sonabois
Fraisage décoratif périlleux
Je vais créer un volume rectangulaire en MDF (ép.30) d'environ 1m de haut et de section 300x400.
Afin de créer l'illusion de cubes emboîtés je pense fraiser (12mm) à mi-hauteur la périphérie de cette "colonne" sur 10mm de profondeur.
Souci il y a 2 arêtes verticales en quart de rond (r30).
Comment pourrai-je guider mon affleureuse sur ces changements de faces sans saccager ces volumes presque terminés ?
Merci beaucoup !
MarcFrerot
"Je vais créer un volume rectangulaire "
Une opération particulièrement delicate!
JulesL
Si j’ai bien compris le montage tu as aujourd’hui un volume rectangulaire avec 2 de ses arêtes verticales sur lesquelles il y a un 1/4 de rond rayon 30mm. Sur ce volume tu veux, a mi hauteur, faire une rainure de 12mm de large par 10 mm de profond ?
Je ferais ma rainure sans me soucier des 1/4 de rond et je termine a la main. Trace une vue en coupe tu verras qu’il te reste pas grand chose a enlever.
Effectivement usiner chaque face et terminer le rond à la main est le plus simple. Le changement de face à l'affleureuse n'est vraiment pas une bonne idée pas pour des raisons esthétiques mais de sécurité !
sonabois
OK merci, j'ai aussi pensé à ceinturer mon volume avec une planche (H=30mm) perpendiculaire aux faces et m'en servir en appui pour l'embase circulaire de l'affleureuse ... Ça pourrait le faire à votre avis ? Merci
Rob1dbois
C’est l’idée que j’aurais eu effectivement, en laissant dépasser la planche d’appui de chaque côtés pour ne pas que la fraise plonge en fin de course.
Avec ce système pas de retouche à la main et tu es sûr que tes rainures tombent en face
Je maintien que fraiser l'arrondi est hautement acrobatique. Si la semelle de l'affleureuse ne reste pas parfaitement tangeante à la courbe le résultat ne sera pas propre
sonabois
J'ai oublié de préciser que le fond de ce fraisage sera plaqué avec un plat aluminium anodisé formé au profil fraisé. Donc besoin de conserver le r30 en fond de fraisage.
sonabois
Pour terminer à la main effectivement j'ai regardé il faudrait terminer avec une lime carrée ou plate de la largeur du fraisage ?
Pas besoin qu'elle soit exactement de la largeur. Du moment qu'elle rentre dans la rainure... C'est l'avantage du travail à la main on y va petit à petit.
sonabois
Merci JulesL !
67 vues
