olivier-inge-bricoleur
Choix de pointes pour bardage type agricole
Salut à tous,
Je vous contacte pour vous demander des conseils au sujet de bardage sur un préau.
Le projet est visible ici :
préau séparateur jardin ou sinon dans mon jardin :)
Le bardage va sur le coté et le dos d'un préau. C'est un bardage tout simple
  • lames de douglas de 18mm
  • largeur des lames 150 ou 200mm pour que ça ne soit pas trop monotone
  • brute de sciage
  • mise les une a coté des autres sans rainures languettes et avec un petit joint de dilatation
  • pose verticale
  • montées sur des tasseaux
J'ai lu, mais je ne me souviens plus où, qu'une lame de bardage devait être fixé avec une attache d'au moins 3 fois son epaisseur :
  • 3x18 = 54mm
  • deux fois l'épaisseur de la lame dans le support
  • une fois dans la lame...
    Je suppose qu'il doit y avoir des différences en fonction de pointes annelées ou pas...
L'autre question que je me pose c'est le diamètre de la pointe lui-même... Et là je n'ai aucuns arguments pour choisir... J'ai cru comprendre que le dtu imposait au moins un diamètre de 2.5 mais je n'en sais pas plus.
Concernant le nombre de pointes dans le sens de la largeur de la lame, il me semble que pour les lames supérieures à 125mm, c'est 2 pointes dans la largeur...
enfin combien de pointes par unité de longeur, gemini me dit :
Entraxe (espacement tasseaux),Si 1 pointe / largeur (≤125 mm),Si 2 pointes / largeur (>125 mm)
"40 cm (0,40 m)","2,5 pointes / ml","5,0 pointes / ml"
"50 cm (0,50 m)","2,0 pointes / ml","4,0 pointes / ml"
"60 cm (0,60 m)","1,7 pointes / ml","3,4 pointes / ml"
"65 cm (0,65 m - Max DTU)","1,5 pointes / ml","3,1 pointes / ml"
Voilà... je sais que ca fait beaucoup de questions mais je me dit qu'au moins, j'irai peut-être me coucher moins bête ce soir grâce à votre aide ;)
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne année 2026 🍾
Olivier
charpentejess
Mon habitude : pointe inox annelée 2,5x60 mm tête bombée, en rouleaux pour le cloueur.
Pour plus de 180mm de large, 3 pointes par lame, mais généralement je ne pose que du bardage à rainures languettes.
Tu sembles te poser beaucoup, (ou trop) de questions, pour un bardage qui reste assez simple, basique, et d'aspect brut.
Pointes galava, ou inox. Tête homme, plate, ou 1/2 ronde... Longueur 50 ou un peu plus. Diamètre 2 à 2,5, peut-être 3, suivant ce que tu trouves. Pas obligatoirement annelées.
Le choix est donc large.
Pour le nombre, autant que nécessaire, suivant les largeurs, 2 à 3 mini.
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.
Oui, je me pose peut être trop questions mais je m'en pose :) j'aime faire des choix éclairés. J'aime comprendre pourquoi quand je vais à la quincaillerie j'ai le choix entre toutes ces pointes. Si toutes ces pointes existent, ce n'est pas uniquement pour me faire des nœuds au cerveau, c'est qu'elles ont leur utilité et je veux savoir pourquoi.
On se dit souvent que c'est simple et puis finalement, arrivé devant le chantier... Une poule devant un couteau
Paul26
erreur
664 vues
