Sila
Stockage du bois
J’aurais besoin de votre avis. Jusqu’à maintenant, je stocke mon bois dans mon sous-sol, là où se trouve mon atelier. Mais je me rends compte qu’un sous-sol n’est pas vraiment optimal à cause du taux d’humidité et de la température.
Je me demande donc si construire une cabine dédiée au séchage pourrait être utile.
L’idée serait une cabine d’environ 5 m de long sur 1,5 m de large, équipée d’un déshumidificateur et d’un chauffage, pour y mettre du bois déjà sec ou en cours de séchage.
Pensez-vous que ce type d’installation serait réellement utile pour stabiliser/sécher le bois ?
Ou est-ce que ce serait finalement superflu et n’aurait que peu d’impact sur l’humidité interne du bois ?
Merci d’avance pour vos retours !
7 réponses
Bonjour Sila et bienvenue sur L'Air du Bois.
Je suppose que ce que tu envisages aurait un vrai impact sur le séchage du bois, mais sécher du bois nécessite des compétences et du matériel peut-être plus important que tu ne crois. Avec quoi vas-tu chauffer, à quelle vitesse, pendant combien de temps, comment tu vas mesurer l'hygrométrie du bois, comment tu gères la vitesse de séchage (sachant qu'il ne faut pas sécher trop vite pour le sécher sur tout le volume) ?
Du coup cela me parait un peu hasardeux...
MaderaMan
Je rejoins Ara.
Je me joint à lui (toute proportions gardée 😁) pour vous souhaiter la bienvenue.
J'aurais répondu "oui" au fait qu'il est possible de simplement stocker correctement du bois dans certains sous-sols. La température y est généralement constante autour de 12°C à 15°C. Une bonne ventilation, même naturelle peut suffire à avoir une hygrométrie raisonnable. Même une cave avec sol en terre battue peut faire l'affaire, à condition évidement de ne pas mettre le bois au contact direct avec le sol et qu'il n'y ai pas trop d'humidité qui remonte du sol. L’atelier de mon père était ainsi, au sous sol, il a conservé du bois pendant plusieurs décennie, sans problème.
Maintenant, concernant le séchage, même si je ne suis pas suffisamment compétant dans ce domaine, mais je vois plein de questions que vous n'avez pas abordé qui me semblent nécessaire pour que vous puissiez trouver une réponse :
  • quelle quantité de bois souhaitez-vous sécher ?
  • quelle seront la ou les utilisations du bois ainsi séché ?
  • pendant combien de temps ?
  • quels budgets ? (achat, fonctionnement, énergie)
  • des contraintes d'urbanisme, de terrain, de logistique (accès remorque, véhicule, taille et poids des "objets" à sécher...)
Il y a plein de choses, dans ta question...
Tu dis te rendre compte "qu’un sous-sol n’est pas vraiment optimal à cause du taux d’humidité et de la température"
Et donc, quelle conclusion en tires tu ?
Où veux-tu construire la cabine dont tu parles ? Toujours à la cave, ou ailleurs ?
Tu parles de stocker du bois, mais plus loin de le sécher.
La première chose à avoir, déjà pour stocker du bois, c'est un lieu ou local qui ne soit pas intrinsèquement humide (comme certaines caves, effectivement), et avec une bonne ventilation naturelle. En un tel endroit, tu peux y stocker du bois déjà sec, et y faire sécher de façon à avoir du bois "sec à l'air"... mais au bout de quelques années.
Maintenant, si tu veux construire une cabine de séchage, (donc plus rapide qu'une ventilation naturelle), déjà tu ne peux pas y mettre en même temps du bois déjà sec, avec du bois qui serait à sécher.
Et c'est autrement plus complexe et pointu que juste y mettre un chauffage + un déshumidificateur, pour y réaliser un séchage maîtrisé.
Chaluthier
j'ai souvent eu à sécher et stocker du bois, et à mon avis, ton idée tient la route.
Un abri qui puisse récupérer les apports solaires est aussi une bonne option, tout comme le déshumidificateur. Je n'installerais pas de dispositif de chauffage.
J'ai stocké pas mal de bois dans une grande serre maraîchère, à l'abri du soleil, et c'est vraiment efficace pour passer de 15% d'humidité (taux d'équilibre dans l'ouest de la France) à 8/10%.
Attention à ne pas avoir de soleil direct sur le bois, et à prévoir la sortie de l'air humide, il existe des vérins d'ouverture de serre qui se déclenchent à partir d'une certaine température.
Pour le séchage avec déshumidificateur, il faut idéalement produire des cycles marche/arrêt, afin de permettre le rééquilibrage de l'humidité à l'intérieur du bois, similaires aux cycles jour/nuit.
Voici un exemple, en photos, qui m'a permis de sécher des avivés de hêtre cet été/automne, quelques fentes en bout, mais pas plus que pour ce que me proposent mes fournisseurs usuels.
J'ai également un placard dans mon atelier, dans lequel je peux disposer déshumidificateur et prédébits, et le complément de séchage est assuré en deux semaines. C'est une alternative au séchage de plots entiers.
Concernant le stockage, j'ai réalisé il y a deux ans des racks en bois, renforcés par des ronds de 12mm filetés aux extrémités, et c'est royal. (Cf photos à suivre...
Bon, c'est un peu le b....l actuellement, mais je finirai bien par tout remettre en ordre.
Ah, et cette lecture, un peu datée mais qui m'a bien inspiré (et désinhibé si je me réfère aux autres réponses..) Fine Woodworking on Wood and How to Dry it.
Bon ben, y'a plus qu'à ?
Bon courage.
Jean
PS, pour info, un séchoir solaire bien conçu permet de sécher du chêne épaisseur 34 en quelques mois seulement...
le séchage est un métier
ce n est pas en regardant 3 avis que vous aurez une véritable réponse l' idéal est de s' acheter un véritable livre sur le sujet et après posez des questions à des professionnels
car le séchage dépend des bois de leur épaisseur, de leur emploi de leurs qualité et il ni a pas de recette qui marche a tout les coups
j ai suivi à l école supérieure du bois les cours de monsieur a villiére il a écrit de mémoire un livre en 1966 mais les techniques ont évoluée depuis
des thèses et des études on été publiées
etienne desthuilliers maitre menuisier qui est très soucieux des matériaux qu'il emploi car cela est plus qu'important
le fcba qui sont a champs sur marne et fait des publications sur ce sujet il sont mes voisins et sont a la pointe du progrès notamment sur ce problème Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Sila
Le but serait plus de conserver de façon optimale que de secher.
Mais si derrière il y a une petite ambitions pour un séchage un ( tout ) petit peut plus rapide.
Je n'est pas de hangars, d'abri ou de possibilité de laisser le bois a l'extérieur.
Si je veut quil soit a l'abri c'est dans mon sous-sol, ce matin il faisait 9 degrés pour 70% dhumidité, d'après le tableau que j'ai le plus que je peut atteindre cest 14%, d'après mon tester (ndi 20) on serait plus autour de 15-20%.
A l'image d'une chambre froide, la ca serait une chambre "sec".
L'idée serait de mettre un deshumidificateur, par exemple réglé sur 40-50%, un chauffage quelconque sur 20-25 degrés et un ventilateur pour brasser l'air.
La question serait de savoir si les conditions de conservation serait bonne, si le bois sec resterais sec, et celui qui ne le serait pas sécherai, avec pourquoi pas un délai tout légèrement raccourci.
MaderaMan
Ce sous-sol est bien sous la maison ?
Vous venez d’emménager dans une maison qui est restée non chauffée longtemps ou pas? plafond isolé ou pas ?
Murs du sous sol sont fait avec quels matériaux ?
Sol en terre-battue ?
pas de drain dans le sol ?
70% humidité dans l'air de la cave, par temps de pluie ?
Sinon, ça commence à faire beaucoup
tu peux tester un déshumidificateur dans la cave, tu devrais vite repasser en Environment sain , (sauf si tu as une source qui passe la)
attention ca peut consommer vite fait, donc a voir, mais si tu as du surplus solaire ou autre c'est peut être pas bête mais demande une surveillance automatisée (surplus solaire et humidité ) l'avantage c'est que ce c'est comme un frigo inversé donc ca casse aussi le froid.
parce que invesstir dans une cabane et la tenir au sec ca peut faire bcp
avoir en stock des bois de belle qualité sec séchoir est un luxe que peu peuvent s'offrir
mais si l on fait des travaux de luxe cela est indispensable
un menuisier qui aime le bel ouvrage
MaderaMan
mofran :
Il est probable que vous fassiez une confusion :
les déshumidificateurs thermiques, à minima, refroidissent l'air, certain refroidissement puis réchauffent mais pas tous. C'est justement en abaissant la température de l'air que l'eau viens condenser sur la surface froide et que l'air est ainsi débarrassée d'une partie de son eau.
Mais si l'air est à 9°C & 70% d'humidité relative (par rapport à la saturation de l'air), je doute que ce soit nécessaire, un simple chauffage à 15°C ramènerait l'humidité relative à 40% d'humidité relative. (Sauf erreur de ma part)
non c'est bien ca mais l'air n'est refroidit que lors de son passage dans l'espace de condensation et ce refroidissement local a cout énergétique de l'appareil de +/- 500w qui fait qu'entre le chaud émis par la compression, les pertes du moteur et la sensation de plus de chaleur d'un air sec par rapport a humide ( a même temp) un confort est la (mais les 500w de conso aussi)
mofran bonjour vous avez un calcul qui ne me convient pas
mettez un déshumidificateur et faite des relevés de l' eau extraite et vous vous rendrez compte que votre appareil videra beaucoup d 'eau les premiers jours et qu'ensuite simplement la apport de l humidité qui rentre dans le local sauf si l'atelier est jouxte la piscine
bien amicalement mais j utilise 6 déshumidificateurs dans divers locaux et je surveille la consommation électrique
etienne desthuilliers le pragmatique
et oui etiennedesthuilliers et cette utilisation ponctuelle peut vraiment changer la donne dans une pièce a tendance humide. Confort et sècher le bois sont deux choses différentes bien qu'agréables toutes deux
MaderaMan
Ça fait 2 questions concernant l'humidité de l'air que je vois passer en peu de temps. Je serais tenter de rédiger quelques explications sur le sujet sur le site, mais je ne sais pas où mettre ça.
Mettre des explications dans la catégorie "outils" sur le diagramme de l'air humide ? Puisque c'est effectivement un outil de calcul
Mais si j'ajoute des explications sur la migration de la vapeur d'eau dans les bâtiments, un point essentiel à considérer lorsque l'on construit avec des matériaux naturels, puisque "respirants" pour la plupart, en évoquant les méthodes pour éviter la condensation dans les parois et un/des logiciels permettant d'évaluer ça...
Je mets ça où selon vous?
Il y a me semble t'il plusieurs points dans ta question:
  • 1 Séchage et stockage du bois qui vient d'être coupé: Pour cela, le mieux, c'est un hangar avec un toit pour protéger de la pluie, mais ouvert. Les planches sont empilées, avec des baguettes entre chaque planche pour faire circuler l'air. Le séchage naturel peut prendre des années, en fonction de l'épaisseur des planches.
  • 2 Une fois le bois sec, il va s'adapter à l'hygrométrie ambiante. Tu peux le laisser stocker dans le hangar ouvert, et tu peux préparer ton bois avant de le travailler en stockant les planches que tu vas travailler dans une pièce de ta maison, chauffée, un ou deux mois avant. Le bois s'adaptera à l'hygrométrie de la pièce chauffée et cela contribuera à éviter des déformations du bois ultérieures.
Par contre, si tu veux "contraindre" l'étape 1 (le séchage), pour avoir un bois "sec" plus rapidement, dans ce cas c'est quelques chose de très technique...
Question complexe !
Tu peux trouver des pistes sur ce forum : metabricoleur....-sechoir-a-bois
Et il existe des kits automatisés à utiliser dans un séchoir DIY : logosol.com/fr...ge-du-bois.html
690 vues
7 réponses
