pontex
Filament colle sur Conturo
J’ai fait l’acquisition il y a quelques temps d’une Festool Conturo KA65.
Au début tout marchait bien mais depuis quelques temps j’ai des résidus de colle qui traînent. Ça fait des filaments qui s’enroulent dans le rouleau entraîneur (au mieux).
Est ce que j’ai loupé quelque chose sur le nettoyage / remise en route ?
Merci de vos lumières.
Ces machines (et qu'elles soient portatives comme la Conturo, mais aussi stationnaires) sont toujours des machines délicates.
Un dosage de colle trop important, trop en hauteur, une crasse venue se loger dans le système de distribution de colle, et on a facilement ce genre de petit souci.
. Nettoyage du rouleau /!\ mais à froid (La colle chaude colle très bien, sur les doigts... Et ça ne fait de bien !!! /!\ au doigt. Mais une fois froid, ça se nettoie sans problème.
. Nettoyage du bac à colle et du distributeur.
. Bons réglages du dosage et hauteur, sont des critères à respecter au mieux, pour avoir le moins de soucis possible, sur ces machines.
(J'ai bien dit "le moins de souci possible" !)
pontex
Merci Medalegno,
Elle me l’a fait alors qu’elle était quasi neuve… Je la nettoyais méticuleusement et rebolotte la fois d’après. Même en utilisation j’avais toujours ce filament au milieu.
Depuis comme je disais je descends le réglage de la hauteur de chant au minimum avant de la ranger (j’avais vu ça sur une vidéo de la marque mais rien à ce sujet dans la notice), un peu comme une vidange de colle et tout marche à merveille 😉
Je pense que cette manip doit éjecter un peu de colle sur l’ensemble du bras d’encollage qui refond au redémarrage et s’évacue dans le bac de récupération.
C’était au cas ou quelqu’un d’autre avait le même problème et passait sur ce post.
executionbois
J'ai une holzer stationnaire depuis 1998 je n'ai jamais eu ce phénomène elle utilise des pain comme la conturo mais 2 fois plus long.
executionbois
j'ai oublié de mentionner que je met le débit en dessous de l'épaisseur de chant épaisseur 19 mm je règle a 18
pontex
Alors pour info, maintenant je baisse au minimum la vis de réglage de la hauteur du chant (juste avant la position vidange) pendant le refroidissement de la machine et je n’ai plus aucun résidus 😉
Bercail atelier
Zéro problème, suffit d'enlever au doigt;)
pontex
Ok merci. Tout le monde a donc ce genre de « problème »…
Vous faites un entretien particulier avant de la remettre dans sa boîte pour la prochaine fois ?
Bercail atelier
J'enlève juste les filaments et je nettoie un seul au solvant amla sortie de colle (quand je prends le temps )
6LV1
ça me fait ça aussi. Sur les machines stationnaires ça peut aussi arriver. ça s'enlève au doigt une fois la colle refroidie. Le représentent Festool m'avait fait l'entretien de la conturo en passant pour autre chose (classe soit dit en passant) et il l'avait fait ainsi.
pontex
Ah donc c’est normal ? Pourtant les premières fois que je l’ai utilisé ça le faisait pas…
6LV1
Je pense que le rouleau chauffe lors des utilisations prolongées et que la colle adhère plus dessus à ce moment-là
497 vues
