paulkerjean
Placage sur MDF
dans la fabrication d'un meuble en MDF si on le replaque avec un placage d'essence fine, est ce qu'absolument toutes les pièces doivent être contrebalancées?
c'est un meuble de salon bas avec un socle.
  • par exemple pour le socle, la plinthe avant, est ce que je suis obligé de plaquer aussi l'intérieur?
  • pareil pour les fonds qui seront solidarisés avec le socle, est ce que je dois plaquer le dessous?
  • les montants, est ce que les faces qui sont collées aux autres meubles doivent être plaquées?
Aussi, quel genre d'araseur faut -il pour obtenir des chants propres?
merci,
Déjà, qu'appelles tu un "placage d'essence fine" ?
Comment envisages tu de coller ce placage ?
Je reprends partiellement et adapte un commentaire laissé hier, mais à propos de stratifié :
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un placage sur un panneau.
En général, pour du collage de placage, on le fait exclusivement sur du panneau à plat, avant débit ou montage. Donc, sauf à être monté sur quelque chose de rigide immédiatement, il faut tout contrebalancer, afin que le panneau ne travaille pas, jusqu'à ce qu'il soit monté. (les déformations aparaissent très vite !)
Donc à voir, pour ton socle s'il est suffisamment renforcé rigidifié de l'intérieur, si ça peut lui être appliqué.
Pour contrebalancer les faces vues, même placage, ou si c'est moins vu, un second choix de la même essence. Ou alors un placage de contrebalancement d'une autre essence plus économique, mais de la même densité, si ca n'est pas vu du tout. Il existe même des contrebalancement papier, mais toujours avec une densité en rapport avec le parement (donc, ça n'est pas du papier ordinaire).
Cette dernière recommandation s'appliquant à tes montants et fonds.
paulkerjean
Merci Medalegno !
ce sera un placage châtaignier tissé.
collé avec de la vinylique lente.
Depuis j'ai fais des petites recherches et c'est peut être mieux de faire les 2 faces en même temps pour éviter les déformations.
Collé sur des chantiers avec au dessus des placages du papier journal, un panneau de mdf 5 mm puis un panneau de melaminé serrés avec des traverses.
Je demanderai au fournisseur ce qui est le mieux pour contrebalancer aux endroits qui ne sont pas vus.
Je vais faire des panneaux,
pour le dessus 2790 x 400
pour les portes 2100 x 450
pour les montants puis pour les étagères etc...
il restera à tronçonner les panneaux.
puis assemblages Clamex pour pouvoir démonter le meuble.
OK. Il s'agirait donc d'un produit genre "Decoflex", soit un placage collé sur un support non tissé (et pas TISSÉ).
Je m'en doutais un peu, en lisant l'appellation de "placage d'essence fine"...
Un intérêt de ce produit, est qu'il peut être collé à la néoprenne, tout comme un stratifié. Méthode plus rapide et moins contraignante que celle que tu décris. Avantage aussi, par rapport à un placage classique jointé, pour lequel un tel collage à la néoprenne n'est pas adapté, d'ailleurs.
Oui, il est recommandé de faire les deux faces en même temps, ou juste à suivre, pour éviter que le panneau ne se déforme, dans l'intervalle !
Pour ton socle, d'autant plus que tu as une partie cintrée, aucun problème à coller ce revêtement après montage et d'une seule face, si c'est suffisamment rigidifié de l'intérieur. Collé à la neoprenne, de la même manière.
Je ne sais pas si c'est bien ce que tu entends par "araseur" dans ta question initiale, mais tu peux aussi affleurer comme on le ferait pour du stratifié... à la différence qu'il faut tout de même faire très attention à ne pas se "laisser entraîner" par le fil du bois.
paulkerjean
Sur le site du fournisseur tu as le choix entre tissé et auto adhésif, voilà pourquoi j’écris tissé.
Tu penses qu’à la Néoprène c’est mieux ?
J’ai un peu peur du côté one shot du positionnement avec les baguettes et les bulles si c’est pas bien marouflé.
Ca reste une première fois et sur ces longueurs j’ai pas envie de me foirer.
Et donc pour affleurer ?
Pour les faces cela ne m f ait pas peur mais c’est plus une fois les chants collés, pour que le résultat soit propre au niveau des angles.
paulkerjean
Je n'ai jamais vu du support à proprement parler "tissé", sur lequel serait collé un placage. Ce qui correspondrait à une toile. Les feuilles de placage étant, à ce que je connais, collé sur un support intermédiaire entre papier et textile, mais composé de longues fibres disposées aléatoirement, d'où l'appellation "non tissé". Pour être complet sur le sujet, il existe aussi la version "Bilegno", qui comme son nom l'indique (en italien) est composé de 2 couches de placage. Mais passons.
Pour le collage, je pense surtout que c'est plus pratique et rapide, si tu n'as pas de presse. Et c'est une des méthodes recommandées par les fabricants.
Mais effectivement, du fait de la souplesse de ces feuilles, il faut placer plus de baguettes que pour du stratifié.
Et pour les bulles, même s'il vaut mieux les éviter bien évidemment, et bien à l'opposé d'un stratifié, ce matériau laisse passer l'air.😯 Donc très facile de s'en débarrasser, si ça arrive !
Pour l'affleurage, ça peut parfaitement se faire avec une affleureuse... avec une fraise qui coupe parfaitement, encore plus que pour du strat. Sinon, ça s'effiloche ou s'arrache en suivant le fil.
Et pour les arêtes, un coup de ponçage, comme on le ferait pour n'importe quel placage.
Mais sinon, une question : Il y a une bonne raison pour laquelle tu ne pourrais pas directement réaliser ce mobilier en aggloméré replaqué châtaigner ???
paulkerjean
Sur la photo de face il y a un arrondi à droite.
Ce ne sont pas des étagères mais un début de gabarit pour une façade arrondie, collée sur du cintrable.
Si je prends un panneau je vais avoir du mal à trouver exactement la même essence en placage.
De même pour l’arrondi du socle.
paulkerjean
Que veux-tu dire par "je vais avoir du mal à trouver exactement la même essence en placage" ?
Que tu vas avoir du mal à trouver du châtaignier, en agglo replaqué ?
Ou alors qu'il va être difficile d'avoir des panneaux ou feuilles homogènes entre eux ?
Tout dépend de ton(tes) fournisseur(s), mais il en existe bien, comme chez Dispano ici, l'un des négociants les plus présents en France. Chez d'autre négociants aussi.
Après, avec ce genre de panneau placage bois, il faut être exigeant. Mieux vaut même aller chez le négociant pour vérifier et sélectionner son ou ses panneaux. Afin de visualiser le placage, et vérifier que les panneaux soient d'un même lot, et à suivre.
À noter que ça vaut de la même manière pour des feuilles de placage toutes faites, comme celles que tu veux prendre. Le placage, ça reste du vrai bois, un matériau naturel, avec des variations, entre lots, et entre panneaux ou feuilles.
Mais je comprends qu'il puisse y avoir une question d'homogénéité, pour tout l'extérieur.
Mais dans ce cas, tu peux juste conserver tes portes, façades cintrées et plinthe en feuilles à coller. Et en passant seulement l'intérieur (moins vu) en panneau replaqué, ça te fait une bonne économie. En coût d'achat du MDF + 2 feuilles de placages par panneau + colle, tu en arrives à 3 fois le prix d'achat du panneau agglo déjà replaqué, sans compter la M.O. Ça se réfléchit !
Bonne réflexion. 😉
paulkerjean
Oui tu as raison c'est une bonne solution.
aussi un gain de temps et pour un premier projet de ce genre, ça diminue les conneries. 😊
272 vues
Autres questions de paulkerjean
