MaderaMan
Affutage sur meule déterminer la correction du guide due à la rondeur de la meule ?
N'ayant pas / plus la main pour affûter à l’œil sur ma meule à eau, ancien modèle en grès que je tiens à continuer à utiliser (objet familial depuis 3 générations).
Que je le fasse à la main ou au guide, ça change pas que pour avoir le bon angle il faut que je me "place" correctement.
Vu la longueur des lames de rabots (et des ciseaux à bois) je dois me placer sur le rebord avant de la meule. (c'est aussi possible au dessus, mais au jugé et ça fout de la flotte partout, donc pas envie)
Selon ce que j'ai pu voir, un angle de 25° est recommandé pour les lames de rabots et ciseaux à bois. si affûtage sur une surface plane, au niveau du guidage, sinus 25° => rapport de 0.422
Là où mes notions de trigo et géométrie coincent, c'est pour calculer la correction à apporter due à la rotondité (rondosité ?) de la meule. J'attaque peut être pas le problème avec le bon cheminement.
Une suggestion ou une solution à me proposer ?
MaderaMan
mon idée lorsque j'ai posé là question était de déterminer où je dois placer ma lame pour respecter l'angle d’affûtage.
En considérant que lorsque, l'on pose la lame à affûter, il se forme un triangle rectangle formé par :
  • la longueur l = e + b; composée de e entre le bord de la meule et le bord du support et b l'écart supplémentaire
  • la hauteur h à laquelle va venir s’appuyer le plat de la lame
  • la portion de longueur de la lame
D'un point de vue pratique, il me semble qu'il serait en effet plus simple de repérer la longueur de la lame, de tracer un trait au feutre au dos de la lame et de s'en servir comme référence pour poser la lame contre le guide
Pour se faire, il serait utile de trouver une formule qui permet de déterminer b en fonction notamment du rayon de la meule. Mais j'ai des difficultés à le faire. C'est l'objet de ma question.
jmulliez
Je pense qu'il ne faut pas s'en faire avec ces détails.
L'angle recommandé n'est déjà pas une règle absolue, et la grosseur de la meule fait que les changements sont infimes.
L'important et d'être capable de reprendre l'affûtage suivant avec le même angle pour éviter d'avoir à trop reprendre le biseau.
Après si c'est par curiosité mathématique je laisse la main :)
MaderaMan
Non, à ce niveau là, ma curiosité mathématique est limitée 😃
C'est surtout que j'en arrive à douter de beaucoup de choses.
Dans ma jeunesse, mon père les affûtait "à l’œil" à environ 30°, je suivais son exemple et j'avais l'impression que ça coupait bien.
Certaines personnes ici semblent dire que 5° peut faire une réelle différence sur la qualité de coupe.
Des personnes qui connaissent le bois (bien) mieux que moi me disent que leur rabot coupe très bien du bois perpendiculairement aux fibres, alors que je suis persuadé qu'aucun de mes rabots n'en sont et n'en ont été capables (tel qu'il sont affûtés et réglés).
J'ai juste envie que mon rabot coupe bien.
benjams
Oui il ne faut pas trop s'en faire. Selon moi la différence entre 30° et 25° n'est pas très frappante. Je meme dirais quasiment indiscernable en travaillant du bois de fil (surtout avec les rabot biseau vers le bas ou c'est plus l'angle du fer qui influe)
D'un point de vue mathématique, pas de correction a faire, peu importe le rayon de ta meule, l'angle formé sera toujours l'angle entre la tangente a la meule au niveau de l'arrête et le plat de la lame. Je dis ça car en principe peut importe le sens de la lame, l'arrière du biseau doit pas talonner
MaderaMan
J'ai corrigé mon schéma qui n'était pas explicite et ajouté quelques explications.
benjams :
Ce n'est pas du fait que la surface de la lame sera très légèrement ronde que je pose des question. ce que je cherche à déterminer c'est le débord supplémentaire qui va se produire.
Ou peut être qu'il y a une méthode plus simple pour savoir ou placer la lame ?
199 vues
