JJleleu
Assemblage en biais invisible
Tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Je suis nouveau sur le site et peu expérimenté.
Je cherche à réaliser un meuble
hi-fi. J'ai trouvé un plan
et ai réalisé la coupe de mes planches en multiplis de bouleau.
Certaines de ces planches ont des coupes à 45°.
Existe t-il une technique qui permette de ne pas voir l'assemblage ? Je sais réaliser des assemblages avec tourillons.
Merci pour votre réponse.
Jean-Jacques
BoisTordu
peux tu préciser ta question? Qu'entends tu par "ne pas voir l'assemblage"? Tu parles du trait de coupe à 45° sur chacune des planches qui s'assemblent à 90°, c'est ça?
Parce que sinon, les tourillons sont un assemblage invisible, puisque "caché" dans le bois (à la différence de vis par exemple).
Corentintin
Quelle épaisseur font tes panneaux ?
j ai une très grande expérience dans la menuiserie et je ne tenterai pas les assemblages avec des tourillons car il faut une précision diabolique dans les perçages et de plus pour percer dans un matériaux qui n' est pas homogène
autre solution
je fais mes coupes d' onglet , je met mes pièces a plat je colle un ruban adhésif pour mettre bort a bord l angle aigu les deux panneaux
puis je met de la colle et comme un livre je referme mes deux panneaux
le scotch fonctionne comme la reliure d un livre
je met un calage pour m 'assurer l'angle parfait
si vous êtes débutant faite simple
plaquer un chant au fer a repasser et coller a plat joint et mettez un tasseau intérieure
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
TenonBon
Entièrement d'accord, les tourillons sont de faux-amis. Le résultat est régulièrement correct sans plus, mais alors sur un assemblage à 45 c'est très rarement satisfaisant.
Si tu as une lamelleuse de qualité c'est une solution bien plus intéressante mais sinon un collage devrait suffire effectivement
Corentintin
Tu as la réponse à ta question !
C’est tout à fait possible d’assembler 2 angles à 45° avec des tourillons, il faut juste prendre des précautions pour la profondeur de perçage.
Tu cherches donc à assembler des panneaux, avec coupe à 45° au niveau de la jonction, c'est bien cela ?
Oui, il est possible d'avoir des assemblages invisibles, avec des Lamello, par exemple.
Une autre possibilité, si tu as une toupie. Il faut faire un montage pour y usiner les panneaux sur le chant à 45°, et y faire des rainures arrêtées. (Mais pour cette solution, il ne faut pas que les panneaux soient trop grands).
Corentintin
Je pense qu’on va oublier le montage d’usinage sur la toupie pour le moment … 😺
En effet, j'ai du le lire... puis l'avoir oublié en proposant ces solutions.😪
Ceci dit, même s'il dit savoir réaliser des assemblages par tourillons, dans un tel cas d'assemblage de panneaux à 45°, on peut oublier aussi.
Corentintin
Ah bon Medalegno ? C’est ce que je lui ai suggèré …
Pourquoi ce n'est pas une bonne idée ?
Avec un gabarit et une butée pour la profondeur de perçage ça peut le faire non ?
Tout dépend de l'épaisseur du panneau...
Corentintin Pour avoir une bonne précision, avec des tourillons, même avec un gabarit, c'est pas gagné d'avance, sur un chant à 45°. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour quelqu'un de peu expérimenté, c'est loin d'être simple.
Corentintin
Effectivement Medalegno ça fait pas mal de paramètres à gérer …
Quand on a fait déjà fait les erreurs et qu’on connais les pièges, on oubli parfois que la première fois peut être une catastrophe !
827 vues
par Vic66  5 réponses
par tarzoon21  4 réponses
