé avec le technicien je n'aurais pas envie de me lancer dans les réglages...
Ce n'est que mon avis
Rico29
Merci RenS
J'ai demandé un devis a gedimo, wait & see...
Polo44600
Bonjour RenS j’ai la même machine et j’essaie de régler les tables de degau sans succès pour l’instant .
as tu eu le retour de Gedimo ?
Si oui as tu vu comment le technicien a réglé côté charnière si réglage il y a ?
Cordialement
RenS
Salut. C'est à Rico29 qu'il faut poser la question. Moi je suis sur une scie toupie
Polo44600
Ah oui désolé merci ,donc si Rico29 voit ce message , je serais intéressé par son retour. D’expérience :)
Rico29
Salut Polo44600
réglage côté charnière avec des cales de très fine épaisseur, sous la charnière côté table pour la faire remonter, sous la charnière côté bati pour la faire descendre. jeu de patience !
Polo44600
Merci .effectivement ça doit être fastidieux
ggdu124
Étant possesseur de la même machine je vais essayer de répondre à tes interrogations.
Le chariot ras de lame est réglé + 0.3 à + 0.5 avant comme arrière de la table de scie/toupie.Ceci afin que les stratifiés et mélaminés et autres produits finis ne soient pas rayés lors d'usinage par la table fonte. c'est le ras de lame qui se règle en hauteur et dévers la table fonte étant la référence.
Pour la dégau la table de sortie est dans le plan de la table scie/toupie et réglée d'usine. S'assurer que la table d'entrée est coplanaire ou dans un plan parallèle au plan de la table de sortie. Les fers sont réglés avec l'arête tranchante dans le plan de la table de sortie. L'arbre n'est pas à régler sauf en usine et avec la table de sortie.
J’espère avoir répondu à tes problématiques. Bon WE
Rico29
Merci ggdu124
Une des principales raisons pour lesquelles j'ai fait ce post est que la table de sortie de dégau n'est pas dans le même plan que la table de toupie scie. Effectivement le côté charnière de la table de sortie de dégau semble réglé d'usine, puisqu'à part rajouter des rondelles très fines (canette de soda) sous le bloc charnière il ne semble pas possible de la régler de ce côté là.
Mais même si je la règle dans un plan parallèle, j'ai entre 1 et 2mm d'écart entre le plan de la table toupie-scie et le plan de la table de sortie degau en bout de table...
Donc si je ne me trompe pas, les réglages seraient donc :
1 - réglage de la table de sortie de dégau par rapport a l'arbre
2 - réglage de la table d'entrée de degau
3 - réglage de la table toupie-scie
4 - réglage du rail (je pense le mettre a +0.1 ou +0.2, je ne travaille qu'avec du massif ou du CP)
J'ai demandé un devis a gedimo pour réglage de la machine, j'attends leur retour et je verrais en fonction du budget...
Bon week end !
RIRI212
Rico29
Bonjour, je suis "l'heureux propriétaire" d'une Genius C30 qui présente le même problème (le souci est que je l'ai achetée en ligne chez H & M Diffusion !...)
J'ai également un souci récent, c'est qu'elle ne démarre plus sur aucune des trois fonctions. J'ai vérifié FU 1 et FU 3 et également FS1 => corrects
J'ai vérifié/shunté PROVISOIREMENT le contact de la trappe qui donne accès aux courroies => correct...
Pourrais-tu me dire le retour que tu auras de chez Gedimo stp ?
Merci à toi et à ggdu124
Bon week-end !
Rico29
Pas de problème je te ferai un retour
Rico29
Hello, Gedimo intervient vendredi matin, devis a 440€ pour déplacement (80km aller retour) + 4H de MO.
RIRI212
Rico29 Merci pour ta réponse. Ils sont intervenus également pour moi. Le technicien était super sympa & très compétent.
Tarifs:
  • 68 € Ht de l'heure
  • 93 € Ht déplacement en Zone 2 (20-40 km).
Bena
Bonjour riri,
J’ai le même souci que toi sur ma Lab 300 plus
Elle ne démarre plus,l’interrupteur tourne un peu dans le vide
Une idée du problème ?
Bena
J’ai réglé le problème.
C’était la bobine à manque de tension SIEMENS
Bonne journée
Bena
Rico29
RIRI212
Merci de ton retour Bena.
Dans mon cas Gedimo est venu, et c'était le coup de poing sous la dégau-Rabbot qui était enfoncé suite à un déplacement de la machine. J'avais bien vérifié celui qui est à côté du sélecteur de moteur !... La HONTE.
J'en ai profité pour lui faire faire le réglage de ma table de dégau...
Pour Info j'ai payé 68 € Ht de l'heure & 93 Ht de déplacement (20-40 km).
Bena
Dommage pour la petite erreur d’inattention mais ça arrive.
Après ,c’est une très bonne machine.
Bien sûr,il y a toujours mieux
Mais ,on peut faire de beaux projets
Si,tu as besoin n’hésite pas.
On est là pour s’aider
Bonne soirée
Bena
437 vues
