Guy80
Problème sur Lurem 260
Bonjour à tous une petite question sur le cache de la scie circulaire il était en plastique mais cassé donc j'en ai fait un nouveau en bois.
Je voudrais savoir comment il est fixé. Actuellement j'ai deux trous non fileté de diamètre 8
À votre avis je dois mettre deux vis tête fraisée avec écrou?
D'avance merci pour vos réponses
Cdlt
azbine
Bonjour sur la mienne il est simplement posé
Oui !
jidei
bonjour,
sur ma C260N, le cache en plastique d'origine était aussi cassé lors de l'achat. J'en ai fait plusieurs en contre-plaqué que je fixe par des vis FHc M10. Pourquoi aussi gros comme diamètre, tout simplement car le trou lisse existant était de 8 de mémoire. Donc reperçage à 8.5mm et taraudage M10. Dans la fonte, ça se fait facilement.
A refaire, je reprendrai peut-être la tête de vis de 2 ou 3mm au diamètre car la fraisure dans le contre-plaqué est proche de la rainure pour sortir la lame du coté du couteau diviseur. Ou alors, je collerai des inserts M5 ou M6 dans les trous de 8 pour mettre des FHc plus petite.
Sur la photo, voici ceux que j'ai fait. Un avec la lame verticale à 0° et rainure la plus étroite possible qui est à demeure sur la machine, un avec une rainure plus large et oblique pour le 45° et 2 autres en attente en cas de besoin.
Guy80
Merci jidei !
J'avais bien pensé à mettre des inserts.
J'ai mis deux vis tête fraisée diamètre 6 avec écrou frein
Cdlt
Écrou frein, ce n'est pas une super idée car il faut les enlever régulièrement (pour changer la lame ou l'incliner, notamment). Chez moi c'est vis normales, ça ne se dévisse pas, et quand bien même ce ne serait pas dramatique.
Paul26
Le mieux est de mettre deux inserts M6, sinon avec des écrous ça demande une gymnastique à chaque fois, les Lurem après 82 environ n'avaient pas de vis. L'insert va créer un bossage, soit fraisé légèrement la table ou le cache.
Ger
bonjour,
il me semble que d'origine il y a, non pas des écrous, mais deux petites plaques rectangulaires fines avec juste un trous taraudé. Ne pas la fixer ne fait pas sens a mon gout.
Bien a vous.
Guy80
Merci Ger !
erredubois
C'est ça, 2 petites plaques taraudées. Je les ai fixées avec un morceau de double face. C'est assez pratique.
Le précédant, celui qui a cassé était fixé comment ???
Sinon, sur beaucoup de machines, il est simplement posé.
S'il bouge trop à ton goût, et s'il a trop de jeu dans son logement, tu peux y ajouter quelques épaisseurs de papier, ou de carton fin, suivant besoin. Ça lui évitera de bouger ou de se relever, et ça reste démontable.
Autre solution : percer partiellement ta plaque, puis y encastrer/coller des petits aimants plats, par-dessous.
Toutes solutions plus simples et plus faciles à l'usage, que d'aller y mettre un écrou (ou 2, peut-être), par-dessous !
Guy80
Bonjour Medalegno l'ancienne plaque en plastique devait être fixé avec deux vis je crois que je vais faire l'option d'encastrer des petits aimants encore merci pour les infos
cdlt
Paul26
bonjour,
Sur ma Lurem il n'y a pas de vis de fixation seulement pas de jeu pour le cache et qu'il ne dépasse pas. Sur mon ancienne il y avait ces deux vis tête fraisée et l'écrou par dessous la table était difficile à mettre, ce petit bossage (flèche) ne maintient pas bien le cache peut-être.
Guy80
Merci Paul26 pour ta reponse
Guy80
Merci Paul26 !
238 vues
Autres questions de Guy80
