PA scie à ruban
Pour une fois, il y a une PA pour une scie à ruban pas loin de chez moi.
leboncoin.fr/a...lage/3122120553
Je passe la voir demain et j'ai eu un échange téléphonique avec la personne qui vend mais n'y connaît rien (se débarrasse de l'atelier sur son terrain).
La SAR n'est pas identifiable sur photo, elle semble avoir été pas mal customisée et le prix me paraît bien élevé, 850 €
Merci de votre avis ;-)
Quand on regarde les prix des autres annonces du vendeur, ce n'est pas très cohérent (combiné Lurem à 700€, à comparer à cette petite SAR à 850€). A mon avis, il n'y connait rien, et c'est juste une base de discussion !
Certes mais si je propose 100 €, il risque de tiquer.
À la base, j'avais repéré le tour Bezombes, bcp plus intéressant.
On verra...
Nicolas28
C'est une kity 612 je reconnais j'ai une oui elle est pas mal custom
Vue l'état 150%
Sa ressemble a sa d'origine
C'est la mienne que j'ai restaurer
OK, merci
PALETMAN
Oups passe t'on chemin ou prend là au prix de la ferraille, renseigne toi pour le prix au kg, à 850E c'est un délir
11 réponses
5
Flaab
Bonjour, ça ressemble à une petite Kity 612 bricolée.
Même à 85 € j'hésiterais encore à l'acheter ...
Merci Flaab !
J'essaierai d'identifier le modèle de visu
oui, je confirme, le pietement ressemble furieusement à celui d'un SAR Kity.
i.servimg.com/...91/20150310.jpg
Et sur tes photos, on distingue le gros tube rond du col de cygne.
Merci Dneis
Cette "inversion" pose problème ? Elle est réversible ?
... et, dans l'absolu, cette KITY est une bonne machine ?
Flaab
Nicoel j'ai vendu la mienne il y à peu, c'est une bonne petite machine (d'origine) mais il ne faut pas imaginer refendre des plateaux de chêne avec.
(100€ en bon état)
Flaab
OK, merci
Nicoel dans mon message initial je disais être surpris par le col de cygne à droite (car il est à gauche sur la SAR Kity de mon père, or c'est pas le même modèle).
Mais après vérification, il est bien à droite sur la Kity 612
OK, ça au moins c'est bon 😁
bmoulin639
C'est une kitty, j'ai la même mais en version non modifiée.
La lame est dans le bon sens par contre, c'est bien comme ça qu'il faut la monter.
Pour info, j'avais achetée cette scie à ruban autours de 300€, et elle avait un excellement état.
Vu l'état de celle-ci, j'y mettrai entre 200 et 250€ si le moteur démarre. Et encore, en vrai je ne suis pas sur de l'acheter vu toutes les modifications faites qui sont à mon sens pour certaines du "sacage". Les modifications des capots de protections sont notamment problématiques pour moi...
bmoulin639
Noté, merci
Flaab
La lame semble montée dans le sens normal par contre tout le système de guidage de lame n'est pas d'origine non plus.
Paul26
Elle est hors de prix, il faudra encore patienter. C'est apparemment une kity 612 qui devrait valoir beaucoup moins et en état.
leboncoin.fr/a...lage/3111969460
BingoDS
Effectivement, si c'est une Kity 612, c'est hors de prix. Perso je ne la reconnais pas mais elle est tellement modifiée...
Paul26 BingoDS
Oui, selon tous les avis, le tarif est assez délirant, même dans un marché local où tout est plus cher. Je verrai demain...
ca serait plutôt ca ma question dans la question, ca représente quoi le surcout si tu achètes en Europe et fait suivre ce genre d'achat via du regroupement dans un container? j'imagine, mais qu'est ce que ca coute transporter une caisse de 50kg en 60cm/80/100 genre 150€ ou le double ? et ca passe facile ou ca y va de la douane etc?
Exemple avec mon dernier tour à bois acheté neuf à l'Atelier des Boiseux début 2024 : coût du transport intégral 520 € (poids environ 250 kgs) et ils l'ont déposé eux-mêmes gracieusement au port de Rouen où il a intégré un container, en regroupement comme tu le mentionnes. Sinon, il faut ajouter le coût du transport "intérieur".
À l'arrivée, il y a effectivement des procédures administratives dont prélèvement de droits de douanes variables (le tour est passé en outil pro détaxé, coup de bol !)
On parle de matos neuf. Pour de l'occaze, je le ferais pas sans avoir vu et testé la machine. Sans compter que les manips et paperasses sont compliqués et que les vendeurs ne veulent pas s'embêter avec çà :-(
du coup des locaux se voient en train de revendre le graal, oui, ca reste complexe, bonne chance dans ta recherche.
Disons que le marché de l'occase est très resserré et qu'on trouve une majorité de machines en fin de vie, comme c'est le cas ici !
Sachant que le climat chaud et humide vieillit prématurément matériaux, machines... et hommes 😖
j'étudierai la possibilité de me rapprocher directement d'un fabricant asiatique, remplir un conteneur de machine qui trouveront preneur (donc d'abord trouver des acheteurs locaux) bref un buissness a part entière, sans doute pas du tout présent dans ta question. mais ca a le mérite d'être possible, en chine ils fonctionnent pas mal par zone de fabrication, donc entrer en communication avec un représentant local qui représente la boite qui fournirait la majorité des machines depuis son catalogue et qui a des contacts avec ses voisins pour fournir le reste. enfin si tu es le seul boiseux (ou usineur, c'est les même usines) c'est évidement pas intéressant, et c'est vraiment autre chose, bref quelqu'un a déjà du faire ce type de démarche, en les faisants aussi tu situes les enjeux
Comme tu le dis, c'est un métier à part entière et je n'ai aucune compétence ni fibre commerciale.
Il faut savoir aussi que, dans chaque domaine, le marché local est tenu par quelques boîtes qui s'arrangent entre elles et arrivent à freiner voire bloquer toute nouvelle initiale, grâce à réseaux et relais à chaque échelon. Petits arrangements dans un marché fermé, on est à la limite de la légalité, parfois franchie.
Je l'ai encore vécu récemment avec un projet d'installation photovoltaïque.
Par contre, aucun souci pour commander via ces boîtes ou très directement et ponctuellement en métropole. Je l'ai fait pour mon dernier tour à bois et ça s'est très bien passé : il m'est revenu quasiment moins cher qu'acheté en France parce que j'ai bénéficié d'une taxation très favorable.
JeanFrancoisF
Bonjour. Bien trop chère vu l’état. Je viens de vendre une Kity 460 en très bon état à 550€. C’est d’ailleurs le prix pratiqué en moyenne sur LBC. Voir la photo jointe pour info.
Bon ben, c'était globalement pas top :
  • Machines non testables, l'atelier en ruines n'est plus alimenté.
  • Hangar ouvert à vent et pluie depuis l'an dernier (cyclone Garance).
  • Le Bezombes est rincé, c'est le cas de le dire. A été modifié (moteur sans doute pas d'origine et sans plaque), axe grippé, banc rouillé, poulies rajoutées, etc. À 200-300 €, un bon bricoleur pourrait récupérer la structure métallique et en tirer qque chose.
  • La SAR est bien une petite Kity trafiquée. Les volants tournent sans effort et moteur en 220V mais il y a aussi du boulot pour la remettre en marche. J'ai fait une offre à 150 € (évidemment refusée partant de 850 € !) mais je ne pense pas donner suite vu le boulot à faire et je cherche une plus grande hauteur de coupe.
  • Les deux Lurem semblent en un peu meilleur état et auraient trouvé preneur. Le gars a intérêt à discuter pour les raisons ci-dessus.
Bref, je me suis fait une petite checklist avec vos remarques pour une prochaine SAR...
Flaab
Merci pour le retour et bonnes recherches
BingoDS
Nicoel Merci aussi pour le retour !
Il en voulait combien pour la SAR au minimum ?
C'est "elle", la femme d'un menuisier décédé il y a 2 ans, amateur averti vu ce qui reste de son atelier. Elle n'y connait rien, c'est sa fille en métropole qui a fixé les tarifs (sur quelle base ?)
j'ai donné qques éléments de prix en PA pour ce modèle et proposé 150 € sans insister. Elle a tiqué mais c'était couru, en partant de 850 € !
Pas très à l'aise dans ces situations, l'impression d'arriver comme un rapace 😬
BingoDS
Oui, ce n’est jamais agréable d’être dans ce genre de situation, mais au vu d’un prix complètement déconnecté de la réalité, il fallait s’y attendre 😬.
Ce que tu dis me fait un peu penser à certains vendeurs sur LBC qui proposent du bois plus cher qu’en scierie, persuadés de détenir de l’or, alors qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qu’ils vendent (et surtout sa qualité).
Dommage… j’espère que tu en trouveras une qui te conviendra !
BingoDS Bah, qd on vend, on a naturellement tendance à surestimer, surtout s'il y a de l'affectif.
Après, il faut essayer d'étre lucide !
Parfois
L'idéal serait de t'en faire envoyer une de métropole. Un magasin qui fait de l'occasion peut-être plus simple pour eux de gérer la logistique de l'expédition.
Parfois
Oui, tu as coordonnées d'un revendeur de confiance ?
J'ai rien à ajouter sur la SAR ; même en prenant en compte la surcôte DOM il faut largement baisser le prix.
Par contre je me suis permis un petit regard sur le Bezombes ; et y'a deux trois trucs à vérifier :
-le support de porte outil et le porte outil ne semblent pas de chez Bezombes ; ou alors à l'époque il faisait des trucs sous dimensionnés pour les tours à copier qui servaient peu en manuel... mais clairement avec ce diamètre de tige c'est dangereux. Il sera possible d'en avoir un en commande mais avec les FDP pour chez toi ça peu piquer.
-Bezombes =CM3 ; assures toi d'avoir une griffe et peut être un mandrin de perçage sinon faut tout racheter.
-Vieux modèle en 380, à priori relativement facile à équiper d'un variateur ; pour peu que les variateurs soient dispo à des tarifs acceptables sur ton île
-c'est un tour de copiage mais le copieur est pas complet... (je sais tu copie pas, mais ça peut faire baisser le prix ?)
Ca reste un beau bébé... à un prix même pas trouvable en métropole
Merci cocoM
Oui, tour utilisé en menuiserie donc essentiellement reproduction balustres, pieds, etc. Le copieur ne m'intéresse effectivement pas.
Noté pour le porte-outil et CM3.
Le variateur peut se trouver via Aliexpress et j'ai un beauf électricien. Je regarderai bien la plaque du moteur.
Les grandes questions :
  • état précis de la machine, vu son entreposement en hangar ouvert et non-usage depuis qques années.
  • vitesse, variable ou pas ? Si oui, sans doute poulies vu l'âge du bestiau.
  • par conséquent, possibilité de l'essayer si toujours alimenté en 380.
  • l'encombrement, parce que actuellement je n'ai clairement pas la place pour ce deuxième tour 😖
J'y vais cet aprèm...
En accord avec tous les avis précédents sur l'état et la valeur que pourrait avoir cette SAR.
Mais je comprends aussi ta situation particulière, là où tu es. Il ne dois pas y'en avoir tous les jours, et je ne vais donc pas te conseiller de la fuir (ce que j'aurai fait, sans problème, pour une question identique posée par quelqu'un en metropole).
Mais vas-y avec prudence, fais semblant de t'en désintéresser, en disant à ton vendeur qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient t'intéresser, et d'un meilleur état dans tout ce qu'il vend, avant d'y revenir.
L'examiner de près, vérifier qu'elle soit complète, son fonctionnement, et lui lister tout ce qui ne va pas.. avant de lui proposer ton prix à toi, mais qui clairement ne devra pas être bien haut.
Et toujours, en lui laissant penser qu'il pourrait y avoir d'autres machines et outils qui pourraient t'intéresser, dans un second temps.
Bref, il faut la jouer fine !
Bonne chance !
Merci Medalegno
Pour la stratégie d'achat, ça va 😌
D'autant que c'est le cas ici : c'est le tour Bezombes qui m'intéresse en priorité et la SAR ensuite. Je sais évaluer le premier pas la seconde, d'où ma question.
On verra si possible de passer de 850 à un prix plus réaliste, genre 100-120 €
il y a mieux a moins chère et même avec beaucoup de travail vous aurez un canard boiteux bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier et amateur de travail propre a la scie a ruban
Pas plus de 100€ pour un bricoleur. On peut dire que les prix des annonces du même vendeur sont plus que fantaisiste, la SAR est 10 fois trop chère par contre la RD Lurem est une pépite à ce tarif même à réviser et dans ce cas il faut être réactif ...
Merci Boisenformes
Oui, la personne n'y connaît rien et a fixé quasiment le même tarif pour tout. Ainsi, le Bezombes à 900 € pourrait être une bonne affaire, même si vieux modèle (pas de variateur, sans doute).
Je verrai demain...
JG70
Fui cette annonce
Bah, je vais qd même aller voir, il y a aussi un gros tour Bezombes 🙂
Flaab
Si la petite Kity est à 850, combien pour le gros Bezombes ? ;)
Flaab
900€, ce qui est correct, selon état de la machine et ça, je peux évaluer, je maîtrise !
elle n'est pas très rassurante, déjà elle semble être en 380 et effectivement on dirait une kity bricolée. Si c'est le cas le passage est de l'ordre de 300mm environ.
Manifestement il faut inviter la personne à regarder les prix des scies sur le bon coin, mais à 850 je t'invite à passer ton chemin.
Une scie avec autant de modifications présume de futures problèmes, et le tarif n'est pas en adéquation avec son état.
Merci glaude !
A priori ancien atelier pro donc 380V
Hauteur 300, ça c'est bien
Serait facile à remettre en 220 si tarif revu sérieusement à la baisse ?
BingoDS
Nicoel Il faut la voir sur place, mais j'ai comme un très très gros doute.
Une idée de la taille des volants et des capacités de coupes ?
Bien vérifier les volants et la garniture, c'est chiant à faire.
Table à refaire, protection à refaire, élec à refaire. Ca fait beaucoup pour ce prix là.
Merci BingoDS !
Je note ces éléments à regarder attentivement 👍
752 vues
11 réponses
Autres questions de Nicoel
