zanca
Assemblage cadre rond
Salut à vous,
Je cherche comment réaliser un cadre rond. J'aimerais dans la réalisation d'un cabinet réaliser dans les portes une ouverture du type de la photo. Dans des proportions plus réduites. J'ai du mal à trouver comment réaliser l'encadrement du clair voie. J'imagine pour l'instant couper des bois en arrondis, quart de circonférence ?, est les assembler (tenon mortaise) ensemble. Ensuite insérer les claires voies.
Auriez-vous déjà réalisé ce genre d'ouvrage, et si oui quelle méthode avez-vous appliquée ?
Essayer de courber du bois, il ne faut même pas y penser, tu n'auras jamais la bonne courbure...
Je ferais en deux parties.
Pour chaque partie, des quarts de cercle, avec les trous pour inserer les barres du clair voie. Tout est monté en même temps. Sur un quart de cercle, on inserre et colle les barres verticales, puis, on fixe le deuxième quart de cercle, le tout collé.
On inserre les deux parties dans le grand trou de la porte, collé, et on fixe la grosse barre du milieu.
Le tout tiendra très bien, il n'y a pas d'efforts.
Avec un peu de patience et en étant précis, on y arrive. J'ai déjà fait ce genre de choses.
zanca
Merci, c'est effectivement l'option que je privilégie. Mais je voulais avoir d'autre avis, expériences.
moi je ferai je pense un lamellé collé : 3 à 5 épaisseurs de 2-3mm collées empilées sur un moule en demi cercle, serrées à la sangle à cliquet; plutôt plus simple et résultat plus prévisible que du cintrage à chaud, avec pas ou peu de déformation au démoulage, et plus solide que des découpes en arrondi puisqu'on garde le fil du bois.
la difficulté peut-être de trouver ou façonner du massif en 2 ou 3 mm d'épais, selon les machines auxquelles on a accès. du placage 6/10 peut aussi être une option, il en faut juste plus, mais sur un petit diamètre ça peut être très bien aussi.
zanca
Merci pour ta réponse. C'est une option possible effectivement. J'ai mis de côté cette option, pour le côté esthétique, lamellé visible. Mais ce n'est pas exclu que j'y vienne.
Rob1dbois
J’aurais fait la même chose que Timothée Delay.
Si c’est l’esthétique à chant qui te gêne il suffit de plaquer.
normandie
un lamellé collé , bien fait, en 6/10 , si tu prends les feuilles en sequences tu ne verras pas les joints a moins que ce soit une essence claire.
zanca
C'est une option, merci
je suis confronté a ce genre de travail et j évite de faire compliquer
j habille des hublots de salle de concert ou de théâtre
je découpe a la défonceuse le hublot dans la porte
pour le hublot j utilise une planche de l épaisseur du cadre
un compas avec un stylo a bille noire extra fine
je détermine le diamètre intérieur du hublot
et je trace un quart de cercle
je découpe proprement a la scie a ruban et j ai une précision de 2 dixième de mm
je donne un coup de racloir pour finir et je trace a la tracette l' épaisseur du cadre
avec la même précision sans finition
je répète le travail 4 fois
donc pour faire un cadre complet il y a moins d d'une heure de boulot en suite je découpe a la longueur a la radiale les éléments intérieur
vous voyez cela est tout simple
et si le diamètre est grand je découpe en 8 morceaux le cercle
Etienne desthuilliers
maitre menuisier et habitué a ce genre de travail que bien souvent les autres menuisiers ont peur d aborder
dBPs
Je penses voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'un rond mais de 2 demis ronds. Mais l'on a pas de dimensions ... tant en diamètre qu'en épaisseur.
Courber a la vapeur du bois brut avec un moule et contre moule devrait être tout à fait possible.
Paul26
Si ça peut vous intéresser :
youtu.be/I3wOe...nk3vx_pFJ0rMzld
youtu.be/9sd0M...T8BxNVE9-GtA89s
à 5:30 (2 épaisseur de bois)
youtu.be/4od6V..._S8aHMRPLot7CUX
suite
Balsa
Jetez un coup d'œil à une des vidéos yt de 'l'atelier de Zeus' un régal . Comme toutes ses autres vidéos d'ailleurs.
Probablement pas la méthode la plus simple et rapide mais ça vaut le détour.
579 vues
